Что мешает протянуть РЕХ трубу в трубе железной,но прямой:),а потом загнуть как нужно.Трубогиб и умение им пользоваться,больше ничего не нужно и РЕХ труба не повредится.
30.01.2015 в 14:26:46
30.01.2015 в 15:28:41
KooR написал : Что мешает протянуть РЕХ трубу в трубе железной,но прямой,а потом загнуть как нужно.Трубогиб и умение им пользоваться,больше ничего не нужно и РЕХ труба не повредится.
На этом и остановился... Но смущает это...
Zhek@ написал : Lehandr,ИМХО не войдет.Если пихать только с протяжкой электрической,так эту протяжку компактно не закрепить.Без протяжки по прямой максимум на 3 метра пихнете. Однозначно поцарапается наружняя оболочка РЕХ и визуально ее уже не проверить.
Толмач, не подскажете где почитать про это...
Толмач написал : В Академии Rehau утверждали, что труба не теряет своих свойств при механическом повреждении стенки до 30%.
30.01.2015 в 15:58:37
Lehandr, это было сказано на лекции, документально не подтверждали. Можете связаться с их представительством и уточнить. Однако мне слабо верится что при протяжке можно как то существенно, т.е. с причинением необратимых последствий, повредить PEX.
30.01.2015 в 20:07:32
Lehandr написал : Там 4 изгиба в разных плоскостях и под разными углами на протяжении 12 метров..
Lehandr, Под железнодорожным полотном тянете? Перекачивать кого будете? Зачем бронировать? Если не гос.тайна?
30.01.2015 в 23:05:01
касимов,вот тут смотреть:
Сантехнические работы Москва и область
30.01.2015 в 23:19:59
Не вижу смысла протягивать сквозь, если можно резьбы нарезать на концах трубы и подключиться. Как понимаю, речь идет всё про то же подключение к отоплению. Отопительный носитель черная труба должна держать. Напрягать в этой работе должны воздушные пузыри, что не захотят опускаться вниз, потому на опусках нужно использовать тройники с воздухоотводчиками.
31.01.2015 в 00:50:36
Zhek@,
31.01.2015 в 01:06:57
cineman написал : можно резьбы нарезать на концах трубы и подключиться
соглашусь.Достаточно будет стальной трубы,тем более что гнуть ее можно по месту,взяв в аренду трубогиб. А по долговечность скажу лишь что перекрытия на мой взгляд не простоят дольше чем срок службы стальной трубы,тем более на отоплении с отопительной водой.
02.02.2015 в 15:01:46
День добрый! А в 20 мм металлорукав 10 метров 16 мм PE-Xa как думаете, влезет? 4 руки + протяжка. - это наружный или внутренний размер? Пробовал PE-Xa затягивать в стальную 20. Втолкнул один метр, зашёл легко, но царапается, в том числе об шов... я так понял что царапается одними и теме же местами... сильных порезов на трубе нет, но тянуть 10 метров... думаю могут появиться...
03.02.2015 в 08:52:42
Не затягивал никогда в металлорукава трубы,но гофра ПНД для 16 трубы имеет диаметр 25.
03.02.2015 в 09:45:04
Makarone, KooR, Zhek@, Толмач, касимов, cineman - спасибо! Попробую в 20 затянуть, если что перетяну потом в 25... там места не много. Ей же там (PE-Xa в металлорукаве) нормально будет? Коэффициенты расширения, конденсаты... противопоказаний нет? :)
