cineman
cineman
11.03.2015 в 00:28:08
lawartur написал : По конвекторам данные при условии 90/70 градусов.
Мощность, она мощность и есть. Это теплопотери помещения, а как они компенсируются уже второй вопрос. Хорошо, помещение справа внизу - кухня? Помещение без окна выше не имеет источников тепла. Оно с улицей не граничит?
lawartur
lawartur
Пятигорск
11.03.2015 в 00:48:17
cineman написал : Мощность, она мощность и есть. Это теплопотери помещения, а как они компенсируются уже второй вопрос. Хорошо, помещение справа внизу - кухня? Помещение без окна выше не имеет источников тепла. Оно с улицей не граничит?
Да справа внизу это кухня.
Помещение без окна это часть зала под мини лоджию и размещение приточно вытяжной вентиляции. Окно там есть, вернее ветраж зала, думал там ТП проложить.
cineman
cineman
11.03.2015 в 01:32:59
lawartur написал : Да справа внизу это кухня.
На кухне стоит поставить радиатор и сделать тёплый пол слабее. Когда включается конфорка на плите, это 1-2,5 кВтт тепла. Можно пытаться уносить их вытяжкой. но часть тепла всё равно будет излучаться в помещение, потому лучше поставить под окном радиатор с термоголовкой.
lawartur написал : Помещение без окна это часть зала под мини лоджию и размещение приточно вытяжной вентиляции.
Что мешает установить там ещё и бойлер?
lawartur
lawartur
Пятигорск
11.03.2015 в 01:35:18
cineman написал : Что мешает установить там ещё и бойлер?
в квартире нет балконов вообще. хочется иметь место куда можно выйте подышать а кому то покурить)
cineman
cineman
11.03.2015 в 03:06:54
Прошу прощения, но рисую по JPG в пейнте. Потому очень криво. Итак; обратка общая, например 25х3,5. Контур зала трубой 20х2,8 включается отдельным клапаном по сигналу комнатного термостата. Второй контур; подача так же 20х2,8.
lawartur
lawartur
Пятигорск
11.03.2015 в 08:36:04
cineman; Спасибо за схему, пару вопросов как всегда :) Схема предполагает коллектор на два отвода или можно двумя тройниками? И в ветке на камнаты обязательно с лева на право подачу, а то уже проштробил с право на лево?
И еще, . Контур зала трубой 20х2,8 включается отдельным клапаном по сигналу комнатного термостата.
А в кабинете таже песня это часть зала до перепланировки, там такой же ветраж и как бытьс конвекторм там.
michigan
michigan
Рязань
11.03.2015 в 09:39:14
А у Вас в левой крайней комнате окно большое? 3кВт на комнату это дофига. Конечно если вы их уже купили...
lawartur
lawartur
Пятигорск
11.03.2015 в 10:49:51
michigan написал : А у Вас в левой крайней комнате окно большое? 3кВт на комнату это дофига. Конечно если вы их уже купили...
Да уже купил....Окно 1,8 м * 1,5 м
cineman
cineman
11.03.2015 в 12:53:17
lawartur написал : Схема предполагает коллектор на два отвода или можно двумя тройниками?
Схема не обязательная. Просто я вспомнил, что у Вас уже куплены трубы на 20 и 25 мм. Коллектор конечно можно собрать из двух тройников. Один с вывод с клапаном, второй с обычным краном. Схема с общей обраткой ничем не хороша, только как способ пустить в дело 25-ю трубу. Общая обратка снижает общую надёжность схему. Случись что с обраткой, вся система выйдет из строя. Правильнее будет не объединять обратки в одну, и раздельно довести их до коллектора.
lawartur написал : И в ветке на камнаты обязательно с лева на право подачу, а то уже проштробил с право на лево?
Нарисуйте. Не понятно как это.
lawartur написал : А в кабинете таже песня это часть зала до перепланировки, там такой же ветраж и как бытьс конвекторм там.
Там уже куплен половой конвектор? Если да, то покупайте капиллярную термоголовку, что выносится на стену. Стоило такое прежде около 65 Евро по рознице. Для её установки нужно провести гофрированную трубку от конвектора до точки установки головки на стену.
lawartur
lawartur
Пятигорск
12.03.2015 в 00:07:45
cineman написал : Схема не обязательная. Просто я вспомнил, что у Вас уже куплены трубы на 20 и 25 мм. Коллектор конечно можно собрать из двух тройников. Один с вывод с клапаном, второй с обычным краном. Схема с общей обраткой ничем не хороша, только как способ пустить в дело 25-ю трубу. Общая обратка снижает общую надёжность схему. Случись что с обраткой, вся система выйдет из строя. Правильнее будет не объединять обратки в одну, и раздельно довести их до коллектора.
Извините если глупый вопрос. Поясните коллектор обязательно или можно двумя тройниками на две ветки? и еще, какую бы вы применили схему без оглядки на то что уже куплено? Заранее спасибо
cineman написал : Там уже куплен половой конвектор?
Да коллектор уже куплен
cineman написал : Сообщение от lawartur
И в ветке на камнаты обязательно с лева на право подачу, а то уже проштробил с право на лево? Нарисуйте. Не понятно как это.
Я имею ввиду
на вашем рисунке подача на левое крыло с лево на право, а на моем фото планировалось подача с право на лево. Это критично?
cineman
cineman
12.03.2015 в 00:17:14
lawartur написал : Я имею ввиду на вашем рисунке подача на левое крыло с лево на право, а на моем фото планировалось подача с право на лево.
Фото всего 1,5 кБайта, не открывается.
