lebron
lebron
Запорожье
08.02.2015 в 00:31:42
АлекСАН_dr написал : Нет. Давление в паспорте указано или на корпусе или на ручке. Оно не регулируется. На самом деле, достаточно обратный клапан поставить дополнительный после редуктора если Вас так рост давления беспокоит. Но надо понимать, что давление в любом случае будет расти от нагрева. Просто Вы этого не увидите если замените штатный клапан. Оно будет расти за ним. Единственный плюс- редуктор не будет напрягаться...
да это понятно, я просто переживаю что давление более 4х бар плохо будет влиять на сместители... какое вообще нормальное давление в 100 л водонагревателе должно быть?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.02.2015 в 00:54:11
lebron написал : какое вообще нормальное давление в 100 л водонагревателе должно быть?
Что значит "должно быть"? Давление зависит от того на сколько Т выставлена, сколько на входе, от того из чего водопровод собран и ещё много от чего. Сколько есть- столько и должно и по- другому не будет. Поставьте бак расширительный (если найдёте нержавеющий)- не будет расти.
lebron
lebron
Запорожье
08.02.2015 в 01:08:54
Всем спасибо!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.02.2015 в 01:10:20
lebron написал : ... какое вообще нормальное давление в 100 л водонагревателе должно быть?
В тех.паспорте на водогрей Ariston SG100 указано рабочее давление 8кг, предложенный на замену предохранительный клапан начнёт срабатывать сбрасывая при нагреве излишнее давление с 5,5 кг и выше этого значения, давление в баке ( в статике) не повысится. При разборе гор.воды из водогрея (в динамике) давление установится то же, что и в основной подающей магистрали.
