ВЮВ
ВЮВ
11.11.2006 в 18:44:07
Здравствуйте! Решил вырыть на участке колодец. Соседи насоветовали нам работников. Договорился с ними. Копатели очень долго не приступали к работе, а вот сейчас активно трудятся.
Есть ощущения, что связался с халтурщиками, за которыми нужно следить… Шахту вырыли кривую, размер шахты 700х700, при этом уход от оси шахты 400мм. Заставил исправлять, тут вроде все понятно.
Есть вопрос про уровень воды в колодце. Скажите пожалуйста при каком минимальном уровне воды в колодце можно принять работу у копателей? Насколько быстро вода в колодце должна набраться до данного уровня, после полной ее откачки? В какой период времени года самый низкий уровень воды в колодцах? Правда ли что новый колодец в первое время эксплуатации дает мало воды?
samorez
samorez
11.11.2006 в 21:12:56
Судя по критике чужой работы, в которой Вы мало что понимаете, сдается, Вас устроят только приемлемые ответы. Так нельзя. Это самое угрюмое в бригадной деятельности - развенчивать домыслы заказчика.
11.11.2006 в 21:18:09
Колодец копать нужно осенью, только ранней. Дело это ответственное, поэтому на деньгах экономить не следует. А Вы связались с халтурщиками, теперь садитесь на них и не слазте пока дело не сделают. А вырыют они его тогда, когда при энтенсивной работе обоих, копать дальше из-за притока грунтовых вод станет невозможно. Ещё нужно посмотреть и промерить соседние колодцы (если таковые имеются). Вода откачивается в течении 2-3 дней. Нужно только, чтобы насос её не мутил.
ВЮВ
ВЮВ
11.11.2006 в 22:21:32
samorez написал : Судя по критике чужой работы, в которой Вы мало что понимаете, сдается, Вас устроят только приемлемые ответы. Так нельзя. Это самое угрюмое в бригадной деятельности - развенчивать домыслы заказчика.
Может я и грубо тут пишу - не знаю, судить Вам..... В колодце 20 см. воды, подсыбки гравийной еще нет.
Копатели говорят, что воды будет больше весной и просят расчет......
Про какие домыслы Вы говорите???? Нет ни каких домыслов..... Есть только устойчивое мнение, что в колодце должна быть вода в любое время года, хотябы в количестве чтоб ее можно было зачерпнуть ведром. Есть еще мнение, что шахта у нового колодца, должна быть относительно ровной.
Хочу чтоб была вода в колодце! подскажите, что нужно сделать для этого? неужели ждать весны?
Может мне нужно из него выкачивать воду и он разработается? Может еще какие секреты?
В двухстах метрах от нового калодца протекает ручей, местность ровная гор нет, по берегам ручья очень много родников. 70м от нового калодца есть полуразрушеный старый колодец, примерная глубина его 12м, старожилы говорят что его рыли до третей воды. В пятистах метрах от нового калодца, недавно построили колодец глибиной 7 м. - малыш воду из него откачать не может
samorez
samorez
12.11.2006 в 23:01:08
ВЮВ написал : ... примерная глубина его 12м, старожилы говорят что его рыли до третей воды.
Сорри за тон. :) Вот эта инфа самая важная. Первую воду оставляют только для хоз целей. Ее не пьют. Это "верховодка". Уровень сезонный до полного пропадания. Третья вода очень даже вполне. Глубже - лишь минеральнее. Вообще-то копают по метражу, по трудоемкости. Если ваши "до воды", то спроса с них нет. Даже если с метража, то лучше расчитать. С местными ссориться - себе дороже. Переделывать не будут - только испоганят с досады, а то и хуже... А потом продолжить с другими.
ВЮВ написал : ... В пятистах метрах от нового калодца, недавно построили колодец глибиной 7 м. - малыш воду из него откачать не может
Глубина лишь примерный показатель. Скажем так, меньше планировать не стоит. А подробности специалисты знают. Им в процессе знакомства надо сообщить все известное здешнее. Только надо уточнить свое желание пройти несколько пластов. Это важно, ибо прохождение слоев и замыкание пройденных водоносных пластов (чтоб в колодец потом не попала их вода) самое трудоемкое в работе. Воды будет много. Удачи, терпения и воды без железа. :)
BlackKnight
BlackKnight
13.11.2006 в 09:44:42
Обычно, когда кидают бетонные кольца, то работу сдают если воды набирается минимум одно кольцо(90 см)
DMC
DMC
13.11.2006 в 16:27:59
2ВЮВ
Тююю, чего спросил... Никто тебе так не ответит... Мало исходной инфы. Если же исходить из самостоятельных выводов, то:
  1. Глубина колодца должна быть ориентировочна такой же как и у других соседей.
  2. Уровень и скорость поступления воды - аналогично. При условии что вы выбрали правильное место для колодца.
  3. Надо различать приток - это ключ, река или же дренаж. Качество воды будет разным. Объем притока и высота столба так же будет разной.
