2DMC На днях видел колодец из колец глубиной метров 5-7, в котором вода стояла на уровне земли. Это очень здорово или...? Каковы критерии оценки колодца в это время года (без доступа к колодцам соседей)?
20.11.2006 в 17:14:01
20.11.2006 в 18:04:36
dmc написал : Рисунок откуда-то передрали, подставив размеры, или ваш колождец действительно такой?
Действительно такой. Вчера в ворде кружочки да палочки лепил….
dmc написал : Млин..., у вас что, участок в степи что ли? Там тоже юрты ставят не близко))
Тверская обл..
Водопровод в деревне, вода в водопроводе очень плохая.
Осенью пахал землю, устал, пить сильно захотел, напился из водопровода
– неделю далеко от сортира не уходил, чуть козленочком не стал…
Да и боюсь накроется этот водопровод…
Старые колодцы, построенные в начале прошлого века, почти все завалились….
Один из старых колодцев не далеко от моего нового.
Я тут на память стал вспоминать, если судить по остаткам журавля,
с помощью которого подымали из него воду,
то тот колодец примерно такой же глубины как и мой.
dmc написал : Гмм, а что же тогда нашли ходоки с проволокой(или с чем они там место искали)? Понимаешь, если есть водяной слой, то эти самые проволочки или лоза - очень круто себя ведут...
Ходили они с этими проволочками!
Да же мне дали ими попользоваться!
Действительно, на месте нового колодца они очень активно сходились на крест.
Результат этих изысканий Вы видите…..
dmc написал : Ну и сколько это кубов?
Судя по размерам, воды больше куба..... И в то же время сомнительно, разве может "Малыш" за час куб высосать?
dmc написал : Гмм, и что, они теперь так и будут его углублять? А как же ревная внизу, вместо досок???
Теперь я сам буду все делать..... Если нужно то буду углублять Последний вопрос не понял??
dmc написал : Так все же - что означает чистка?
Спросил, а как же! Вот что мне сказали: Сейчас глина замерзла и нет ни какой возможности как следует засыпать сруб. Весной возле сруба будет проваливаться почва, нужно подсыпать.... Обещают убрать с участка остатки глины - почистить. После этого, прокачать колодец, насыпать туда камней. Вода будет, не переживайте! Ну собственно и все
21.11.2006 в 09:56:43
Мне вчера мысль в голову пришла…..
Может я на самом деле зря волнуюсь, может приход воды в колодец действительно станет значительней, после его многократной прокачки. Потому как дно колодца явно ниже ручья, протекающего в 100 метрах от данного колодца.
Решил выразить все в цифрах. Попросил отца, чтоб тот измерил высоту над уровнем моря зеркала воды ручья, родника и места где рылся колодец.
На рисунке все видно…..
К этому роднику, пол деревни бегает, воду брать – огурцы солят….. да и просто пьют
21.11.2006 в 15:02:43
2Геннадий Б
Что значит - "на уровне земли"? Такое в колодце может быть по двум причинам - это очень мощный ключ или колодец находится в низине и наполнен он грунтовыми и дождевыми водами.
Геннадий Б написал : Это очень здорово или...?
Смотря откуда там столько воды... Для полива - очень здорово...
Геннадий Б написал : Каковы критерии оценки колодца в это время года (без доступа к колодцам соседей)?
Не совсем понял, в каком смысле "критерии оценки"? Вода у вас берется с уровней ниже глубины промерзания, т.е. когда бы колодец не рыли - вода в нем должна быть изначально. Если уровень в колодце сильно зависит от вермени года и дождей, то это плохой колодец - воду оттуда не рекоммендуется применять в пищу, ну а про полив я вообще молчу - в дождь поливать как бы не надо, а в засуху колодец может оказаться пустым:((( Общий же уровень воды в колодце от сезона зависит, в виду уменьшения количества проникающих осадков в почву. Конкреных значений нет - зависит от района и рельефа местности. Точно могут ответить только бурильщики, после изучения пластов. В общем случае ориентиры беруться с округи. Типа, если вокруг одни скважины по 100 метров, то нет смысла искать нормальную воду на 20 метрах... Т.к. даже не все крутыши любят кидаться деньгами, и некоторыхз вполне бы устроили неглубокие колодцы предназначенные для полива(питьевую воду все равно многие в бутылях таскают)....
2ВЮВ
ВЮВ написал : Ходили они с этими проволочками! Да же мне дали ими попользоваться! Действительно, на месте нового колодца они очень активно сходились на крест. Результат этих изысканий Вы видите…..
Правда интересно? А направлением не интересовались? Имеется в виду, что если идти вдоль пласта, то крест остается на всем его протяжении, т.е. это некая линия вдоль которой можно копать, а вот если от нее отойдешь, то получиш фиг вам... И теоретически в одной местности эта линия будет соединять несколько ближаййих колодцев.
Ну тогда получается что они просто не докопались до водяного пласта... Вы же сами говорили - сперва воды не было, потом они углубили и вода начала прибывать более активно... Если нет большого объема воды, то креста не будет...
ВЮВ написал : Судя по размерам, воды больше куба..... И в то же время сомнительно, разве может "Малыш" за час куб высосать?
Ну у него около 500л в час, это полкуба всего...
ВЮВ написал : Последний вопрос не понял??
