Эккард
Эккард
Волгоград
04.02.2015 в 11:33:25
shoorf написал : Да, все понятно, спасибо. Мне вот что не понятно. Допустим прикрутил я первый профиль (длинный) вдоль длинной стены на расстоянии 60 см. Так вот, поперечные профили 60 см. уже не подойдут сюда (они будут короче), придется пилить 120-й. Получается "перерасход" материала. По идее должны быть в ассортименте поперечные профили (60 или 120 см.), примыкающие к стене. Надеюсь ясно пояснил. Видел в инете картинку тут вообще какой-то интересный пристенный профиль, мне продали просто уголок 20х20 мм.
В магазине вам все посчитают,дадите размер комнаты и программа вам все высчитает.Вам нужно симметрично кинуть во всю длину(ширину),профиль тот который 3.6м,с шагом 120см,каждый из которых нужно будет отрезать в начале так,чтобы у вас были симметричные подрезки по длине.И отцентровать их.Короче давайте размеры я вам напишу как сделать.Только придется подождать,пока я нарисую
shoorf
shoorf
Минусинск
04.02.2015 в 12:27:51
Эккард написал : В магазине вам все посчитают,дадите размер комнаты и программа вам все высчитает.Вам нужно симметрично кинуть во всю длину(ширину),профиль тот который 3.6м,с шагом 120см,каждый из которых нужно будет отрезать в начале так,чтобы у вас были симметричные подрезки по длине.И отцентровать их.Короче давайте размеры я вам напишу как сделать.Только придется подождать,пока я нарисую
Спасибо, размеры 3,1 на 5,06
semur
semur
Иркутск
04.02.2015 в 15:08:24
Эккард написал : Я тоже на 5 опускал без светильников,подвесы ГКЛные пополам резал.
Ушко в направляйке, длинный шуруп в капроновый дюпель и им регулировать уровень, очень удобно)
Эккард
Эккард
Волгоград
04.02.2015 в 15:26:49
semur написал : Ушко в направляйке, длинный шуруп в капроновый дюпель и им регулировать уровень, очень удобно)
Приму к сведению
Эккард
Эккард
Волгоград
04.02.2015 в 15:32:16
shoorf, http://s020.radikal.ru/i701/1502/37/a1666dc1b46f.png Фиолетовые на 360-профиль Голубые на 120 Желтые 60 Потолок разложен с максимально широкими подрезками,чтоб красивее было.По другому подрезки будут 5 см и 13 см,что не красиво.
shoorf
shoorf
Минусинск
05.02.2015 в 04:28:15
Эккард написал : shoorf, http://s020.radikal.ru/i701/1502/37/a1666dc1b46f.png Фиолетовые на 360-профиль Голубые на 120 Желтые 60 Потолок разложен с максимально широкими подрезками,чтоб красивее было.По другому подрезки будут 5 см и 13 см,что не красиво.
Спасибо, вроде разобрался!
shoorf
shoorf
Минусинск
05.02.2015 в 04:42:17
А про какое ушко Вы говорите?
semur
semur
Иркутск
05.02.2015 в 07:04:21
shoorf написал : А про какое ушко Вы говорите?
Самодельное, из чего угодно, чтоб упиралась шляпка шурупа. Я делал из проволоки, вставленной в высверленное отверстие в 360-ке и скрученной в жгут, с ушком. Так ничего не торчит и не мешает вхождению плит.
vago083050
vago083050
05.02.2015 в 08:43:29
shoorf написал : Еще расстояние между профилями делать 60 - 120 см. по осям? Получается плиты не ровно 60х60 см., а чуть меньше?
Плиты и светильники имеют размер 595*595мм
shoorf написал : тут вообще какой-то интересный пристенный профиль, мне продали просто уголок 20х20 мм.
Это уголок, используемый при монтаже плит с выступающей кромкой (Tegular), если плита плоская (кромка Board), то и уголок обычный. Про кромки
semur написал : длинный шуруп в капроновый дюпель
Запрещено так монтировать подвесной потолок из соображений безопасности при пожаре, только анкер. При пожаре капрон плавится, потолок падает.
semur
semur
Иркутск
05.02.2015 в 18:09:49
vago083050 написал : Запрещено так монтировать подвесной потолок из соображений безопасности при пожаре, только анкер. При пожаре капрон плавится, потолок падает.
Львиная доля потолков(любых) крепится на пластиковый дюбель+шуруп. Не спора ради. Только пока огонь до дюбеля дойдёт, потолок уже сгорит. В общем я не настаиваю, соблюдайте пожарную безопасность!)
jekasus
jekasus
Добрич
05.02.2015 в 19:48:02
semur написал : Только пока огонь до дюбеля дойдёт, потолок уже сгорит.
Только при демонтаже сгоревшей конструкции, она вся может упасть на людей(из-за поврежденных высокой температурой дюбелей,а и не забываем старение пластика) которые ее демонтируют.
Баш майсторът
