zvezdopad
zvezdopad
21.08.2015 в 21:46:03
В свете нонешних цен, а точней обесценивания рваного, Идеал Стандарт - не самый оптимальный выбор.
nwsp84
nwsp84
08.09.2015 в 02:45:47
Да, сейчас приходится считаться с ценой не в последнюю очередь. Еще бы, конечно, желательно, чтобы при этом качество не страдало. Купили на кухню смеситель марки Иддис, по мне, так отличный компромисс цены и качества
ГидроМС
ГидроМС
08.09.2015 в 11:35:56
nwsp84 написал : Купили на кухню смеситель марки Иддис, по мне, так отличный компромисс цены и качества
как компромисс - вполне
Эраст
Эраст
Барнаул
11.09.2015 в 23:36:28
Я всем рекомендую AmPm, это как раз тот уровень когда за марку не переплачиваешь, а получаешь те же изделия на уровне Groe или Vitrы. Да и сколько сейчас к Groe стало нареканий, уже давно многим понятно стало что они решили на имени некоторое время поездить, и центры по продаже их сантехники захлёбываются в возвратах и претензиях. Благо сервисный центр у них исправно работает, но это ведь не дело бегать со смесителями каждые полгода в сервис, мы их не для того ставим. Поэтому нужно подходить с умом именно самостоятельно смотреть не обращая особо внимания на бренды и преобладающие течения, есть очень качественные вещи стоящие не на самом виду. Просто те, кто любит сорить деньгами этого как правило видеть не хотят.
Санек1
Санек1
Самара
21.09.2015 в 15:26:50
Напишу в этой теме, если что перенесите. Начал пропускать горячий кран смесителя на кухне, обычный с двумя кранами, марка FRAP. Выкрутил кран, внутри стандартно две керамических пластинки с вырезами, поджатых розовой резинкой друг к другу. Вспомнил, что где то лежат пару кранов, почти новых, зачем то откручивал, но лопнул сам корпус смесителя, а не открутился. ;) Собирать из трех один не привыкать, сначала хотел просто поменять краники, оказалось разные барашки, на Фрапе крест, а на других как гайка. Тогда решил поменять сам кран, а барашек поставить от Фрапа, оказалось, что шлицевая на оси под барашки разная, количество шлицов и диаметр. Стало ясно, что придется оставлять ось старую, ну тогда поменять керамические пластинки, вытаскиваю из Фрапа пропускающие, вставляю из другого, снова мимо, пластинки отличаются вырезами и положением, в кране Фрап, пластинки из другого крана встают только в одном положении и при этом они смещены, то есть в крайнем закрытом положении, пластинки не перекрываются, а в крайнем открытом, проходное открывается совсем чуть чуть :nо: и изменить это переставив пластинки не возможно. В общем разбирался прилично, в итоге пришел к выводу, что каждая часть из двух смесителей, немного отличается и собрать половину от одного, половину другого не получается, каждая часть исключает применение другой. Вот это номер, я думал они все одинаковые. Замечали ли такое или у меня чет с мышлением :o И второй вопрос, в квартире пластиковые трубы, колонка Астра, смесители Frap, недавно поменял гусак смесителя в ванной, теперь при открытии крана, сначала вытекает ржавая вода, в ванной уже даже ржавый след под струей, откуда ржавчина??? Гусак повлиял или еще что то
Mazayac
Mazayac
21.09.2015 в 17:24:18
Не помню, писал или нет, вот такой Frap: http://mydodyr.ru/catalog/item/385 развалился при попытке повернуть ручку. Прослужил года два. Хорошо никого не ошпарило (из чрева били два фонтана, холодный и горячий).
ser000
ser000
21.09.2015 в 18:20:07
Mazayac написал : Frap F1055 развалился при попытке повернуть ручку. Прослужил года два.
Немного другая модель и другого производителя (может конечно это одно и тоже), Ledeme L1055-2 http://www.ledeme.ru/Productsshow.asp?cla=270&id=291 уже служит 3 года и продолжает работать, разок смазывал картридж, поставил стекло от итальянского смесителя аналогичной конструкции (перестала вода под тарелку затекать и теперь основной поток стекает сверху тарелки при небольшом напоре, а не подтекает под неё как на родной тарелке от Ledeme с круглыми не острыми краями). А у итальянца, от которого прихватизировал стекло, отломали ручку, но там был виноват не правильный монтаж и как следствие большое усилие на ручку для регулировки воды, ну и результат - отломанная ручка и поломка картриджа (всё можно было восстановить заменив картридж и где-нибудь выточив/купив новую ручку, но владелец решил сменить смеситель на что-то менее дизайнерское, на обычный краник с ручкой).
Mazayac
Mazayac
21.09.2015 в 19:01:46
ser000, одно и то же вероятно. Материал корпуса дрянной, пара других ледимовских моделей также рассыпалась в произвольных местах. Вместо металла в местах изломов - рыхлая крошащаяся субстанция.
Marozoff
Marozoff
Муром
21.09.2015 в 21:25:13
Санек1 написал : Начал пропускать горячий кран смесителя на кухне, обычный с двумя кранами, марка FRAP. Выкрутил кран, внутри стандартно две керамических пластинки с вырезами, поджатых розовой резинкой друг к другу. В
там кроме этой розовой резинки есть ещё одна прокладочка, при износе которой керамические пластинки пплохо прижимаются и начинают пропускать воду! увидеть эту прокладку можно если вынуть шток из корпуса буксы.
Санек1
Санек1
Самара
22.09.2015 в 01:21:08
Marozoff, шток поменять не удалось, так как барашки разные, пластинки тоже не подошли, заменил резинку розовую, но при сборке заметил, что шток люфтит в буксе очень сильно, вытащив шток, внутри тонкое пластмассовое кольцо, за резиновыми уплотнениями. В общем когда это кольцо изнашивается, шток с барашком, вытаскивается из смесителя сильнее и пластинки перестают поджиматься резинкой. Кольцо я тоже поменял, оно подошло от другого крана. Пожалуй одинаковые детали там были, два резиновых кольца, розовая резинка и это пластиковое кольцо на штоке, остальное вроде такое же, но присмотревшись находится разница и совместить не получается. Похоже заговор на запчасти, все разные, менять так сразу весь
Mazayac
Mazayac
22.09.2015 в 08:11:14
Санек1, смесители под одной ТМ, но с разных китайских фабрик, бывает такая шняга.
