lebron
lebron
Запорожье
07.02.2015 в 22:01:22
Здравствуйте! Помогите разобратьва в причине повышения давления в трубах с холодной водой при нагревании бойлера.
Вот схема подключения:
Монометр установленный на входе холодной воды показывает давление в стояке 3 атмосферы, восле включение водонагревателя, когда вода в нем повышается давление, и на монометре оно повышается. Тоесть получается что обратный клапан установленный на входе холодной воды в водонагреватель не работает и вода из водонагревателя расширяясь давит через через клапан в обратном направлении... хотя этот клапан не должен пропускать воду обратно. Клапан родной от водонагревателя ariston sg100 100л. Я чего то не понимаю или нужно менять обратный клапан?
jekasus
jekasus
Добрич
07.02.2015 в 22:10:16
lebron написал : хотя этот клапан не должен пропускать воду обратно.
Частично должен.
Баш майсторът
POMOR
POMOR
07.02.2015 в 22:10:20
Все зависит от устройства этого клапана. В нем может быть второй - перепускной клапан, настроенный на маленькое давление.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.02.2015 в 22:33:39
lebron написал : Помогите разобратьва в причине повышения давления в трубах с холодной водой при нагревании бойлера.
Почему бы Вас не спросить это у проектировщика, такое разработавшего?
lebron
lebron
Запорожье
07.02.2015 в 22:40:27
Inch1964 написал : Почему бы Вас не спросить это у проектировщика, такое разработавшего?
Разработавшего что? Я водонагреватель и вешал и подключал.
lebron
lebron
Запорожье
07.02.2015 в 22:42:35
POMOR написал : Все зависит от устройства этого клапана. В нем может быть второй - перепускной клапан, настроенный на маленькое давление.
А как это понять... клапан обычный без рычажка на нем только написанно Made in Italy больше ничего...
bc----
bc----
07.02.2015 в 22:48:41
lebron, дешевые клапаны типа тех, которые идут в комплекте, не запираются при отсутствии движения воды. Вот если вы на горячий выход обогревателя подадите воду под давлением - запрется. А когда давление из-за нагрева повышается медленно - пропускает.
lebron
lebron
Запорожье
07.02.2015 в 23:03:35
bc---- написал : lebron, дешевые клапаны типа тех, которые идут в комплекте, не запираются при отсутствии движения воды. Вот если вы на горячий выход обогревателя подадите воду под давлением - запрется. А когда давление из-за нагрева повышается медленно - пропускает.
Тоесть нужно его просто заменить на другой, которые не будет пропускать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.02.2015 в 23:25:15
lebron написал : Клапан родной от водонагревателя ariston sg100 100л. Я чего то не понимаю или нужно менять обратный клапан?
Полагаю, что более подходящим решением будет замена , того что внизу (на фото) на тот, что вверху.
lebron
lebron
Запорожье
07.02.2015 в 23:58:49
А как называется тот что вверху? он с регулировкой давления?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.02.2015 в 00:16:19
lebron написал : он с регулировкой давления?
Нет. Давление в паспорте указано или на корпусе или на ручке. Оно не регулируется. На самом деле, достаточно обратный клапан поставить дополнительный после редуктора если Вас так рост давления беспокоит. Но надо понимать, что давление в любом случае будет расти от нагрева. Просто Вы этого не увидите если замените штатный клапан. Оно будет расти за ним. Единственный плюс- редуктор не будет напрягаться...
