Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.02.2015 в 01:25:50
san-therm написал : ... обязательно нужно?
Конечно, ну хоть один раз надо предметно подтвердить свои безаппеляционные высказывания
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.02.2015 в 01:37:51
san-therm написал : ... ни у одного производителя фаянса в инструкции не видел требований по установке шумопоглащающих прокладок.
Чтобы котята впредь незнамши не гадили где попало , их тыкают носом ... смотрим арт. прокладки 156.050.00.1 ... и её использование на стр. 4, стр.5 , стр.6 ...... стр. 9 и далее https://geberit-shop.ru/uploads/downloads/533a6e4ec3945.pdf
cineman
cineman
02.02.2015 в 01:56:05
Для нанесения силикона под унитаз удобно использовать клинья для укладки плитки. Унитаз притягивается к клиньям. В зазор унитаз-стена закачивается силикон. После затвердевания силикона клинья удаляются. Подтягиваются гайки на шпильках. Отверстия от клиньев заполняются тем же силиконом. Такой рецепт почти наверняка исключит скрип унитаза по плитке. использовал клинья и для крепления унитаза к полу.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
02.02.2015 в 05:07:36
Я не раз видел прокладки в комплекте с горшком,если хорошо затянуть ни чего не шатается и не люфтит,тут видемо играет роль типа прокладки и размер горшка
frominfotek
frominfotek
02.02.2015 в 08:43:30
Огромное спасибо за советы! Очень понравился про способ с клинями, попробую так сделать (про ПАВ тоже буду знать - очищать герметик). Только вот смущает рельеф на плитке (эти цветочки чуть выпуклые, может на миллимметр, не знаю как померять).
LёXus
LёXus
Кемерово
29.07.2015 в 20:18:16
Повесил унитаз Laufen со скрытым креплением. Прокладку поставил...если попробовать покачать чашу руками, то небольшой люфт ощущается...если сесть на унитаз, то пятой точкой люфт не ощущаешь ;) сильно тянуть побоялся, крепеж из какого то пластика сделан, побоялся сломать. Скажите каким силиконом лучше замещать шель после обрезки прокладки белым или прозрачным? И заодно скажите, шел вокруг раковины тоже каким герметикрм лучше мазать? Белый или прозрачный, какой лучше смотрится?
Гocть.
Гocть.
29.07.2015 в 21:15:22
А как вы на него садитесь? Не очень удобно вроде :a Герметик по мне лучше белый.
Mazayac
Mazayac
29.07.2015 в 22:25:43
LёXus, белым разумеется мажьте.
LёXus
LёXus
Кемерово
30.07.2015 в 01:27:11
Микаэл написал : А как вы на него садитесь? Не очень удобно вроде :a Герметик по мне лучше белый.
В смысле как? Как и все))) что тут неудобного? Не понял :confused:
Гocть.
Гocть.
30.07.2015 в 14:42:27
LёXus написал : В смысле как? Как и все))) что тут неудобного? Не понял :confused:
А что тут удобного горизонтально садиться?
LёXus
LёXus
Кемерово
30.07.2015 в 14:45:56
Хм..унитаз как унитаз. Или Вам впринципе на унитазах неудобно))) Я Вас не понимаю)))
