cineman
cineman
03.02.2015 в 13:24:27
Lehandr написал : А в 20 мм металлорукав 10 метров 16 мм PE-Xa как думаете, влезет?
От забивания гвоздя металлорукав не спасает.
Lehandr
Lehandr
Псков
13.02.2015 в 08:09:04
Зашла родная! Легко... только наконечник на начало трубы придумали, что бы краями не цеплялась... Зазор между трубой и металлоруковом 2 мм (по миллиметру по окружности), для расширения хватит??? Вопрос ещё: Ей же там (PE-Xa в металлорукаве) нормально будет? Коэффициенты расширения, конденсаты... противопоказаний нет? Спасибо!
касимов
касимов
Касимов
13.02.2015 в 08:14:39
Lehandr написал : Зашла родная!
Радует! Только к осени(этой) металлорукав в земле освободится от цинкования,а на следующий, уже будет прогнивший.
Lehandr
Lehandr
Псков
13.02.2015 в 16:14:24
касимов написал : Только к осени(этой) металлорукав в земле освободится от цинкования,а на следующий, уже будет прогнивший.
Он под полом пойдет и в стяжке. Парни ещё вопросы: 1. Зазор между трубой и металлоруковом - 4 мм (по 2 мм по окружности), трубе для расширения хватит??? 2. При расширении трубы штукатурку не выдавит ? (Слой штукатурки по будет металлорукову будет 5 мм) 3. В бетонной стяжке пола ванной, металлорукав нужно защищать чем ни будь? (там от сырости, или ещё чего) Спасибо.
касимов
касимов
Касимов
13.02.2015 в 19:34:32
Lehandr написал : трубе для расширения хватит???
Диаметра хватит.При нагреве она начнет выползать из рукава,вот это нужно предусмотреть.
Lehandr написал : При расширении трубы штукатурку не выдавит ?
Она же в гофре.Металл не раздуется.
Lehandr написал : металлорукав нужно защищать чем ни будь?
Чем нибудь.
