14.11.2006 в 13:41:50
2Uralgold Слушай, а у меня в глазах глюки что ли? Картинки с твоей первой мессаги - от фильтров отходит по 2 присоединительных штуцера. Их длины для крепежа больше чем достаточно. Другое дело, что если крепить непосредственно за них, то несколько не удобно получается(присоединение к системе и немного будет нарушена технолгия монтажа МП труб, в плане последовательнсоти выполнения работ). Но ты сам не хочешь их наращивать в виду экономии места.
Ты какие фитинги применяешь - резьбовую компрессию, цангу с разрезным кольцом или пресс?
P.s. Имхо, но ты либо просто издеваешься, либо не хочешь смотреть что тебе предлагают... Я тебе привел тип хомутов, которым нормально закрепится практически любой бытовой сантехнический прибор, их диаметр очень различен. Не думаю, что у тебя колба больше 50-100мм, а такие хомуты имеются в продаже. Соткой крепят фановые стояки, пятидесяткой локальную канализацию... Сделай три точки крепления:
14.11.2006 в 15:37:20
2!A_n_d_y! За всех необученных не скажу, а лично я, ставя счетчик с ДУ20, исходил из одного совершенно банального соображения: отводы от стояка - 3/4, коллектор - 3/4, и других не бывает в природе. Ну и нафига между ними ставить все остальные (или часть) приборов на 1/2" ?
Тем более, что конкретно счетчики я ставил в первую очередь из любопытства, во вторую - чтобы если когда-нибудь их наличие станет обязательным - не переделывать ввод, и только в третью - в расчете когда-нибудь их "официализировать" прямо в том виде, в котором есть. Соответственно, на данный исторический момент этот вопрос у меня - ни разу не животрепещет, и задал я его просто потому, что "к слову пришлось". :) Если же в какой-то момент у меня по этому поводу возникнут споры с водоканальцами, я буду знать где искать обоснование, так что за указание СНиПа - спасибо. ... Но пока гром не грянет - я по тамошним забористым номограммам ползать не буду точно. ;)
14.11.2006 в 16:01:02
Не понимаю, почему "у фильтра нет выходящих труб длиной несколько сантиметров для хомутов". У меня стоят так как на рисунке - всего хватает.
14.11.2006 в 16:16:17
DMC написал : 2Uralgold
Хорошо, что ты это сам сказал :)
DMC написал : Но ты сам не хочешь их наращивать в виду экономии места.
Да, не хочу и объяснил почему!
DMC написал : Ты какие фитинги применяешь - резьбовую компрессию, цангу с разрезным кольцом или пресс?.
DMC написал : P.s. Имхо, но ты либо просто издеваешься, либо не хочешь смотреть что тебе предлагают... Я тебе привел тип хомутов, которым нормально закрепится практически любой бытовой сантехнический прибор, их диаметр очень различен. Не думаю, что у тебя колба больше 50-100мм, а такие хомуты имеются в продаже. Соткой крепят фановые стояки, пятидесяткой локальную канализацию...
Диаметр колбы примерно 95 мм, и ни один из виденных мною хомутов не подходит в качестве крепления за колбу - они либо меньше, либо больше, причем существенно
DMC написал : Сделай три точки крепления:
- Выставляешь трубы и фильтр соосно - крепишь, как тебе выше говорили, за колбу.
- Производишь монтаж.
- Крепишь фильр за "уши". Все - никуда он не денется.
За колбу крепить нельзя - она же заменяемый элемент, за уши тоже - не по правилам.
Я ищу решение, которое крепится за основу фильтра, а не за пластмассу или присоединительные элементы. На данный момент склоняюсь к уголкам, прорабатываю эту тему...
Олег
P.S. 2DMC - не кипятитесь :) когда я создаю темы на этом сайте, а происходит это не часто, я жду от собеседников необычных для меня, свежих вариантов. Как правило вопрос я изучаю достаточно глубоко, но бывает, что просто не видишь очевидных вещей, по каким-то причинам не постигнутых мною самостоятельно - их то я и жду от соконференсников.
14.11.2006 в 16:25:12
2Gudd-Head
Вы крепите не за фильтр, а за трубы. Я же хочу крепить непосредственно за фильтр, я показал стрелками на рисунке. Но это место очень узко для хомутов, поэтому я и ищу иное решение
Олег
14.11.2006 в 17:07:42
2Uralgold
14.11.2006 в 17:44:23
Uralgold написал : ищу иное решение
Установить Г-образные кронштейны (для полок), оперев на них патрубки или накидные гайки, не подойдет? Я укрепил так ЦН на достаточно большом расстоянии от стены.
14.11.2006 в 17:55:42
2Uralgold
Uralgold написал : За колбу крепить нельзя - она же заменяемый элемент, за уши тоже - не по правилам.
Кто сказал такую глупость? Крепите за три точки - снимая крепление с любой из точек у вас все равно останется надежная фиксация.
Uralgold написал : Диаметр колбы примерно 95 мм, и ни один из виденных мною хомутов не подходит в качестве крепления за колбу - они либо меньше, либо больше, причем существенно
А под большой крепеж религия не позволяет ничего подложить?
Я не кипячусь, просто отмазки, на мой взгляд, у вас какие-то неправильные... Заставляешь людей к первоисточникам возвращаться... Не стыдно? :)
18.11.2006 в 22:20:47
кину фотку и сюда крепление Hs10s после фланцев за трубу на хомуты к стене разводка медь
