lawartur
lawartur
Пятигорск
19.03.2015 в 00:02:54
Размышлял я тут и в мыслях начинаю уходить в сторону замены котла на одноконтурный :) Автоматика не самое дешевое удовольствие, а сколько проживет мой бакси при планируемом шаманстве тоже вопрос. Поэтому требуется совет, какой лучше брать одноконтурник?
Cineman, подскажите пожалуйста как изменится схема обвязки котел+БКН в таком случае?
michigan
michigan
Рязань
19.03.2015 в 14:28:35
Узнайте про сервис какой у Вас есть. Вам автоматика в котлах нужна? От этого многое зависит. Минус бакси дельта по горячей воде 3гр- часто на полотенчик будет дергаться. Еще есть будерус и вайлант. Надо считать сколько будет стоить каждое решение. У меня например более дешовый котел бакси с автоматикой стал стоить столько же сколько и более дорогой вайлант.
lawartur
lawartur
Пятигорск
19.03.2015 в 23:08:11
michigan написал : Узнайте про сервис какой у Вас есть. Вам автоматика в котлах нужна? От этого многое зависит. Минус бакси дельта по горячей воде 3гр- часто на полотенчик будет дергаться. Еще есть будерус и вайлант. Надо считать сколько будет стоить каждое решение. У меня например более дешовый котел бакси с автоматикой стал стоить столько же сколько и более дорогой вайлант.
Посмотрел немного котлы: http://www.teplomatica.ru/kotly/gazovye/buderus-gaz/buderus-logamax-u052.html#atech http://www.teplomatica.ru/kotly/gazovye/vaillant-gaz/vaillant-turbotec-plus-vu-242-3-5.html#atech http://www.teplomatica.ru/kotly/kondensatsionnye-kotly/condensationnye-kotly-baxi/baxi-baksi-duo-tec-compact-1-24-nastennyj.html#atech http://www.teplomatica.ru/kotly/gazovye/baxi-gaz/baxi-eco-four-1-24-f.html#atech Выскажите мнение пожалуйста .
lawartur
lawartur
Пятигорск
19.03.2015 в 23:10:27
Самый распространенный конечно Бакси, но есть и будерус и вайлант.
michigan написал : Вам автоматика в котлах нужна?
Вы имеет виду подключение погодозависимой автоматики ? Хотелось бы проработать данный вариант.
michigan
michigan
Рязань
19.03.2015 в 23:32:56
lawartur написал : Вы имеет виду подключение погодозависимой автоматики ? Хотелось бы проработать данный вариант.
Как варианты:
  1. Управление смесительным узлом тп.
  2. Независимое управление двумя контурами: ТП и обычным.
  3. Временные интервалы для отопления, загрузки бойлера и линии циркуляции ГВС.
  4. Настройка дельты ГВС.
  5. Возможности настройки отопительных кривых.
michigan
michigan
Рязань
19.03.2015 в 23:44:57
Будерус можно и дешевле купить.
lawartur
lawartur
Пятигорск
20.03.2015 в 00:17:06
michigan написал : Будерус можно и дешевле купить.
НА ЦЕНЫ НЕ СМОТРИТЕ ПРОСТО НА САЙТЕ СОРТИРОВКА ТОВАРА УДОБНА, ТОЛЬКО ЛИШЬ... МНЕ БОЛЬШЕ МНЕНИЕ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ИНТЕРЕСУЕТ ОПЫТНЫХ ЛЮДЕЙ :)
lawartur
lawartur
Пятигорск
20.03.2015 в 00:19:40
michigan написал : Как понял из той ветки не регулируется у бакси это. В прочем как и у Вайлант, но у него уже дельта 5гр. Вот на будерусе можно и 10 поставить и ограничить частоту включения.
ЧТО ТО ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ
lawartur
lawartur
Пятигорск
20.03.2015 в 00:36:58
Я так понимаю что скорей мне подойдет вот эта модель, поправьте если ошибаюсь http://www.teplomatica.ru/kotly/gazovye/buderus-gaz/buderus-buderus-logamax-u072-24.html#atech
Одноконтурник, U072-18/24 - котлы для отопления и приготовления горячей воды с насосом отопительного контура и 3-ходовым клапаном для подключения бойлера непрямого нагрева.
Вот паспорт, http://www.teplomatica.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/67208125692.pdf
michigan
michigan
Рязань
20.03.2015 в 11:34:07
lawartur написал : Я так понимаю что скорей мне подойдет вот эта модель, поправьте если ошибаюсь http://www.teplomatica.ru/kotly/gazovye/buderus-gaz/buderus-buderus-logamax-u072-24.html#atech
Лучше http://www.teplomatica.ru/kotly/gazovye/buderus-gaz/buderus-logamax-u052 плюс rc35 http://www.buderus.ru/files/200912281305070.service_manual_Buderus_RC35.pdf
Почитал про 72 - там настроек минимум. Смесительными узлами не управляет. Прочитайте инструкции от вайланта http://www.vaillant.ru/produktsiya/avtomaticheskie-regulyatory-otopleniya/pogodozavisimye-regulyatory-otopleniya/produkt_vaillant/calormatic-470.html Чтобы понять что они могут и чего нет. Вот инструкция по проектирования от вайланта http://www.vaillant.ru/stepone2/data/downloads/49/43/00/materialy_dlya_proektirovaniya_atmotec_turbotec_09_2013_web.pdf По ней можно найти схему свою и понять какие модули будут нужны, как это все работает.
Основные вопросы при выборе котла со своей автоматикой:
  1. Нужен ли автоматический смесительный узел для ТП, и если сейчас не нужен, то будет ли возможность поставить потом.
  2. Нужно ли погодозависимое управление, и как оно будет работать для смесительного контура, то есть будет ли оно уменьшать температуру воды в контуре если на улице потеплело.
  3. Нужно ли управление циркуляцией ГВС. Если этого нет в котле, то есть насосы с таймером или датчиком температуры.
  4. Дельта Т температуры ГВС в бойлере.
lawartur
lawartur
Пятигорск
20.03.2015 в 14:46:24
michigan написал : Лучше http://www.teplomatica.ru/kotly/gazo...s-logamax-u052 плюс rc35 http://www.buderus.ru/files/20091228...derus_RC35.pdf
Я его изначально выбирал просто размеры у него не маленькие, особенно по ширине, в стандартный пенал на кухне не заходит.
