direct
direct
12.11.2006 в 14:38:10
Намечается переезд стиралки из ванной на кухню. Сифон там обычный, без отводка, и с отводком таких не видел (большая горловина). Рядом есть каналья, 50мм. Как туда закрепить шланг от стиралки? Минимальный диаметр труб в магазинах 40мм, но это тоже очень много для сливного шланга... Какой-то переходник нужен? Или может я не то ищу?
Andrei
Andrei
Мытищи
12.11.2006 в 15:01:34
Есть резиновые манжеты.
ДК
ДК
12.11.2006 в 15:43:41
Обьясните продавцу Вашу ситуацию и думаю рублей в сто уложитесь, манжета + трайник.
Wazawai
Wazawai
13.11.2006 в 00:17:07
Если есть свободный выход 50-мм пластмассовой фановой трубы, то манжет 25/50 (или два, 40/50 и 25/40) решит все проблемы. Если нет, то рассказывайте, что у вас есть ;)
solo
solo
13.11.2006 в 07:44:17
direct написал : Минимальный диаметр труб в магазинах 40мм, но это тоже очень много для сливного шланга...
А просто повесить на трубу сливной шланг с помощью крюка, которым его на ванну вешают? Ну для этого нужно сделать отвод от горизонтальной трубы канализации вверх..
direct
direct
13.11.2006 в 07:59:42
Вход канальи - 50мм. Вообще планировал все это вывести через сифон, но с этим есть определенные проблемы - нет таких сифонов (на широкий слив). Сделать метровый 40мм отросток от 50мм канальи не проблема, даже наверное удобнее будет - рядом со стиралкой получится. А как выглядит эта манжета? Хотябы на пальцах? Был в двух крупных супермаркетах - ничего потребного не обнаружилось, продавцы упорно навязывают подключаться через сифон от раковины. Но ведь это явно шедевры русской смекалки, раз сливные шланги у стиралок одинаковые, то должно быть и стандартное "евро" подключение к канализации.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.11.2006 в 08:25:34
вот картинка http://www.udi.ru/model.php?id_model=101&id_model_for_topic=63&id_level=17&img_folder=
Alex21
Alex21
13.11.2006 в 08:35:24
2direct
Что-то не в порядке у вас с продавцами, однако.
***А как выглядит эта манжета?*** - высокое резиновое кольцо-переходник. Цена вопроса 15-20 рублей. Втыкается в стандартную муфту фасонины. Слив стиралки с натягом втсавляется в центральное отверстие переходника. На всякий случай все-таки желательно дополнительно закрепить сливной шланг к трубе например хомутом.
Для врезки в любом месте трубы есть металлический хомут с отводом трубкой-соском. Под хомутом - резиновая лента-уплотнитель. Хомут закрепляется на любом месте трубы. Потом прямо сквозь трубку-сосок канализационная труба засверливается - и все, можно подключать к соску шланг.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
13.11.2006 в 08:39:19
Так есть же переходники: трубка (см- 15 длинной) с отводом и с одной стороны гайка с коническим уплотнителем - к сифону прикручивать. Может и на 50мм такие бывают, на 40 - точно есть.
raviluga
raviluga
Челябинск
13.11.2006 в 19:18:47
Я сделал вот так.Только есть сомнения в правильности.Высота сливного шланга должна быть,не менее 60см и не более 90см.Инструкция!!!!Сейчас думаю поставить отвод см на 40см.У кого какие схемы подключения.Поделитесь советом,мыслями.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2006 в 19:53:29
direct написал : Намечается переезд стиралки из ванной на кухню. Сифон там обычный, без отводка, и с отводком таких не видел (большая горловина). Рядом есть каналья, 50мм. Как туда закрепить шланг от стиралки? Минимальный диаметр труб в магазинах 40мм, но это тоже очень много для сливного шланга... Какой-то переходник нужен? Или может я не то ищу?
поставьте сифон для стиралки http://domtech.info/santex07.php
