Inch1964 написал : Если речь идет об электрическом бойлере (извините не помню начало темы), то у всех бойлеров ТЭН стоит одинаковой мощности. Скорее всего на 2,2 кВт. Что в бойлере 50, что 80, что на 100 литров.
А следовательно без разницы какое время нагрева в соотношении к объему. Все равно за единицу времени, Вы запасёте в бойлере разных объемов одинаковое количество тепла. Все равно ведь нужную температуру из точки водоразбора получаете нужным смешением на смесителе. *
Так что время нагрева полного объема можно не учитывать, а учитывать максимально доступный объем бойлера**. Чем больше объем - тем лучше. Никаких надуманных недостатков у бойлера бОльшего объема по отношению к бойлеру мЕньшего объема - нет и быть не может. Горячая вода всё равно накапливается в верхней части бойлера, и практически не перемешивается с нижней частью бойлера, содержащего холодную воду. И за единицу времени бойлеры разного объема, но с одинаковой мощностью нагревательного элемента накопят в своей верхней части практически ОДИНАКОВОЕ количество литров горячей воды***.
Если же речь о БКН присоединяемом к газовому котлу, то там нужно учитвать мощность теплообменника. Но опять же, что толку иметь теплообменник мощностью 32 или 48 кВт, если котел у Вас даёт только 24 кВт. В этом случае разницы в количестве тепла запасаемого в единицу времени не будет. Хоть теплообменник 24 кВт, что 32, что 48 кВт.
Жаль, что Вы не глянули чуть выше. Бойлер будет такой: Бойлер будет такой: У него два тэна: 1 и 1.5 кВт. Один из которых находится в выходящем баке. Отсюда и скорость нагрева (вернее готовность начать мыться).
