08.02.2015 в 16:00:01
50 - мало - ругайтесь с обслуживающей организацией или платите им меньше.
08.02.2015 в 16:03:32
SunFire, не с той стороны подходите к выбору, сначала надо определиться, есть ли место для установки водонагревателя, при этом вн должен быть доступен для обслуживания, а обслуживается он не на стене, а его надо снять со стены, затем посмотреть сколько есть электромощности и сколько вы готовы дать на вн - это то, что объективно. А субъективно - это сколько вы готовы потратить денег и как часто будете пользоваться. После всех этих нехитрых подсчетов решение придет само.
08.02.2015 в 17:37:08
master.msk написал : SunFire, не с той стороны подходите к выбору, сначала надо определиться, есть ли место для установки водонагревателя, при этом вн должен быть доступен для обслуживания, а обслуживается он не на стене, а его надо снять со стены, затем посмотреть сколько есть электромощности и сколько вы готовы дать на вн - это то, что объективно. А субъективно - это сколько вы готовы потратить денег и как часто будете пользоваться. После всех этих нехитрых подсчетов решение придет само.
Место для установи есть и 50-литрового (80 см в высоту) и 80-литрового (100 см в высоту). Ревизионный люк под плитку будет 60х120 см, так что ВН можно будет даже снять. Мощность: все максимальные для него 2.5 кВт дать готов без проблем. Разница в цене не принципиальна.
08.02.2015 в 17:42:58
SunFire, молодец, с половиной выбора справился быстро Теперь осталось посчитать по счетчику сколько нужно воды и времени, чтобы все члены семьи помылись, сделать поправку на паузы между помывками и непрерывность нагревания воды в вн и готово
08.02.2015 в 18:04:46
master.msk написал : SunFire, молодец, с половиной выбора справился быстро Теперь осталось посчитать по счетчику сколько нужно воды и времени, чтобы все члены семьи помылись, сделать поправку на паузы между помывками и непрерывность нагревания воды в вн и готово
Я вот как рассуждал. Для конкретного бойлера Ariston Velis Inox QH с функцией сверхбыстрого нагрева. имеем два параметра: литраж и скорость нагрева. Так вот, для 50-литрового время нагрева 29 минут, а для 80-литрового - 43 минуты. Так вот и вопрос: что лучше ? Что удобнее: больший объём или почти вдвое меньшее время нагрева ? Ведь получается, что 80-литровый греет 80 литров за 43 минуты, а 50-литровый греет 100 литров за 52 минуты !
08.02.2015 в 18:13:27
Если 50 хватает 1 чел помыться, зачем 80? 80 будет также остывать и подогреваться большее время, который он не будет использоваться, вы же не будете его каждый раз выключать
08.02.2015 в 18:16:13
08.02.2015 в 18:20:45
касимов, это таблица для 1.5 кВт Термекса? у автора все же мощность 2.5 и не "друг за другом" мыться будут наверное
08.02.2015 в 19:31:25
master.msk написал : касимов, это таблица для 1.5 кВт Термекса? у автора все же мощность 2.5 и не "друг за другом" мыться будут наверное
Полагаю, что с учётом 2.5 кВт против 1.5 кВт, можно ориентироваться на 1 ступень ниже объём. У этого Аристона ещё какая-то функция "NANOMIX — УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА РАССЕКАТЕЛЯ, пОЗВОЛЯюЩАЯ пОЛУЧИТЬ бОЛЬшЕ ВОДЫ ДЛЯ ДУшА ЗА МЕНЬшЕЕ ВРЕМЯ" :o
08.02.2015 в 19:36:05
master.msk написал : таблица для 1.5 кВт Термекса?
Х.З.
master.msk написал : у автора все же мощность 2.5
Экономит пускай.и не включает на всю катушку!
master.msk написал : "друг за другом" мыться будут наверное
Вот тогда, пусчай включает по максимуму. Место бы было под бочку.Как пользоваться ,подскажет метод тыка. Экономия,не всегда экономной бывает.
