ilyarepin написал : ток утечки вашего 25А УЗО не должен быть ниже тока утечки УЗО с водогрея.
Почему не должен? Норматив такой да? :)
05.02.2015 в 11:53:36
05.02.2015 в 11:56:33
web-rr написал : Почему не должен? Норматив такой да?
не норматив, а логика, основаннная на принципе селективности
Электрик в Екатеринбурге
05.02.2015 в 12:12:40
ilyarepin написал : не норматив, а логика, основаннная на принципе селективности
т.е. оставляю 63А 30мА на всю ванну? может быть хотя бы розетку в которую будут всякие фены втыкаться вывесть под 10мА?
05.02.2015 в 12:39:33
df82 написал : т.е. оставляю 63А 30мА на всю ванну? может быть хотя бы розетку в которую будут всякие фены втыкаться вывесть под 10мА?
Раз уж вы так хотите поставить УЗО на 10мА - я бы тогда предложил вам разделить всю ванну как вы хотели на 2 УЗО 25А. одно с током утечки 10мА - на стиралку, розетку и свет, а второе на 30мА - на водогрей и ТП.
По моему - неплохая альлтернатива!
05.02.2015 в 17:52:05
ilyarepin написал : Раз уж вы так хотите поставить УЗО на 10мА - я бы тогда предложил вам разделить всю ванну как вы хотели на 2 УЗО 25А. одно с током утечки 10мА - на стиралку, розетку и свет, а второе на 30мА - на водогрей и ТП. По моему - неплохая альлтернатива!
Идея отличная, только так не получается. Если объединять стиралку (16А), розетку (16А) и свет (6А-10А), то УЗО 25А 10мА будет перегружено. Как Вам такой вариант?
05.02.2015 в 19:49:49
df82 написал : Идея отличная, только так не получается. Если объединять стиралку (16А), розетку (16А) и свет (6А-10А), то УЗО 25А 10мА будет перегружено. Как Вам такой вариант?
можно и так, но мой вариант был основан на том что: 1.На водогрее есть свое УЗО, а на теплый пол вас наврядли ударит током, поэтому был установлен ток утечки 30мА
Кроме того мощность стиралки - 2-2,5кВт (в режиме нагрева), мощность фена - не более 1кВт, мощность освещения - например 4 диодные/энергосберегающие лампы - ими можно пренебречь итого 3,5 кВт УЗО на 25А - 5 кВт. Всего должно хватить, поэтому не стоит выносить стиралку под УЗО с током утечки 30 мА, лучше найти УЗО, рассчитанное на большие токи - опять же если вы беспокоитесь за нехватку мощности УЗО.
05.02.2015 в 19:59:25
ilyarepin написал : мощность фена - не более 1кВт
таким феном только охлаждать что-нибудь. :) возьмите два.
человек-электрик
05.02.2015 в 20:45:57
jaja написал : таким феном только охлаждать что-нибудь. возьмите два.
2 киловаттные строительные фены до 600 градусов дуют, а тут волосы сушить:) но даже если взять 2 то получится 4,5 кВт - УЗО на 5кВт, ничего не меняется
05.02.2015 в 21:51:04
Поподробнее с этого момента. Ребята пошли за попкорном и чипсами :)
df82 написал : Если объединять стиралку (16А), розетку (16А) и свет (6А-10А), то УЗО 25А 10мА будет перегружено
Прям совсем никак? А почему у других не перегружено? Почему у щитовиков всё сходится? Есть наработанные решения, всё можно сделать!
05.02.2015 в 22:02:11
web-rr написал : Прям совсем никак? А почему у других не перегружено? Почему у щитовиков всё сходится? Есть наработанные решения, всё можно сделать!
Не хотите подсказать как, ведь я собственно за этим и обратился к более опытным товарищам?
05.02.2015 в 22:14:07
Вот. Токовых клещей дома нет, но надписи склонен верить.
Не перебор, нет?
