Inch1964
Inch1964
Пенза
19.02.2015 в 14:24:36
Mazayac написал : ваш санта даже и не думает переносить отводы стояка вниз. Он просто от готовых собирается сделать яму, с которой ничего не заработает. А потом сошлётся на "плохое давление" или ещё какую-нибудь чушь
Скажет нужно перекрыть краном байпас, чтобы ПС работал. ;)
kjr11
kjr11
19.02.2015 в 14:32:45
отводов еще нет, их нужно будет врезать. так что он думает или не думает пока не знаю ) другое дело что врезать их внизу - затруднять обслуживание в случае чего, за сортиром же будет стена.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2015 в 00:24:52
kjr11 написал : врезать их внизу - затруднять обслуживание
Врезайте краны с учётом высоты установки ПС и прокладывайте трубы скрытно в стене.
DiVO
DiVO
20.02.2015 в 23:22:29
psnsergey написал : Сделать можно всё, в том числе работающий ПС с трубами ниже отводов и самого ПС, хоть под ванной... главное делать это грамотно.
Ну, если насос использовать, то будет работать, когда насос будет включен.
kjr11 написал : Схема №19 По идее будет работать
19 по-идее будет, но там горизонтальные трубы прямые. Вашу же фразу я понял так, что отводы от стояка расположены выше пола и от них трубы будут опускаться к полу, а затем подниматься к ПС. У меня есть пример такого исполнения ПС с нижним подключением (у моего друга) - не работает, нагревается только во время спуска воды с помощью Маевского, потом снова остывает. Правда у него оба отвода от стояка расположены выше уровня подключения к ПС (низа ПС).
kjr11
kjr11
21.02.2015 в 01:09:09
DiVO написал : Вашу же фразу я понял так, что отводы от стояка расположены выше пола и от них трубы будут опускаться к полу, а затем подниматься к ПС.
Отводы еще не делали. Сегодня приходили из ДЕЗа, сказали что с учетом расстояния до ПС (вдоль всей ванной, поворот, и еще полстены до ПС - итого не меньше 3 метров) врезать готовы только с большим разлетом, нижний сантиметров 30 от пола, верхний 1.8 м. Иначе типа не будут врезать, т.к. какие-то проблемы могут быть. Подробностей не знаю, не присутствовал.
Кстати от того сантехника отказался, если кто работает по Новой Москве - пишите предложения по сотрудничеству в личку ))
молоток
молоток
21.02.2015 в 07:20:01
cineman написал : Менять
kjr11, вы еще не поменяли его ?
kjr11 написал : Кстати от того сантехника отказался
Ну и правильно!
VAT написал : Я например против замуровывания и встраивания всего и вся
Только в том случае, если нет необходимости (не видное место), а в других видных местах я за эстетичность и "красивость"
АлекСАН_dr написал : А какие трубы он предлагает для подключения?
Какая разница, все виды можно вмуровывать
kjr11 написал : если не вмуровывает боясь протечек - значит его работа может потечь )))
Естественно.
kjr11 написал : Под ванной понятно что можно и не замуровывать, а вот за стиралкой - аккуратнее когда без труб
Естественно. kjr11, не важно как трубы врезные будут идти, коротким путем сделать, это всё скроется за плиткой, никто сверлить в тех местах не собирается.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.02.2015 в 07:25:03
DiVO написал : Ну, если насос использовать, то будет работать, когда насос будет включен.
И даже когда он не включен и даже если он отсутствует. Если голову включить при монтаже.
kjr11
kjr11
21.02.2015 в 12:24:29
Какую схему установки посоветует уважаемый форум
kjr11 написал : с учетом расстояния до ПС (вдоль всей ванной, поворот, и еще полстены до ПС - итого не меньше 3 метров)
? ПС еще не выбрал, изначально хотел угловой - но что-то не могу найти отзывов и рекомендаций по выбору нормальных и недорогих угловых. Я так понимаю важно чтобы ПС подключался более-менее стандартно (в плане расстояния между входом-выходом), чтобы в случае чего можно было легко найти замену.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.02.2015 в 13:09:54
kjr11 написал : Какую схему установки
Отводы как Вам советует ДЭЗ: один пониже, второй повыше - ЕСЛИ это обратка циркуляции ГВС, т.е. поток воды - вниз. Если подача - ни-ни, тогда оба отвода рядом и как можно ниже, существенно ниже центра ПС, и верх ПС подключать к самому нижнему отводу. Трубы ложить в термоизоляции (исключение - ДЭЗовская схема, там термоизолировать опуск трубы верхнего отвода до пола - не надо) и так, чтобы пузыри не имели места быть (т.е. допустима ямка, когда труба понижается от отводов и начинают повышаться до ПС ОДИН РАЗ) но недопустим "горб"). ПС снабдить на верху краном Маевского для выпуска дурных газов. Диаметр трубы внутренний рекомендую 20 мм.
Mazayac
Mazayac
21.02.2015 в 13:18:29
kjr11 написал : Какую схему установки посоветует уважаемый форум
По итогам сотен страниц уважаемого форума написана статья: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
kjr11
kjr11
21.02.2015 в 13:29:39
psnsergey написал : ЕСЛИ это обратка циркуляции ГВС
да, врезать будут в обратку
Mazayac написал : По итогам сотен страниц уважаемого форума написана статья
читал, отличная статья. но для выбора оптимального подключения требуется малек больше, чем просто ее прочесть :) не могу сказать, что освоил материал