:))) Перевожу -
ВЮВ написал : А как же ревная внизу, вместо досок???
А как же бревна внизу, вместо досок? :)
ВЮВ написал : Спросил, а как же! Вот что мне сказали: Сейчас глина замерзла и нет ни какой возможности как следует засыпать сруб. Весной возле сруба будет проваливаться почва, нужно подсыпать.... Обещают убрать с участка остатки глины - почистить. После этого, прокачать колодец, насыпать туда камней. Вода будет, не переживайте!
Гмм..., гм-гм-гм... Им, конечно там виднее..., но... Каким образом внешняя отделка влияет на приход? "Замок" они вообще-то должны были сделать сразу, т.к. если оставить как есть, то вместо "замка" вокруг колодца будет обычный грунт... Замок - своеобразный гидроизолятор, предназначенный для исключения возможности попадания в колодец поверхностных и дождевых вод, его глубина примерно 2 метра и ширина около метра, это пространство забивается жирной плотной глиной или суглиноком.
Прокачать как бы можно и сейчас - внизу-то ничего не замерзло...
Не, все-таки что не то с этим колодцем..., тем более, что вокруг все нормально.
21.11.2006 в 15:39:26
Буду надеятся, что вода не может пока пробить себе хорошую дорогу в глине. Но, я почему-то уверен, что пробьет весной и колодец оживет!
Скажите, на дне данного колодца глинянная пульпа, есть желание ее убрать от туда, убрать при помощи насоса. Если имеете опыт, может подскажете ДОБРЫЙ насос для данных целей. Выбор дренажников очень широк, цены вообще радуют, но что-то подсказывает, что не все так просто
01.12.2006 в 14:13:49
2ВЮВ Дренажники могут не поднять с такой высоты - подача, на сколько мне известно, максимум 11 метров, и то далеко не у всех. Пульпа очень абразивна - насос можно угробить... Если и применять дренажник то надо каким-то образом взабаломутить пульпу - это облегчит работу наососу. Ну или попробывать малышом(у него нижний забор и конус на всасывание) - он сам тебе все со дна соберет, если до дна будет меньше метра. Единственное условие - надо следить, чтобы он не захл*****ся. Т.е. периодически приподнимать его, чтобы он начинал качать чистую воду. Лично мое мнение - малыш в этом случае будет оптимальным вариантом - он намного дешевле любого дренажника, не требуется дополнительных усилий. Минусом малыша можно считать его вибрационность - неустоявшиеся грунты, вокруг колодца, могут просесть к его середине, по мере выбора пульпы и в нижней части колодца, вокруг бревен образуются пустоты. Чего там может произойти - одному богу известно, если они буду большие. Так что если малышом, то аккуратно и не спеша.
01.12.2006 в 14:55:21
по поводу откачки глиняной пульпы... Помимо насоса обратите внимание на шланг - если сечение не большое и шланг гофрированный - есть опастность что он может забиться у меня однажды так случилось - пришлось шланг резать
26.12.2006 в 11:13:26
Углубил колодец на 2 метра. Основную массу грунта из колодца подымал при помощи "малыша"! Млин, вот это насос!!!!
Технология:
Лопатой и киркой вскапываю дно колодца, выравниваю его борта, если вода успела набраться, то начинаю откачку сного.
Таким способом, за 2 выходных дня, удалось опустить в колодец 6 полуколец, изготовленых из 3 обычных бетоных колец путем их распиливания и сверления. Одно кольцо ушло на стыковку со срубом. Хотел продолжить, но пока нет смысла, так как приход воды стал достаточно сильным.
26.12.2006 в 12:53:19
2ВЮВ
Ну вот, уже лучше. А достаточно сильный - это какой? Например у меня 2 малыша не могут справиться с приходом...
Кстати, не заметил откуда и как приходит вода - снизу(что за грунт) или с боков?
ВЮВ написал : Млин, вот это насос!!!!
Да, насос очень странный..., согласен.
26.12.2006 в 13:10:10
dmc написал : А достаточно сильный - это какой?
Не правильно выразился я - извиняюсь..... Правильно так: Запас воды большой! О приходе воды, пока точно судить не могу. Пока копал, малыш справлялся с приходом воды. Во время монтажа последнего кольца, я был мокрый от воды до нитки, насос работал почти не переставая.
dmc написал : Кстати, не заметил откуда и как приходит вода - снизу(что за грунт) или с боков?
Вода идет с низу, четких ключей не видно. Да и если они (ключи) там есть, как их увидеть? Я ж там топтался не останавливаясь, то мутил пульпу, то полукольца монтировал. Охото было поскорей закончить с этой работой и в баню нырнуть :)
Грунт - глина с камнем, камни острые гады сапоги мне порезали......
26.12.2006 в 15:13:33
2ВЮВ
Когда ключ или водонос заденешь - поймешь:)))
Так а зачем вы делаете с заду наперед? Я же говорил как углублять удобнее и выстрее - не подходит что ли? Колец подходящих нет или что? Да даже если и колец нет, и пользовать ваш вариант распиленых, все равно - зачем их снизу подставлять, что мешает ставить их друг на друга, как при рытье обычного колодца?
А чем вы швы герметизируете и вообще эти половинки стягиваете?
А вот плавать нынче - это к моржам:))) И еще - когда принимаешь водные процедуры - "нитки" снимать надо:)))
