lawartur написал : а обратка от бойлера должна войти в обратку отопления котла ?
Cupspb вам правильно нарисовал
02.03.2015 в 00:51:06
02.03.2015 в 06:18:47
lawartur написал : Насос загрузки бойлера где лучше ставить, извините если глупый вопрос..
вам не нужен насос загрузки бойлера, у вас в котле уже стоит
03.03.2015 в 21:31:31
Ребята а БКН какого литража рекомендуете, ну с учетом того что это квартира и отдельно стоящей котельной нет?
03.03.2015 в 21:52:05
lawartur написал : БКН
Лучше бы 200 литров. Если вода жесткая, то бойлер "бак в баке" ACV.
04.03.2015 в 00:01:50
lawartur написал : Ребята а БКН какого литража рекомендуете, ну с учетом того что это квартира и отдельно стоящей котельной нет?
150-200. 200 конечно лучше. Но 150 может под котел встать.
04.03.2015 в 04:39:39
ребята ну прокомментируйте пожалуйста видео
04.03.2015 в 08:31:42
lawartur написал : ребята ну прокомментируйте пожалуйста видео
Какие конкретно вопросы?
cineman написал : Такая схема включения характерна для старых чугунных котлов и старых чугунных людей, что не привыкли экономить газ. Котёл постоянно работает на максимально
У ТС разве не будет всегда работать на максимуме что бы м.б. бойлер греть? Как котел узнает что он работает на СО или БКН?
04.03.2015 в 08:56:25
Такая схема включения характерна для старых чугунных котлов и старых чугунных людей, что не привыкли экономить газ. Котёл постоянно работает на максимальной температуре и минимальном КПД. Контуры и радиаторов и полов не имеют погодного управления. На нагрев бойлера установлен дорогой адаптивный насос, который там нафиг не нужен. Очевидно ребята денег срубили на поставке более дорого насоса. Воздушник на трассе бойлера стоит бесполезно. Люди или тупят или тупо копируют чужое без понимания.
michigan написал : У ТС разве не будет всегда работать на максимуме что бы м.б. бойлер греть? Как котел узнает что он работает на СО или БКН?
В моём понимании внешняя погодная автоматика должна отключать котёл контактами его комнатного термостата по достижении заданной температуры подачи в радиаторы. Регулятор температуры самого котла будет на максимуме, но автоматика отключит котёл раньше, по расчётной температуре носителя. Схема эта реализована мною не раз. Даже двухступенчатую схему удалось использовать. У Смайла есть выход на двухстпенчатую горелку. Первой ступенью работает один котёл, в качестве второй ступени второй котёл зажигается. Соглашусь, что это не каскад, но лечит от тактования, так как мощность котлов в режиме отопления задана максимальной из-за нужды работы с бойлером. В случае с одним котлом возможно тактование, но при наличии тёплых полов контур становится достаточно теплоёмким. С котлом, имеющим штатный режим работы с бойлером, этой проблемы не было бы совсем. Там возможна разная мощность в отоплении и в нагреве бойлера П С поясню с полами. Когда котёл включится, температура подачи и в радиаторы и в полы будет расти. Время реакции привода полового смесителя велико, и полы получат часть лишнего тепла от котла. Эта часть, предназначалась радиаторам. Это фактически растянет гистерезис погодного регулятора по подаче в радиаторы.
04.03.2015 в 11:57:30
Cineman, спасибо за пояснение. А сколько сейчас стоит решение на smile без регулирования полов?
И еще вопрос. Не будет ли у ТС проблем с погодозавистмым регулированием если у него используются для обогрева конвекторы, радиаторы и ТП? У конвекторов более резко падает теплоотдача с понижением температуры теплоносителя чем у биметалла? Получается установка регуляторов на батареи обязательна?
04.03.2015 в 13:18:36
Ну нет 15 минут, чтобы слушать рекламный флуд. Может быть там и правильно смонтировано и может быть даже правильно спроектировано, но уж больно много "воды" говорят. Не осилил смотреть больше минуты.
Но скажу, что БКН должен подключаться ДО гидрострелки к настенному одноконтурному котлу. Это же Вам не древний АОГВ.
