andrew_am написал : Вот этажный щит.
Так это же знаменитые взрывпакетники замедленного действия.
Об этом у Cs-cs подробно написано -
16.02.2015 в 23:58:00
16.02.2015 в 23:58:31
Это кто-ж додумался в щите панель из ДСП сделать?
17.02.2015 в 00:12:08
Alexey_Spb написал : Так это же знаменитые взрывпакетники замедленного действия.
Ужос-ужос! :eek: Воистину - неведение высшее из благ! Жил спокойно и не догадывался об угрозах, пока не полез в электрику...
Ну, то есть - рекомендация специалистов будет такая: заменить пакетник на рубильник, и соответственно - провода от фазы до рубильника тоже заменить... А сколько это может стоить? Заменить пакетник на два рубильника (заплатить за себя и невменяемых соседей) провода от фазы (с отключением фазы) провода от рубильников до счетчиков и от счетчиков до автоматов? Боюсь, штатный электрик заломит за это неадекватную цену... :(
ksiman написал : Это кто-ж додумался в щите панель из ДСП сделать?
Вроде бы, это додумались товарищи, которые ставили новые счетчики, взамен старых-спёртых. Лет 15 назад.
17.02.2015 в 00:58:58
Замените пакетник на два автомата. Цена бюджетного автомата в пользу соседей не разорительна. Упомянутый пункт ПУЭ автомат напрямую не так чтобы запрещает, да и недоверие в сторону дек/иэк/тдм/прочие для такой задачи не обоснованно
17.02.2015 в 01:00:51
andrew_am написал : заменить пакетник на рубильник
Нет! Только на автомат! В случае замены пакетника на рубильник взрыва в рубильнике наверняка не будет.. но взлетит на воздух счетчик и тут уже были наглядные картинки в соседней теме.
В идеале - автомат до счетчика и противопожарное УЗО на 100/300 мА после.
17.02.2015 в 01:04:14
idv написал : да и недоверие в сторону дек/иэк/тдм/прочие для такой задачи не обоснованно
Обоснованно. Сам был свидетелем того как при пуске перфоратора 950 Вт вырубалась вводная китайщина EKF (C50), при том что китайщина EKF C16 в щитке механизации не отключалась. То же самое было при включении кипятильника для литровой банки чтобы сварить доширак.
17.02.2015 в 01:06:45
idv написал : Замените пакетник на два автомата.
При наличии внутриквартирного щита, очень неудобно, когда при КЗ на какой нибудь линии, выбивает ВА на площадке. Посиму нужно ставить или селективные ВА, или ВА только с биметаллом. Обычные только если не смущает его срабатывания с нижестоящим при КЗ. ИМХО
17.02.2015 в 01:14:47
Songo написал : При наличии внутриквартирного щита, очень неудобно, когда при КЗ на какой нибудь линии, выбивает ВА на площадке. Посиму нужно ставить или селективные ВА, или ВА только с биметаллом. Обычные только если не смущает его срабатывания с нижестоящим при КЗ. ИМХО
Да, про селективный я тут уже расспрашивал. Оказывается, есть только ABB за 9000 р. - что и вообще дороговато, а в открытый этажный щиток - совсем стрёмно... А вот насчет одного лишь биметалла... мне еще не советовали...
17.02.2015 в 01:19:15
Songo, зачем вы так советуете? (
Селективные ВА стоят безумно дорого. Про ВА только c биметаллом не слышал, но это же в любом случае опасно.
Может тогда вообще автомат на рубильник заменить - чтобы ходить не пришлось? :mad:
17.02.2015 в 01:29:26
andrew_am написал : Да, про селективный я тут уже расспрашивал. Оказывается, есть только ABB за 9000 р. - что и вообще дороговато, а в открытый этажный щиток - совсем стрёмно... А вот насчет одного лишь биметалла... мне еще не советовали...
Вот ещё селективный А вот только с тепловой защитой У других производителей явно тоже есть только с тепловой защитой, нужно искать.
Alexey_Spb написал : зачем вы так советуете? (
Ибо это из двух зол лучшее. ИМХО
Alexey_Spb написал : Может тогда вообще автомат на рубильник заменить - чтобы ходить не пришлось? :mad:
И чем рубильник лучше ВА только с тепловой защитой?
17.02.2015 в 02:51:56
Songo написал : Посиму нужно ставить или селективные ВА, или ВА только с биметаллом.
офигеть совет. такие автоматы продаются на каждом углу по цене обычных.
