Cineman, какую бы вы применили схему по отоплению без оглядки на то что уже куплено?
12.03.2015 в 09:19:48
12.03.2015 в 09:31:56
lawartur написал : на вашем рисунке подача на левое крыло с лево на право, а на моем фото планировалось подача с право на лево. Это критично?
Не критично. Но повторюсь, что схема предложена под то купленное, что Вы озвучили. По хорошему, место объединения обраток хорошо бы снабдить кранами и ревизионным лючком в полу. Этим местом может стать последний слева конвектор зала.
lawartur написал : Cineman, какую бы вы применили схему по отоплению без оглядки на то что уже куплено?
Если трубы укладываются в пол строго горизонтально, без местных поднятий, то надёжнее будет веерная разводка. Но её не стоит комбинировать с тихельманом для конвекторов зала. Потому улучшение уже предложенной схемы сведётся к раздельному подведению обраток зала и остальных радиаторов.
12.03.2015 в 10:17:52
cineman написал : Если трубы укладываются в пол строго горизонтально, без местных поднятий, то надёжнее будет веерная разводка. Но её не стоит комбинировать с тихельманом для конвекторов зала. Потому улучшение уже предложенной схемы сведётся к раздельному подведению обраток зала и остальных радиаторов.
Понял Вас, перепад перекрытия порядка 2 сантиметров. Тогда получается коллектор на 2 отвода. Какой посоветуете коллектор.
12.03.2015 в 10:26:46
lawartur написал : Какой посоветуете коллектор.
Скрутите каждый коллектор из двух тройников на 3/4". Ещё потребуется три шаровых крана с американкой и один термоклапан 3/4" с термическим приводом. Ну ещё два воздушника, ручных или автоматических.
lawartur написал : , перепад перекрытия порядка 2 сантиметров.
Не так страшен постоянный уклон, как обходы других коммуникаций сверху или снизу.
12.03.2015 в 12:56:35
cineman написал : Не так страшен постоянный уклон, как обходы других коммуникаций сверху или снизу.
Ну у меня пересечения с другими коммуникациями нет, потребителей у меня получается 9 штук, может все таки применить коллектор на отопление который куплен :) или 20 трубой лучше этого не делать и не заморачиваться ?
12.03.2015 в 17:02:46
lawartur написал : Ну у меня пересечения с другими коммуникациями нет,
Я видел на Ваших фото электрические трубки, расходящиеся по коридору. Они остаются в другом уровне?
12.03.2015 в 18:19:04
cineman; Два вариант: 1 в другом уровне, 2 утопить трубы в месте перехода. Больше склоняюсь к первому
12.03.2015 в 18:25:29
lawartur; Второй вариант как раз плох во всех отношениях. Перекрытия нельзя долбить, опускание отопительной трубы создаст место для сбора пузырей, место сближения труб и кабелей должно иметь слой теплоизоляции. Лучше уложить трубы радиаторов в стяжке тёплого пола, поверх теплоизоляции. Продать коллектор можно в Ваших краях? Проходы труб между стяжками будет непросто обрабатывать.
12.03.2015 в 18:58:46
cineman написал : Лучше уложить трубы радиаторов в стяжке тёплого пола, поверх теплоизоляции.
а почему нельзя трубы уложить в энергофлексе прямо по плитам,ЭППС подбираем на высоту кабелей в гофре-труб+сетка и трубы ТП?Не вижу ничего сложного в реализации хоть коллекторки хоть двухтрубки(тупиковая на две ветки).И *места сбора пузырьков* хоть с подъемами 5см.(через электрические кабеля)не страшны вообще...)
12.03.2015 в 23:49:21
а если колекторно-лучевую делать 20 пинк это допустимо или черезмерно неприемлемо?
13.03.2015 в 00:01:53
lawartur; Делать можно, но гнуть её труднее и гайки-концовки труднее будет купить. Как к настенным радиаторам собираетесь подключаться? Концовкой-евроконус или концовкой с наружной резьбой? Возможны и другие варианты. Многие здесь заканчивуют водорозеткой и длинным ниппелем. Но не вижу я доблести в жестко закреплённой водорозетке, особенно при диагональном подключении.
