Sweet_lana
Sweet_lana
02.03.2015 в 10:32:54
Слушатель написал : Важно(!) - при любой расстановке от входа первым должен быть холодильник, чтобы не перекрывать свет и перспективу.
+1000!!!
Sweet_lana
Sweet_lana
02.03.2015 в 10:35:18
Слушатель написал : Однако разводку для мойки однозначно уже перенес для размещения холодильника.
А у Вас стояк за холодильником? То есть с этой же стороны двери?
Sweet_lana
Sweet_lana
02.03.2015 в 10:37:40
Слушатель написал : Зона стола на предмет размещения дивана пока не рассматривалась, т.к. многое будет видно после размещения кухни.
А поздно с этим вопросом после установки кухни не будет?
Sweet_lana
Sweet_lana
02.03.2015 в 10:46:46
Слушатель написал : Победивший вариант:
Вот! Абсолютно наш вариант! Прямо с нашей кухни! Просто, удобно, эргономично! Только мы решили левый край стола закруглить, чтобы не "биться" на подходе к окну. Подрисовала на Вашей схемке, как смогла )))
ma-masha
ma-masha
02.03.2015 в 10:56:09
Для насоса нужен жироуловитель, который будет занимать много места. Узнайте у установщиков насосов или в фирме, продающей насосы.
Sweet_lana
Sweet_lana
02.03.2015 в 11:08:08
AV_B написал : говорили уже, что мойка и плита на проходе это неудобно и, добавлю, небезопасно.
Честно говоря, не понимаю - 90 процентов кухонь стоят вот так по стене, слева-справа от входа, при размерах кухни 13 метров, где здесь "на проходе"??? Плита получается в центре кухни, мойка чуть ближе к двери, но при таких размерах помещения это никак нельзя назвать "проходом", что здесь небезопасно? Вот, например, в 5-метровой кухне - так там вообще все "на проходе"! Вся часть кухни, свободная от мебели - все проход. А в 13 метрах все немного по другому.
AV_B написал : Кстати, неплохо бы выкладывать сюда то, что вы сами напридумывали, да с размерами.
Постараюсь... Проблемы с переносом идей на бумажных носителях в компьютерный вид )))
AV_B написал : Уверяю, что при такой площади и планировке вариантов гораздо больше, чем вам кажется.
Может, подскажете что-то? Потому что 10 лет двигали мебель в разных вариантах по этой кухне, и все равно это был склад мебели, а не уютная кухонька :confused: Диван стоял и спинкой к окну (холодно от окна и вид в коридор не радует, замену окон пока "не потянем"), и по правой стене (тогда стол действительно "в проходе"и вообще дверь перегораживает), и даже посреди кухни был вариант (неудобно обходить ))) Может, действительно мы что-то не увидели, хотя вроде бы уже все варианты перебрали? Поделитесь своими мыслями на этот счет, плииз.
Sweet_lana
Sweet_lana
02.03.2015 в 11:14:13
AV_B написал : Лучше туда поставить диван или перенести мойку.
Нужен свободный доступ к окну! Дети гуляют во дворе, машина стоит (мужу спокойнее, когда он ее видит), окна часто открываем и прочее... Поэтому даже подоконник не хотим целиком широкий.
AV_B написал : Можно сделать рабочую поверхность с двойным изгибом по контуру эркера. Ничто не мешает, опять-таки, совместить это с мини-стойкой.
Да, вот как-то так и мыслим ))) Но НЕ диван или мойка.
Sweet_lana
Sweet_lana
02.03.2015 в 11:23:33
ma-masha, спасибо за ценный практический совет! А можно обойтись без измельчителя? Мы как-то не приучены бросать в раковину что ни попадя ))) встроенное мелкое ситечко+ второе съемное сможет его заменить?
AV_B
AV_B
02.03.2015 в 21:52:03
Sweet_lana написал : Честно говоря, не понимаю - 90 процентов кухонь стоят вот так по стене, слева-справа от входа, при размерах кухни 13 метров, где здесь "на проходе"???
Вот я повторю про размеры и прочую визуализацию... А то непонятно, какой размер правого простенка, куда планируется столешницу тулить.
Sweet_lana написал : это никак нельзя назвать "проходом", что здесь небезопасно? Вот, например, в 5-метровой кухне - так там вообще все "на проходе"
Проход - это когда люди шастают туда-сюда, туда-сюда... И одно дело, когда стол мешает, другое - когда на пути плита с раскаленными сковородками и несущийся по проходу условный ребенок задевает маму, наливающую масло в эту конкретную сковородку (вместо ребенка подставить нужный биообъект :))
Sweet_lana написал : Проблемы с переносом идей на бумажных носителях в компьютерный вид )))
От сканера до фото со смарта.
Sweet_lana написал : Может, подскажете что-то?
Сейчас глубоко и детально времени нет идеи двигать, на быстрый взгляд кухню углом от двери до левой части начала эркера с переходом в министойку, далее подоконник-столешница (возможно, с переходом в двухуровневую - нижняя часть для углового дивана, который начинается примерно от правой трети эркера). Тут уже возможны варианты, учитывающие кол-во седоков-едоков единовременно и прочие местные особенности. Вообще, помимо размеров, других вводных мало - какая техника есть (будет), ее размеры, есть ли стиралка и т. д.
Вадим М
Вадим М
02.03.2015 в 22:46:53
Sweet_lana написал : ma-masha, спасибо за ценный практический совет!
Совет весьма сомнительной ценности и практичности. Никакой жироуловитель для обычных кухонных сточных вод не требуется.
Sweet_lana написал : ...А можно обойтись без измельчителя?...
Можно.
Слушатель
Слушатель
Саратов
02.03.2015 в 23:13:45
Sweet_lana написал : А у Вас стояк за холодильником? То есть с этой же стороны двери?
Справа от холодильника не стена, а группа венткороба, который начинается от двери, но не доходит до длинной стены около 30см - там естественный канал со стояками только для кухни. Вот планировка, кухня в середине, дверь в кухню сместили вправо, ближе к венткоробу, чтобы слева от входа разместить узкую кухонную стойку.
Sweet_lana написал : А поздно с этим вопросом после установки кухни не будет?
Изначально поняли, что на 11м2 не пожируешь и "лепить грязь" не имеет смысла - кухня прежде всего должна быть удобна кухарке, а остальное по обстоятельствам и возможности. Мне приходилось бывать в кухнях, где таки влепили мягкую мебель вопреки реальным возможностям - жалкая лепнина, на диван приходится протискиваться, да и диван выбран соответственно площадям, узкий и неудобный, смешно. В таком случае лучше позже рассмотреть возможность установки у стола одного удобного компактного кресла - это наш случай, жена жаворонок и раннее утро коротает в кухне (кофе, ноут, ТВ, кулинария). Кстати, посиделки на кухне у нас редко, только если жена с подружкой, не более 3-х человек. Повседневно едим в зале (диван, столик) - каждый себе приносит и убирает. Так сложилось.
Sweet_lana написал : Прямо с нашей кухни! Просто, удобно, эргономично! Только мы решили левый край стола закруглить, чтобы не "биться" на подходе к окну. Подрисовала на Вашей схемке, как смогла )))
Закругление рассматривалось - теряются выдвижные ящики. Решено после размещения наоборот, дозаказать туда треугольную секцию, удлинив ряд до подоконника, там уголок абсолютно бесполезный, только веник поставить.