Если вокруг уровень воды и прход нормальный, то обычно капают до тех пор, пока вода не начнет активно поступать. Делается это примерно так: копается до какого-то уровня... Начинает сочиться вода, с дна. Берут лом и втыкают его в нескольких местах - если пошла вода активно, то прекращают копать - опасно. Либо если нормально откачивается, то снимают еще слой-два - но это уже делается на всякий пожарный. Если нет - копают дальше... Но это очень грубо и не всегда срабатывает в виду разных условий...
Копать, лучше поздней осенью, зимой или ранней весной в виду самого низкого уровня грунтовых вод - если вы, конечно, хотите сделать "питьевой" колодец. Так удобно и самим копателям. А вообще рыть можно круглый год.
ВЮВ написал : В какой период времени года самый низкий уровень воды в колодцах?
Зима.
ВЮВ написал : Правда ли что новый колодец в первое время эксплуатации дает мало воды?
Нет. Она может быть грязной первое время, но ее объем практически постоянен. Если принять за веру ваше высказывание, то получается, что вы попали в "молоко", т.е. мимо водонесущих слоев. Либо - вы попали туда куда надо, но местность очень скудна на воду.
ВЮВ написал : Насколько быстро вода в колодце должна набраться до данного уровня, после полной ее откачки?
Это не нормируется - все зависит от ваших природных условий и от того, откуда к вам поступает вода - если река(в смысле подземная) или родник, то относительно быстро, если дренаж - медленно.
mitin
mitin
13.11.2006 в 23:07:27
Что такое в данном случае дренаж?
ВЮВ
ВЮВ
14.11.2006 в 09:11:35
Спасибо за ответы!
Вчера звонил отец и высказал предположение, что копатели налили в колодец воды из водопровода…..:) Заказал в интер. магазине насос, в субботу поеду, попробую откачать воду из колодца и посмотрю как она набирается. Мне в субботу же надо вернутся домой и желательно окончательно рассчитаться с копателя. Как эти все дела совместить пока не представляю….. Может кто подскажет сколько часов ждать и смотреть воду, чтоб понять налили ее, или она из земли? :)
DMC
DMC
14.11.2006 в 11:48:01
2mitin
Дренаж - это именно то, что означает это слово. Т.е. есть яма(в виде колодца) и в нее стекает вся окружающая верховодка(грунтовые воды).
2ВЮВ Да не сколько часов ждать не надо - вода должна прибывать на глазах, особенно в "пустой" колодец.
Имхо, но у вас просто яма для сбора дождевой и грунтовой воды.
20см воды можно и так вычерпать, без насоса. Насос забъется - вода слишком грязная и ее уровень низок для работы нормального насоса... Разве что вы туда дренажник поставите или поверхностный какой.
Еще раз - если вокруг вас есть колодцы, то параметры вашего практически не должны отличаться от них. Естественно возможна поправка на то, что именно ваш участок источники обходят стороной.
Как выбиралось место для колодца? Вы вообще хоть какую-то информацию по вашей территории собирали или просто утром проснулись... Хотим колодец - копать здесь...!!!
Не спешите рассчитываться с копателями. И еще раз хорошенько вспомните чего они вам обещали и чего вы просили.
ВЮВ
ВЮВ
14.11.2006 в 21:55:55
dmc написал : Имхо, но у вас просто яма для сбора дождевой и грунтовой воды.
Будет лучше, если Вы ошибаетесь :)
dmc написал : Еще раз - если вокруг вас есть колодцы, то параметры вашего практически не должны отличаться от них. Естественно возможна поправка на то, что именно ваш участок источники обходят стороной.
Я тут писал, что самый близкий колодец глубиной 12 м., Наверно я переоценил свой глазомер написав это, потому как не опускал туда мерную веревочку. Сегодня был случай, я смотрел с высокой точки вниз и заметил, что я оцениваю высоту не правильно, завышаю ее нехило….
dmc написал : Как выбиралось место для колодца? Вы вообще хоть какую-то информацию по вашей территории собирали или просто утром проснулись... Хотим колодец - копать здесь...!!!
Конечно собирали инфу….Заглядывали в действующие колодцы, расспрашивали соседей, идея зрела примерно 2 года. Соседи насоветовали местного специалиста. Которому, я с радостью по свой глупости (как мне сейчас кажется) доверился. Копатель был без работы, я его посадил в авто и привез на свой участок. Предложил ему самому выбрать место для строительства. Копатель походил с гнутыми железяками, определил место, которое меня в принципе устроило. Я ему сказал, что собираюсь на следующей неделе привезти кольца для будущего колодца. Хотел узнать количество колец…. Специалист, стал меня уговаривать делать колодец из деревянного сруба, мотивирую экологией :), немного поломавшись я согласился на его условие. Я начал его пытать, сколько денег он с меня возьмет за метр проходки с метром сруба. Копатель не стал обозначать сумму в метрах, назвал общую сумму. Я его спросил какой глубины будет колодец и получил ответ – 6 -8 метров. Пожали друг другу руки, в авансе в 1 т.р. я ему отказал, потому как пьет мужик. Все это дело было в августе, приступили к копке в конце октября…..
Пишу сейчас и понимаю, что я очень удобный клиент, все условия ведь принял…..
dmc написал : Не спешите рассчитываться с копателями. И еще раз хорошенько вспомните чего они вам обещали и чего вы просили.
Да уж точно не яму для сбора дождевой воды просил....
