lawartur
lawartur
Пятигорск
13.03.2015 в 00:11:58
cineman написал : Как к настенным радиаторам собираетесь подключаться?
я купил г-образные трубки рехау
cineman
cineman
13.03.2015 в 00:18:41
lawartur написал : л г-образные трубки рехау
Делайте 20-кой, если так проще. Но балансировка потребуется между веерной разводкой и гирляндой тихельмана в зале.
lawartur
lawartur
Пятигорск
13.03.2015 в 00:22:24
cineman написал : Делайте 20-кой, если так проще. Но балансировка потребуется между веерной разводкой и гирляндой тихельмана в зале.
Не то что проще, просто пытаюсь все варианты услышать от профессионалов. если в зале все равно делать техельмана то нафиг веерную разводку на три радиатора. Я просто думал или как вы предложили изночально или веерную но на все. Но я так понимаю вы не рекомендуете веерную на конвекторы.
cineman
cineman
13.03.2015 в 01:01:10
lawartur написал : вы не рекомендуете веерную на конвекторы.
Чтобы веерной разводкой зала управлять нужно отдельный коллектор или по приводу на каждый конвектор.
lawartur
lawartur
Пятигорск
13.03.2015 в 18:44:19
cineman написал : Контур зала трубой 20х2,8 включается отдельным клапаном по сигналу комнатного термостата.
А какой клапан по советуете
cineman
cineman
13.03.2015 в 20:38:03
lawartur написал : А какой клапан по советуете
Клапан Oventrop art. 118 71 06, привод арт. 101 24 85
michigan
michigan
Рязань
13.03.2015 в 21:42:41
lawartur написал : Выкладывайте пожалуйста.
Может мне тоже дражице за 26000, а то цена acv кусается ))) Выходы отопления у ACV с боку, ГВС и ХВС сверху если напольная установка.
Про уклон не понял в котле же насос....
Про уклон имел ввиду уклон дымохода - у обычных котлов от котла.
Вот что у меня получается на кухне:
lawartur
lawartur
Пятигорск
13.03.2015 в 23:43:52
michigan написал : Про уклон имел ввиду уклон дымохода - у обычных котлов от котла.
Здорово, все пытаюсь осилить скетч ап, да времени нехватает. у бакси вроде в паспорте тоже от котла
а вы получается ГВС своего двухконтурного используете на бойлер?
michigan
michigan
Рязань
14.03.2015 в 16:17:49
lawartur написал : а вы получается ГВС своего двухконтурного используете на бойлер?
Я котел поменял, у меня одноконтурный конденсационный вайлан. Сделал ТП, от радиаторов планирую отказаться. Смесительного узла нет.
lawartur написал : у бакси вроде в паспорте тоже от котла
У Вас на фото наоборот к котлу. Или так кажется только.
lawartur
lawartur
Пятигорск
14.03.2015 в 19:49:48
michigan написал : У Вас на фото наоборот к котлу. Или так кажется только.
Надо проверить
lawartur
lawartur
Пятигорск
18.03.2015 в 23:54:27
Извините что пропал, опять был в командировке. Проверил уклон от котла в сторону коаксиального стояка.
