2ВЮВ
ВЮВ написал :
В горизонтальном направлении все в порядке с глазомером.
Наверное страх завалится в яму, рисует страшные цифры возможного полета
Понял, это не страх завалиться в яму, а просто нехватка ориентиров и с непривычки.
ВЮВ написал :
Я с ними договаривался, о колодце глубиной 6-8 метров.
Копатели отрыли яму, собрали сруб.
Если глубина данной ямы 8 метров, то наверное стоит им заплатить в полном объеме.
Как Вы считаете????
Мда..., интересная постановка вопроса...
Вы себе что копаете колодец, который будет снабжать вас водой постоянно, нычку, пробный шурф или выгребную яму?
Как-то не верно вопрос поставлен.
6-8 метров - кто это сказал, они или вы?
Если вы, то как вы догадались, что вода будет именно на этой глубине и почему тогда им отдали право выбора места?
Если они, то тогда это должно было звучать примерно так: вот место, глубина колодца будет примерно 6-8 метров.
Никто не озвучивает стоимость готового колодца, который еще не выкован и до воды, как до луны. Всегда озвучивается сумма, состоящая из: стоимость материала на одну условную единицу глубины + стоимость заглубления на эту условную единицу.
Написал так, т.к. не знаю как измерять сруб. А вот для колец примерно следующее:
1 кольцо диаметром 1 метр и высотой 90см стоит 1100-1300, закопать это кольцо стоит столько же.
Потом обсуждается глубина, т.к. не каждый согласиться иметь яму в 20-30 метров из-за стоимости. Для таких глубин есть несколько другие технологии - шахты или мелкие скважины.
Еще может иметь место некий коэффициент - до определенной глубины метр стоит 1000 руб, а после нее - 2000 тысячи.
Нет, често - я не знаю как вы договаривались, поэтому не могу сказать - платить им за сухую яму в 8 метров или нет...
Опять же - они дают какую-то гарантию?
Вот вы пишите:
ВЮВ написал :
Еще копатели говорят, что весной надо будет чистить колодец
и тогда будет в нем вода в нужном объеме.
А вы уверены, что вы их весной найдете? А сколько будет стоить эта весенняя чистка?
Какие еще затраты могут возникнуть в связи с этим?
Что это будет за вода такая - "весной после чистки"?
А вы уверены, что у вас вода в колодце будет всегда, а не только после весенних чисток и только весной? Интересно - откуда она в колодце возьмется весной, если сейчас ее там нет? Почему нельзя сейчас "почистить" и получить воду в полном возможном объеме, пусть и грязную, пока каналы не прочистятся, но воду?
Кстати - вы знаете что такое чистка колодца?
ВЮВ написал :
Возможно ли углубить сруб уже построенного колодца?
Закопанный сруб останется на своем месте - никак вы его глубже того, как он был закопан, не осадите. Даже колодец из колец на следующий год невозможно осадить.
ВЮВ написал :
Если да, то насколько это дело трудозатратно????
Нет, это невозможно. Единственное, что можно сделать - это копать глубже. На дне выкладывать стены до максимально возможной высоты, потом поднимать этот сруб и подпирать его чем-то - тогда получится "монолитный сруб".
Вариант, описанный выше, например мне не нравится тем, что слишком много скоб придется вбивать - а они ведь ржаветь будут и могут портить воду до тех пор, пока полностью не растворяться...
Есть еще один способ заглубления колодцев. Бывает так, что роют колодец, докапываются до обильной воды - заканчивают и сдают заказчику. Он на седьмом небе от счастья.
А через год колодец "высыхает" - причин может быть море(к наличию воды данный термин не имеет никакого отношения). Тогда копают яму, но уже более мелкого диаметра - колодец в колодце. Затем укрепляют и гидроизолируют днище первого вокруг второго и забор воды происходит из мелкого диаметра. Это обычная практика.
Но это стоит совсем других денег - не делал, но говорят примерно в полтора-два раза дороже.
Не, ничего не могу сказать при таком раскладе...:(((
Например у меня, в 2000 году, колодец обошелся 1500 грина, строился из колец - докопались до того, что человека вытаскивали с полными сапогами воды и по пояс мокрого - т.е. проломили слой и оттуда фонтан ударил(водопроводных труб у нас там нет). Приход воды настолько силен, что 2 малыша по 180вт не могли откачать. И по сей день приход и уровень не уменьшаются.
