12.11.2006 в 21:55:28
Это большой и достаточно тяжелый механизм весом 3,3 кг - ума не приложу, как крепить его к стене. Вот он - http://www.waterprof.ru/cart.php?pg=11&id=8 или http://www.honeywell-filter.ru/mode.3341-id.3352-type.html . У меня их два, для горячей и холодной воды, один с медной колбой, другой с колбой из прозрачной пластмассы. Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет способ крепления? Никаких специальных механизмов крепления от одноименной фирмы я не нашел :(
Олег
P.S. Разводка металлопластиком
skigs
skigs
12.11.2006 в 22:56:08
Несмотря на то, что у Вас "по более будут" - на хомуты.
13.11.2006 в 09:13:50
Боюсь, что крепление вне фильтров мне не подойдет - у Вас жесткая схема соединения (медь), а у меня будет металлопластик. Всё же крепить думаю надо непосредственно за фильтры.
Олег
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.11.2006 в 09:14:37
крепите за колбу хомутом.
13.11.2006 в 10:18:10
Была такая мысль, только хомут не нашел подходящего диаметра :) Они либо намного меньше, либо намного больше необходимого диаметра
Олег
DMC
DMC
13.11.2006 в 10:18:48
2Uralgold
Начнем сначала - каждый неправильный труба для присоедиенния стандартной разборно-регулирующей арматуры имеет специальный фитинги переходники. Вот за них и цепляйте. Если неполучается конкретно за них - поставьте по муфте на каждый выпуск фильтра, в итоге он будет не папой заканчиваться, а мамой. Крепите за эти муфты.
Хомуты должны быть вот такие: http://www.kew-werk.ru/catalog/353.htm пипка сверху - это для винта, который вкручивается в несущую поверхность(они есть разные - винт, шуруп, анкер, етс...) Диаметры практически любые. Не забудь кликнуть на пункт "техническая документация".
В конце концов - у вас есть интернет, пошлите вопрос в их представительство.
P.s. Не важно какая у вас труба, хоть бумажная - все крепится согласно регламенту:))) Это я про то, что и металлические трубопроводы крепятся в определенных местах и через определенный интервал.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.11.2006 в 12:12:38
2skigs по вашей схеме счетчики воды ставили после фильтра...? А вроде по инструкции счетчики надо ставить до...? http://www.eco.ru/show/prod/24.html
13.11.2006 в 14:18:10
2DMC
И за фитинги была идея цепляться, но они коротковаты для хомута, а вставлять муфту это крайний вариант из-за ограниченного пространства внутри ниши.
А про МП я упоминал потому, что skigs прикрепил хомуты за трубы, а не за фильтр. То есть он у него висит на трубах, что позволительно для жесткой конструкции типа паяных медных труб, но вряд ли приемлимо для металлопластика...
Олег
DMC
DMC
13.11.2006 в 15:40:06
2Uralgold
Ничего они не короткие. Такими хомутами можно хоть впритык к вертикали фильтра зацепиться, и нормально будут держать.
Artie
Artie
13.11.2006 в 20:42:43
2skigs О, нашелся таки брат-близнец (ну, почти) :), также не пожелавший заужать ввод и поставивший 3/4" Unimag'и !
Мне тут "по секрету" сантехники сообщили, что счетчики на 3/4 в квартире мне зарегистрировть не удастся, независимо от фирмы-изготовителя и порядка их включения (до фильтров, после - поровну). Точности, мол, на малых расходах недостаточно... С одной стороны, я эти счетчики ставил скорее "про запас, на будущее" и "по приколу", бо актуальной необходимости в переходе на оплату по счетчику я пока не испытываю, но, с другой стороны, будет обидно, ежели не врут.
Благородный дон еще не интересовался этим вопросом ?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.11.2006 в 21:25:36
2Artie
СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий. внимательно читаете раздел
  1. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И РАСХОДА ВОДЫ
