web-rr
web-rr
Саратов
05.02.2015 в 22:39:49
df82 написал : Не хотите подсказать как, ведь я собственно за этим и обратился к более опытным товарищам?
Делается очень просто. Я процитирую местного товарища (впрочем нисколько с ним не соглашаясь). "Чё им там будет, сколько там через шеснашку фен отсосёт?" Т.е. мы понимаем, что ни один из автоматов (на стиралку (16А), на розетку (16А) и свет (6А-10А) не будет нагружен под завязку (в принципе) и тем более не будет максимальной нагрузки одновременной (но тем не менее исключать её нельзя). Моделируем довольно прожорливую ситуацию: машина стиральная на старте и крутит и греет и потребляет 12 ампер, в этот самый момент в ванной включён свет, включён вентилятор (1,5 ампера на всё) и тётя Зина включила ну самый мощный фен из бытовых - как раз 11-12 ампер. Т.е. в сумме вполне себе 25 ампер, это на грани и УЗО не перегружено. И теперь суть. Мы ограничиваем ток протекающий через УЗО просто устанавливая последовательно с ним токоограничивающий автомат. На 25 ампер, и даже лучше на 20 ампер. Продолжу позднее...
Т.е. нужно всего лишь последовательно с УЗО 25/10 поставить АВ. Где ставить? Выше по схеме - лучше (феншуёвее), но по компоновочному решению это неудобно почти всегда (если нужны подробности вопрошайте). Поэтому через двухполюсную шину подаём питание (L и N) на несколько УЗО в щите и в том числе и на УЗО для санузла - 25 А / 10 mA. С этого УЗО L подаётся на АВ номиналом скажем 25 ампер, а уже с этого автомата L идёт на однополюсную шину раздающую L на три автомата: для стиралки, для розетки, для света. N - идёт с УЗО сразу на шину N этой группы. Всё это компонуется любо-дорого!
Я дал полный ответ?
df82
df82
05.02.2015 в 23:35:06
web-rr написал : Я дал полный ответ?
Вполне, собсвенно на первой схеме суть такая же и была, перед узо стоял автомат, но что то меня потом смутило. Вы правы, удобнее разместить автомат после узо. Подитожим, на ванну я оставлю два узо, после первого узо (стиралка, водогрей, теплый пол) ставлю автомат на 25А, затем непосредствено автоматы устройств, второе узо 25А нагружаю розеткой и светом (16+6А) защищать не требуется. Узо тип А все верно? Завтра сделаю схему для наглядности.
web-rr
web-rr
Саратов
05.02.2015 в 23:41:44
УЗО тип A это более приоритетная покупка. И для ванной я бы даже и не думал про другое. В прочих местах ещё "можно подумать" проанализировав возможные нагрузки. Но вообще да, только на A ориентируйтесь.
ilyarepin
ilyarepin
06.02.2015 в 09:40:48
web-rr написал : Поподробнее с этого момента. Ребята пошли за попкорном и чипсами
поподробнее:
Я сказал -
ilyarepin написал : на вилке водогрея скорее всего свое УЗО - какой у него ток утечки? ток утечки вашего 25А УЗО не должен быть ниже тока утечки УЗО с водогрея.
Вы сказали -
web-rr написал : Почему не должен? Норматив такой да?
на что я ответил
ilyarepin написал : не норматив, а логика, основаннная на принципе селективности
вы возмутились
Я имел ввиду следующее - если автор собрался ставить УЗО на санузел с током утечки 10мА, а на водогрее стоит УЗО с током утечки 30мА, то при возникновении тока утечки на водогрее первым выключится УЗО на весь санузел, что будет являтся неудобством в данном случае. Я считаю раз автор решил напичкать свою квартиру дифзащитой, её следует сделать грамотно!
Электрик в Екатеринбурге
ilyarepin
ilyarepin
06.02.2015 в 09:43:12
про фен - действительно не знал, не спец я по фенам, простите меня за столь непроофессиональные высказывания:)
ilyarepin написал : мощность фена - не более 1кВт
jaja
jaja
Ярославль
06.02.2015 в 09:56:15
web-rr написал : тип A это более приоритетная покупка. И для ванной я бы даже и не думал
убежден, что тот же саратов, чуть более чем полностью прекрасно обходится вообще без узо и ничего, некого ведь не убивает )
человек-электрик
df82
df82
06.02.2015 в 11:11:52
Вот финальная версия, прошу посмотреть.
Про селективность схемы (УЗО ванны - УЗО водогрея) понятно, но он (водогрей) будет работать 2 недели в году, тут важнее что на этом же УЗО (ванны) стиралка висит.
Solovey
Solovey
06.02.2015 в 11:14:14
df82 написал : финальная версия
там где ТП и ПС может кабель 3*1.5 заложить под автоматом 10А ?
ilyarepin
ilyarepin
06.02.2015 в 11:23:14
df82 написал : Вот финальная версия, прошу посмотреть.
тогда по логике и на второе УЗО 25А следует АВ 25А поставить.
Solovey
Solovey
06.02.2015 в 11:27:50
ilyarepin написал : тогда по логике и на второе УЗО 25А следует АВ 25А поставить.
нет.
ну если только исходя из "женской" логики ;)
ilyarepin
ilyarepin
06.02.2015 в 11:35:38
Solovey написал : ну если только исходя из "женской" логики
поконкретнее пожалуйста.
