cineman
cineman
04.03.2015 в 14:09:21
michigan написал : Получается установка регуляторов на батареи обязательна?
Погодное управление лишь снижает шум в термоклапанах радиаторов,но не отменяет термоголовок.
michigan написал : А сколько сейчас стоит решение на smile без регулирования полов?
Насколько помню, у Смайлов минимальная конфигурация - погодный смесительный контур+ГВС. Сходите по ссылке, что я давал в этой теме. Там есть описания всех конфигураций. Есть достаточно много недорогих контроллеров, что не крутят смеситель, а просто запускают котёл. Нужно иметь ввиду, что встроенная в настенный котёл погодная автоматика может содержать лишь выбор погодной кривой, и не иметь сдвига этой кривой. Смайлами я увлекался всилу их доступности по деньгам. Те, кто денег заказчика не жалеет, любят достаточно новый Вайлант 630. Я его не пробовал
cineman
cineman
04.03.2015 в 20:50:07
michigan написал : Не будет ли у ТС проблем с погодозавистмым регулированием если у него используются для обогрева конвекторы, радиаторы и ТП?
Полы будут работать на температуре, сниженной смесителем по своему пологому графику. Это кривая 0,6-0,8, приподнятая вверх на 8 - 15 градусов. Зависит от плотности укладки пола. В радиаторы и половые конвекторы подаём прямой, не смешанный носитель. Подаём, ориентируясь на худший теплообменник. Разницу должны выравнить термоголовки.
lawartur
lawartur
Пятигорск
07.03.2015 в 21:05:15
Извините что пропал был в командировке.
lawartur
lawartur
Пятигорск
07.03.2015 в 21:09:25
Легенда68 написал : выход с колбы за нее, а не спереди, иначе с заменой сложности. и попробовать колбу вынести вперед и вверх сместить, не трогая все остальное..
вот так вы имели в виду ?
lawartur
lawartur
Пятигорск
07.03.2015 в 22:17:10
Почитал в паспорте на котел, производство гор.быт. воды при 25 градусах = 13,7 литра, при 35 градусах = 9,8 литра. Да уж не впечатляет.
cineman
cineman
07.03.2015 в 22:23:56
lawartur написал : Да уж не впечатляет.
Должно быть это разница, на которую нагреется вода от исходной температуры воды.
lawartur
lawartur
Пятигорск
08.03.2015 в 01:28:15
cineman написал : Лучше бы 200 литров. Если вода жесткая, то бойлер "бак в баке" ACV.
Обратил внимание на БКН http://acv.com.ru/magazin/product/257921221 Если я правильно понял то при наличии внешней погодной автоматики (ВПА) и комнатного термостата, необходимость использования прямой подачи ХВС на котел и ГВС из котла отпадает?
Или все таки прозапас прокинуть эти линии но держать их в закрытом положении?
Подскажите пожалуйста какой переключающий клапан лучше использовать и нужно ли ставить насос на ветку радиаторов.
michigan
michigan
Рязань
08.03.2015 в 09:20:24
lawartur написал : Если я правильно понял то при наличии внешней погодной автоматики (ВПА) и комнатного термостата, необходимость использования прямой подачи ХВС на котел и ГВС из котла отпадает?
Одно от другого не зависит. Я бы их оставил. К тому же нужна подпитка котла, которая у этого котла скорее всего от подачи ХВС.
cineman
cineman
08.03.2015 в 12:44:43
michigan написал : Я бы их оставил. К тому же нужна подпитка котла, которая у этого котла скорее всего от подачи ХВС.
Ну не вводите в заблуждение. Ради подпитки человек должен тянуть две трубы через всю квартиру?
lawartur, конечно схема на первой картинке. В выборе трёхходовых я не силён. Был такой дешевый итальянский переключатель в виде шара, который перекатывался мотором от одной дырки до другой и дожимался самим потоком носителя. Поищу.
Не смог найти Оказалось, легче найти моторный трёхходовой кран. Вот на вскидку http://forcetherm.ru/klapany_prioriteta_boilera.htm
lawartur
lawartur
Пятигорск
08.03.2015 в 12:45:00
michigan написал : Одно от другого не зависит. Я бы их оставил. К тому же нужна подпитка котла, которая у этого котла скорее всего от подачи ХВС.
Да подпитка от ХВС, но она думаю и от бойлера нормально пойдет. А на всякий случай можно оставить паралельные трубы от классического подключения хвс/гвс.
cineman
cineman
08.03.2015 в 12:58:11
lawartur написал : А на всякий случай можно оставить паралельные трубы от классического подключения хвс/гвс.
Если бойлер установлен близко к котлу, то переделка на проточный нагрев сведётся к перемычкам между бойлером и котлом.
