Еще вопрос по отоплению, нужно ли переходить на меньший диаметр на тройнике на отвод на радиатор. Ну к примеру труба идет 25, тройник на радиатор к примеру 25-20-25 или делать 25-25-25?
10.03.2015 в 01:19:16
10.03.2015 в 01:23:00
lawartur написал : попытался освоить рисовалку.
Горячая вода из бойлера к котлу не может подключаться. Да и холодную можно подключать к системе в любом месте. Не обязательно тянуть холодную до котла. Говоря о рисовалке, я имел ввиду точный план квартиры, на котором можно будет понять, влезает или нет выбранный бойлер в шкаф или в иное место на плане.
10.03.2015 в 01:24:56
География кухни. Так как БКН ACV в диаметре 565 мм а стандарт для кухни ширина внутренняя 550 мм буду чуть шире делать пеналы у варочной и мойки.
10.03.2015 в 01:24:59
lawartur написал : Еще вопрос по отоплению, нужно ли переходить на меньший диаметр на тройнике на отвод на радиатор. Ну к примеру труба идет 25, тройник на радиатор к примеру 25-20-25 или делать 25-25-25?
Радиатор мощностью до 3-4 кВатта можно подключать трубой 16 мм.
10.03.2015 в 01:28:35
lawartur написал : буду чуть шире делать пеналы у варочной и мойки.
Пеналы иногда могут выступать за габарит остальных тумб без ущерба. Напротив, столешница имеет ширину 600 мм. Если пенал не выдвинуть, её торец будет сиротливо торчать возле пенала. Остаётся с верхним фризом разобраться, как он позволит обыграть выступающий пенал?
10.03.2015 в 01:28:58
cineman написал : Горячая вода из бойлера к котлу не может подключаться.
она идет в коллектор в душевой, а не в котел. просто нарисовал так видимо :o вот точный план квартиры
10.03.2015 в 01:31:22
cineman написал : Радиатор мощностью до 3-4 кВатта можно подключать трубой 16 мм.
то есть больше не критично если уж сильно хочется или уже все куплено в таком варианте?
10.03.2015 в 01:38:12
lawartur написал : она идет в коллектор в душевой, а не в котел. просто нарисовал так видимо
Рециркуляцию ГВС можно делать по разному. Можно пустить обратку к бойлеру уже от коллектора. А можно выпендриться и сделать рециркуляцию до каждого потребителя. Тройник возле каждой водорозетки и возврат от каждого тройника на отдельный третий коллектор. Во втором варианте трубы лежат плотнее, и труднее провести холодную воду удалённо от горячей. В противном случае получите ожидание холодной воды, вместо ожидания горячей.
10.03.2015 в 01:39:16
lawartur написал : то есть больше не критично если уж сильно хочется или уже все куплено в таком варианте?
Я не понял, Вы собирались трубой 25 подключаться к радиатору?
10.03.2015 в 01:48:12
cineman написал : А можно выпендриться и сделать рециркуляцию до каждого потребителя.
Вы хотите чтобы мой мозг окончательно взорвался :cool:;) А если рециркуляция от коллектора ГВС то тогда тянуть еще одну трубу от душевой где расположен коллектор до БКН в кухне. В противном случае получите ожидание холодной воды, вместо ожидания горячей. То есть желательно рециркуляцию закольцовать на коллектор ГВС, разъясните особо неграмотным:o
10.03.2015 в 01:51:00
cineman написал : Я не понял, Вы собирались трубой 25 подключаться к радиатору?
да нет это я для примера , просто у меня куча тройников куплено 16-20-16, 20-20-20-, 20-16-20, 25-20-25 и так далее. вот и спрашиваю.
То есть если от котла пошел опуск 32, потом 25 пинк (тройник 25-16-25), потом 20 пинк (тройник 20-16-20) правильно ?
