Sweet_lana
Sweet_lana
03.03.2015 в 14:21:44
Sweet_lana написал : Дело в том, что мы очень мало и довольно редко готовим, нам в основном достаточно микроволновки, а вот полноценная зона отдыха с большим угловым диваном для всей семьи, столом и телевизором очень актуальна, соответственно место для нее видим только справа от входа (диван в эркере спиной к окну совершенно не нравится, этот вариант не рассматриваем, слева от входа разместить нереально - в проходе получается обеденный стол).
В эркере хотели сделать широкий подоконник, в середине немного расширяющийся в мини-стойку.
А 3-метровой кухни по левой стене нам вполне достаточно. Там как раз трехметровая "ниша" глубиной 60 сантиметров по стене, диван не поставишь, а стандартные размеры кухонь хорошо встают
Вот, "не стреляйте в пианистку" :o
Как смогла в фотошопе "визуализировала" кухню с размерами. Не стала городить традиционные стрелки в местах указания размеров (грязно и непонятно получается), ограничилась серенькими штришками - "от" и "до", надеюсь, понятно будет.
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.03.2015 в 16:02:40
Sweet_lana написал : Как смогла в фотошопе "визуализировала" кухню с размерами.
Рабочих поверхностей маловато, но в 3м не разгуляться. У меня 3,5м. А что за короб в коридоре у двери? Раздвижная дверь плохо блокирует звук и запахи. Проем 100 для кухни жирно, можно заложить часть, чтобы не биться о холодильник. А так... если особо не готовить, Годидзе :) С коммуникациями будут проблемы, особенно со сливом.
Sweet_lana
Sweet_lana
03.03.2015 в 20:26:42
Слушатель написал : Рабочих поверхностей маловато
Поэтому и хотим дополнительную рабочую поверхность на подоконнике, и там же небольшой столик (можно назвать его мини-стойка). И совсем не хотим диван в эркер, как бы настойчиво нам его не предлагали!!!
Слушатель написал : А что за короб в коридоре
Короб - это вытяжка.
Слушатель написал : Проем 100 для кухни жирно
Проем нам ооооочень нравится!!! (из-за него в коридоре класс как светло!!!), но уменьшить видимо его придется. По его краю (возможно) пойдут трубы слива, и скорее всего как раз и "зашифруем" их в короб по краю проема. Но это пока решается.
Слушатель написал : Раздвижная дверь плохо блокирует звук и запахи.
А для этого у нас дверь, отгораживающая коридор, санузел и кухню от холла, в котором находятся двери в комнаты! ;)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.03.2015 в 20:18:53
  1. Может, проще будет удлинить «хвост» у плиты?
нет, не проще. Проще заменить на более длинный, без наращивания....
Слушатель
Слушатель
Саратов
05.03.2015 в 21:16:42
Юрий-Электр написал : Проще заменить на более длинный, без наращивания....
Тем более, что он обычно без вилки, просто кусок кабеля.
Sweet_lana
Sweet_lana
05.03.2015 в 22:39:44
Юрий-Электр, Слушатель, спасибо )))
Слушатель написал : он обычно без вилки, просто кусок кабеля.
Ой... это как? Вроде вилка там есть, сложная, с "тыла" она сантиметров семь окружностью, а со стороны плиты провод заканчивается такой... пластиковой "коробочкой"... (она, по-моему, из плиты вынимается вместе с проводом) ... понимаю, что тупо звучит ))) но не знаю, как точнее описать ))) То есть надо купить аналогичный кабель, и перепаять старый на новый - соответственно, одним концом в розетку, другим в эту "коробочку", так? Простите блондинку :o всегда боялась электрики )))
Ведь вряд ли можно где-то купить более длинный "хвост" отдельно...
Kamsar
Kamsar
Саратов
06.03.2015 в 00:18:54
Делал такой перенос когда то.Заказчик сначала думал провести воду и каналик в плите с переборкой стояка но проектировщики к счастью убедили что не стоит.Тогда он купил квартиру снизу(дом только строился)все сделали по потолку зашили гкл и продал квартиру с прибылью. Но ваш вариант тоже интересно посмотреть как в жизнь воплотится.Не стесняйтесь итогом поделиться.
Слушатель
Слушатель
Саратов
06.03.2015 в 00:22:19
Sweet_lana написал : Ой... это как?
Значит то не ваш случАй :) Удлиняйте. Только как вы этот кабель скроете? ИМХО надо делать нормальную проводку к новому месту установки.
Sweet_lana
Sweet_lana
06.03.2015 в 11:04:02
Kamsar написал : Заказчик сначала думал провести воду и каналик в плите с переборкой стояка но проектировщики к счастью убедили что не стоит.Тогда он купил квартиру снизу(дом только строился)все сделали по потолку зашили гкл и продал квартиру с прибылью.
:applause: :D :applause:
Kamsar написал : Но ваш вариант тоже интересно посмотреть как в жизнь воплотится.Не стесняйтесь итогом поделиться.
Постараюсь ))) Если "сбыча мечт" состоится - с удовольствием поделюсь радостью! А Вам спасибо за "сочувствие" к проблеме! :)
Sweet_lana
Sweet_lana
06.03.2015 в 11:11:47
Слушатель написал : надо делать нормальную проводку к новому месту установки.
Да я бы с удовольствием! Конечно, так было бы лучше всего. Тока там в стояке все заделано так, что не подберешься. И выходит из зацементированного места только короткий кусок провода в трубке в аккурат до плиты. Не представляю, как туда "врезаться" можно.
Слушатель написал : Только как вы этот кабель скроете?
Может, так же, как и сейчас, в твердую толстую трубку - и по стыку стены и пола до нового места? Как-то так?
Sweet_lana
Sweet_lana
11.04.2015 в 17:12:50
Уважаемые мастера! Помогите, плиииз, блондинке разобраться! В процессе решения данной проблемы возник такой вопрос.
В выборе материалов ориентируемся на авторитетное мнение Техник-сана, так как случай примерно аналогичный, только трасса до стояка у нас не 14, а 8 метров, и подъем не до потолка, а максимум 1,5 метра (над дверью). http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=30&p=2106312&viewfull=1#post2106312
(Цитата) "Трассы слива - чешский ПП "Экопластик" - стояк от насоса ПП32 до потолка , далее горизонтальная трасса ПП40 по потолку с уклоном 1см на м/пог"
Как расшифровать ПП32 (ПП40)? Полипропилен диаметром 32 (40)?
При заказе труб фирма "ПластТермо" (Москва Вязовский 1-й проезд, д. 5, будем надеяться, что Экопластик там не "левый") обозначила такие названия Ekoplastik Труба PN10 d 32*3,0 мм Ekoplastik Труба PN10 d 40*3,7 мм
Собственно вопрос: это те трубы, которую имел в виду Техник- сан? Можно ли брать эту трубу на канализацию? Или глубоко уважаемый и почитаемый Дмитрий Григорьевич имел в виду что-то другое?
Достаточно ли в нашем случае для напорной канализации трубы 32 (переходящей потом в 40)? Или размеры нам надо подкорректировать?
Спасибо!
