Слушатель
Слушатель
Саратов
24.02.2015 в 23:41:40
Я не практикую за бабки, делал себе. Везде медь. К ПС. Труба 22 в Энергофлексе, розетка 3/4". Глубина чтобы изоляция была заподлицо в штукатурке (после заполнения штробы изоляция "светится"). От этого и глубина установки розетки. Гнездо делал чуть глубже, розетку (уже с трубой) наживлял дюбелями, набивал штукатурку под розетку, затем дюбелями розетку топил в штукатурку на нужную глубину, выравнивал и тут же штукатурил полностью. Трубу закрывал позже. Розетки 1/2" с трубами 18 и 15 ставил по тем же критериям. В результате розетки оказались примерно вровень или чуть глубже плитки.
К водогрейке. Труба 18 в Энегрофлексе. Под ГКЛ 13мм.
К толчку. Аналогично.
Warhamster
Warhamster
Самара
24.02.2015 в 23:46:08
Легенда68 написал : дина их резьбы как раз требует выступа водорозетки над поверхностью плитки на несколько мм, и нормального прилегания отражателя.
Строго наоборот: у краника цилиндрическая часть, по которой движется отражатель. Сантиметр-другой там есть обычно. Чем глубже розетка, тем меньше будет торчать кран. Если розетка будет торчать, то как раз отражатель в нее упрется.
Увы, нет крана под рукой.
http://www.santehnika.artisan.ru/upload/iblock/e5f/e5f49549f20408a0fa3ab36011c007dd.jpg
http://www.santehnika.artisan.ru/upload/iblock/660/660064fe773fc6ce1cffbc9806ca9c8c.jpg
Легенда68
Легенда68
24.02.2015 в 23:53:15
Warhamster написал : . Если розетка будет торчать, то как раз отражатель в нее упрется.
большинство отражателей чуть выпуклые либо имеют бортик по бокам, но спорить небуду, могу быть неправ, но у меня всегда все срасталось идеально при моем раскладе. п.с. ставил бугатьевские угловые, у них нет утолщения, там все плавно переходит в резьбу, и она больше приведенной по ссылке, там 13 мм, а что ставил, по памяти, 1,5 или чуть больше. еще выступающая водорозетка удобна в случае, когда крана не будет, вкручиваем нипель, на него удобно ложится отражатель, неглубокий, и дальше либо подводку, либо отвод в бок.
Легенда68
Легенда68
25.02.2015 в 00:12:42
Warhamster написал : Чем глубже розетка, тем меньше будет торчать кран.
эстетики лишние утопленные полсантиметра не добавляют, а вот удобства при монтаже тех же нипелей есть, можно спокойно закрутить разводным или газовым ключом, не боясь покоцать плитку. а с утопленным вариантом (от 0 и глубже) аккуратно только головкой, а она не у всех есть. да под эксцентрики смесителя выступающие розетки тоже замечательно стыкуются. еще раз оговорюсь, не претендую на истину и правильность суждений, выражаю только свое мнение, основанное на практике. а практика полным циклом, и штукатурка, и разводка и плитка, и чистовая сантехника до конечного варианта. если я не прав, почему родные пластины и водорозетки как раз такую выступающую часть дают.
Madison
Madison
Одесса
25.02.2015 в 00:56:35
А как с полипропиленовыми водорозетками? Интересно соосность и горизонтальность? Есть ли как ето приспособления? А то держать в руке угол и уровень пока застынет смесь не интересно! Кто как выставляет? Бетон, кирпич?
B.S.V.
B.S.V.
25.02.2015 в 01:44:10
Около 100 евро, и никаких проблем (фото коллеги)
Madison
Madison
Одесса
25.02.2015 в 02:07:15
B.S.V. написал : Около 100 евро, и никаких проблем (фото коллеги)
а где фото?
Легенда68
Легенда68
25.02.2015 в 08:59:11
Madison написал : а где фото?
Mazayac
Mazayac
25.02.2015 в 09:08:58
Madison написал : А как с полипропиленовыми водорозетками? Интересно соосность и горизонтальность? Есть ли как ето приспособления? А то держать в руке угол и уровень пока застынет смесь не интересно! Кто как выставляет? Бетон, кирпич?
Что там держать и зачем? Водорозетка СНАЧАЛА крепится к стене (за уши шурупами), потом уже выставленная и неподвижная штукатурится. Для контроля перпендикулярности можно вкрутить в неё длинную заглушку или удлинитель.
Андраник
Андраник
25.02.2015 в 09:22:36
Warhamster написал : Отрезать не сложно осциллятором.
при этом нарушается заход, в некоторых случаях будет весьма проблематично паковать соединение на лен.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.02.2015 в 11:47:50
И оставить при этом в водорозетке два-три витка между заходом и сбегом тоже не сложно... ;)
Легенда68 написал : для : 1ое: нормальной закрутки нипеля под гибкую подводку
Ну ниппель подобрать можно и для розетки (с ВР), утопленной на полсантиметра и даже сантиметр.
Легенда68 написал : 2ое: для кранов с отражателями под стиралки, унитазы и прочее. дина их резьбы как раз требует выступа водорозетки над поверхностью плитки на несколько мм
Согласен, тут да, бывает, но при неблагоприятных обстоятельствах из двух ситуаций "выступают на сантиметр" и "утоплены на сантиметр" крови будет меньше всё-таки во второй. Принимая, кстати, во внимание то, что выступающие части - мешают, а утопленные - экономят жилое пространство.
