Georgy000
Georgy000
14.02.2015 в 00:31:07
Всем привет! Подскажите, сделали слив в канализацию раковины, монтажники сказали, что так и надо. А меня смущает, что запах из канализации может пойти обратно в кондей. Может быть так и если да, то что делать?
Mazayac
Mazayac
14.02.2015 в 00:52:41
Ничего не понятно. Фото слива можно?
san-therm
san-therm
14.02.2015 в 01:34:36
Georgy000, нормальные монтажники ставят это http://hl-rus.ru/index.php?route=product/product&path=108&product_id=540
Georgy000
Georgy000
14.02.2015 в 01:47:34
Спасибо! Надо такие ставить. А есть на два слива? Mazayac, вывели сливы конденсата с внутренних блоков в канализацию, в трубу под раковиной. А я подумал, не может ли запах из канализации по дренажу поступать обратно в кондей? Получается, может и надо ставить запирающее устройство.
Georgy000
Georgy000
14.02.2015 в 11:26:51
Ребят, а такой можно http://www.micro-climate.ru/products/Tecnosystemi_Sifon_dlja_drenazha ? А то у нас 3 дренажа, и место для них ограничено
Mazayac
Mazayac
14.02.2015 в 11:44:48
Georgy000, правильно думаете - будет вонять от внутренних блоков. Ищите по запросу "сухой сифон". Сколько угодно дренажей выводится в воронку, воронка - в один сифон. TUN5 CL или Hepvo
Georgy000
Georgy000
24.02.2015 в 19:28:14
Спасибо!
master.msk
master.msk
24.02.2015 в 22:34:18
Georgy000, нужен сифон с воронкой, ставится обычно рядом со стояками, +должен быть разрыв между воронкой и трубкой от кондея
Georgy000
Georgy000
16.03.2015 в 01:22:13
спасибо! Вроде запах не тянет, может не стоит пока ставить? Если запаха не будет, тогда и не заморачиваться?
dezil
dezil
16.03.2015 в 02:42:53
В теории бактерии из канашки( если нет разрыва струи) поселятся со временем в сливной трубке и в Кондей и потом будут разлетаться по квартире при включении. Страшен не запах, а микро флора, которой бедуете дышать потом
Mazayac
Mazayac
16.03.2015 в 09:27:42
Georgy000 написал : Вроде запах не тянет, может не стоит пока ставить?
Не нам ядами дышать, хозяин - барин.
