19.02.2015 в 11:29:14
VAT написал : Я например против замуровывания и встраивания всего и вся. Если не будет видно - то зачем?
Под ванной понятно что можно и не замуровывать, а вот за стиралкой - аккуратнее когда без труб, и ПС из стены.
19.02.2015 в 11:34:35
kjr11 написал : уточню, а какие должен бы предложить?
Для начала он должен давление в стояке узнать или померять. Из этого исходить.
19.02.2015 в 11:53:39
АлекСАН_dr написал : Для начала он должен давление в стояке узнать или померять. Из эт
Точно имелось в виду именно давление? Не перепад давления, не поток, а вот именно 3 бар там, или 1, или 2, или 6? А какая разница? Установка ПС в изложении некоторых всё больше напоминает тёмное шаманство - зов Ктулху. :a
19.02.2015 в 11:56:21
kjr11 написал : Схема №19 По идее будет работать
И не только по идее, а и на практике. Если не наделает воздушных мешков в трубах. Надо, чтобы весь воздух стравливался или в стояк, или в ПС и кран Маевского на верху этого ПС.
19.02.2015 в 11:57:00
psnsergey написал : а вот именно 3 бар там, или 1, или 2, или 6? А какая разница?
Если 3 или 1 я бы полипропиленом делал. Если 6 и больше- Рехау.
19.02.2015 в 12:09:20
АлекСАН_dr написал : Если 3 или 1 я бы полипропиленом делал. Если 6 и больше- Рехау.
А-ааа, тогда понятно. :applause: Откровенно говоря, ПП я бы не делал ничего и никогда... Хотя это у меня идиосинкразия. ;) Кроме того, ХЗ что будет завтра с давлением и температурой, какое настроение будет у инженеров УК и что намутят с насосами и источниками водоснабжения, такое нередко бывает даже и со старыми домами, и текущие параметры мало что гарантируют...
19.02.2015 в 12:13:43
psnsergey написал : текущее давление не особенно информативно...
Да, если в новостройке. Там лучше перебздеть...Я к ПП нормально отношусь. Просто нужно понимать где что оптимальнее использовать. Себе заменил оцинковку на ПП- полёт норм. (дом 1974 г.р., 4,5 атм.)
19.02.2015 в 12:17:28
новостройка с водой вообще ИМХО лучше перебздеть )) резюме - трубы Рехау?
19.02.2015 в 12:47:45
kjr11 написал : резюме - трубы Рехау?
Трубы Рехау, фитинги Санекст. Это не единственный вариант. Есть полипропилен, есть нержавейка. Развивать тут эту дискуссию смысла мало...если у Вас был конкретный вопрос, думаю, ответ получен. Он в том, что если кто-то утверждает что нужно делать "только так и только из этого", это значит что он просто не умеет по-другому. А не то, что по- другому нельзя.
19.02.2015 в 13:58:44
Вот только зуб даю - ваш санта даже и не думает переносить отводы стояка вниз. Он просто от готовых собирается сделать яму, с которой ничего не заработает. А потом сошлётся на "плохое давление" или ещё какую-нибудь чушь.
