kjr11
kjr11
19.02.2015 в 00:19:21
Порекомендованный мне сантехник сказал, что не планирует вмонтировать трубы к полотенцесушителю и к стиралке в стену. Мол чтобы не вскрывать если что будет не так. Т.е. планирует пускать трубы под ванной, потом заворачивать и пускать вдоль пола, на уровне полотенцесушителя поднимать. Говорит все будет нормально ибо за стиралкой не видно (полотенцесушитель будет над стиралкой). На мой скепсис по данному подходу сказал, что вмуровывают мол молдаване, и типа года через 2 течет.
Смущает три момента:
  1. выглядеть будет хреново
  2. первый раз слышу, чтобы не вмуровывали, у всех ПС что видел трубы идут в стену
  3. если не вмуровывает боясь протечек - значит его работа может потечь )))
Вот что посоветуете: оперативно менять его на другого, соглашаться с его подходом, или продолжить работать с ним, но попросить вмуровать?
Для полноты картины: стены - блоки YTONG 10см, стояк в правом дальнем углу от входа, ванна вдоль противоположной стены от входа, стиралка слева, шкаф под раковину - справа.
cineman
cineman
19.02.2015 в 01:07:52
kjr11 написал : оперативно менять его на другого
Менять
VAT
VAT
19.02.2015 в 07:39:28
Я например против замуровывания и встраивания всего и вся. Если не будет видно - то зачем?
DiVO
DiVO
19.02.2015 в 08:31:40
kjr11 написал : планирует пускать трубы под ванной, потом заворачивать и пускать вдоль пола, на уровне полотенцесушителя поднимать.
Полотенцесушитель не будет работать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.02.2015 в 08:50:57
kjr11 написал : Вот что посоветуете: оперативно менять его на другого, соглашаться с его подходом, или продолжить работать с ним, но попросить вмуровать?
С этим не связываться. А какие трубы он предлагает для подключения?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.02.2015 в 08:51:33
kjr11, если хотите разобраться как поключить ПС так, чтобы он работал, можете прочесть - http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Вадим М
Вадим М
19.02.2015 в 10:11:46
kjr11 написал : ...сказал, что вмуровывают мол молдаване...
Предлагаю акцию: "Je suis moldovan!":
masana
masana
19.02.2015 в 10:25:28
если трубы будут из нержи, то почему бы и не вмуровывать :D
kjr11
kjr11
19.02.2015 в 11:00:53
АлекСАН_dr написал : А какие трубы он предлагает для подключения?
уточню, а какие должен бы предложить?
Inch1964 написал : можете прочесть - http://master-otoplenie.ru/vodosnabz...esushitel.html
спасибо, почитаю
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.02.2015 в 11:07:02
kjr11 написал : уточню, а какие должен бы предложить?
а какими бы Вы хотели? или все на выбор "мастера"?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.02.2015 в 11:12:27
DiVO написал : Полотенцесушитель не будет работать.
Я бы не был так категоричен. Сделать можно всё, в том числе работающий ПС с трубами ниже отводов и самого ПС, хоть под ванной... главное делать это грамотно.
