Georgy000
Georgy000
16.03.2015 в 17:17:37
Спасибо большое! Об этом я не подумал!
dezil
dezil
16.03.2015 в 19:28:11
поищите поиском по форуму фразу "разрыв струи". Много разговоров было и решений
Georgy000
Georgy000
17.03.2015 в 20:59:01
и все же, мне идеально подходит http://www.micro-climate.ru/products/Tecnosystemi_Sifon_dlja_drenazha вот такая штука. Она от бактерий спасет?
dezil
dezil
17.03.2015 в 21:14:39
Georgy000 написал : и все же, мне идеально подходит http://www.micro-climate.ru/products/Tecnosystemi_Sifon_dlja_drenazha вот такая штука. Она от бактерий спасет?
От запаха спасет, от бактерий нет
Georgy000
Georgy000
17.03.2015 в 23:49:38
и что же делать? Набрал в поиске как Вы сказали, но решения не нашел
dezil
dezil
18.03.2015 в 00:35:10
Georgy000 написал : и что же делать? Набрал в поиске как Вы сказали, но решения не нашел
Вот одна из тем где сухие сифоны и решения обсуждались http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=209747
Georgy000
Georgy000
25.03.2015 в 19:04:49
Спасибо!
Georgy000
Georgy000
24.04.2015 в 00:50:45
Подниму темку. Я правильно понял из сообщения master.msk что разрыв между воронкой и сливом это просто воздушная прослойка, то есть слив не соединен с воронкой, а просто висит над ней? У нас так сделать не получится.
и второй вопрос, я правильно понял, что идеальным вариантом в моем случае Сифон с сухим гидрозатвором Hepvo? Ну и третий, нужен ли он для стиральной и посудомоечной машины для слива?
24.04.2015 в 00:54:30
Mazayac написал : Georgy000, правильно думаете - будет вонять от внутренних блоков.
dezil написал : В теории бактерии из канашки( если нет разрыва струи) поселятся со временем в сливной трубке и в Кондей и потом будут разлетаться по квартире при включении. Страшен не запах, а микро флора, которой бедуете дышать потом
Если к раковине подключили выше сифона - там и разрыв струи и все что надо - проблем НОЛЬ
Georgy000
Georgy000
24.04.2015 в 01:32:54
нет, у нас труба "полтинник" идет, у нее три отвода, раковина, стиралка и под кондеи
24.04.2015 в 01:37:38
перед сифоном ставим и к ней подключаем кондишены и стиралку
