Mazayac
Mazayac
11.04.2015 в 17:45:47
PN10 не берите, PN20 надо.
Alexr
Alexr
Углич
11.04.2015 в 18:14:24
Светлана, диаметр трубы напорной канализации смотрите в инструкции к насосу. Какой у насоса выход? Скорее всего на 32 и есть. Кто-то раньше писал про жироуловитель. Измельчитель пищевых отходов вместо сифона мойки -очень полезная штука, и перемолет за несколько секунд и протолкнет дальше. И по-моему жироуловитель и измельчитель разные вещи. Так что я за измельчитель.
Alexr
Alexr
Углич
11.04.2015 в 19:08:41
Светлана, Вы решили трубы сделать поверху. Как у Вас полы устроены- сразу стяжка и плита? Может там есть возможность через пол сделать? Да трубы полипропилен берите PN20 или PN25- это номинальное давление (PN), только не PN10. Кабель на плиту может проще новый протянуть со щитка. Или как вариант, но лучше- новый целиковый, кабель термоусадочной муфтой соединить.
Sweet_lana
Sweet_lana
11.04.2015 в 20:06:50
Alexr написал : Как у Вас полы устроены- сразу стяжка и плита?
Спасибо, что откликнулись! Пол бетонная плита, ровная, стяжку нет необходимости делать. Максимум - пара миллиметров ровнителя, да и то не обязательно. Если канализация через пол, получается - 5 метров по полу, и только потом подъем сантиметров 40 (вход в стояк). Насос не любит подъемов в конце трассы ))) Поэтому наверное через пол не получится.
Alexr написал : Кабель на плиту может проще новый протянуть со щитка.
Спасибо! Отличная идея! Как говорится, все гениальное просто ))) Как-то даже в голову не приходил такой простой вариант, наверное потому что провод от розетки плиты замурован в стену в районе стояка и дальше его отследить нет возможности. Скорее всего, так и сделаем!
Alexr написал : писал про жироуловитель
Один мастер мне посоветовал сделать двойной сифон с этой целью ))) Наверное, рациональное зерно в этом есть? С благодарностью выслушаю мнения уважаемых мастеров, имеет ли смысл делать такую конструкцию. Измельчитель не планируем, в конструкции нашего насоса его нет, да и вообще у нас нет привычки свинячить в раковину))) Плюс поставим двойное мелкое ситечко.
Sweet_lana
Sweet_lana
11.04.2015 в 20:11:04
Mazayac, спасибо! То есть, 10 или 20 - это показатель давления?
А что означают шифровки ПП32 и ПП40 ?
Alexr
Alexr
Углич
11.04.2015 в 20:13:51
32 и 40 -это диаметр трубы (наружный). Можете написать модель Вашего насоса?
Sweet_lana
Sweet_lana
11.04.2015 в 20:15:25
Alexr написал : Светлана, диаметр трубы напорной канализации смотрите в инструкции к насосу. Какой у насоса выход?
Там, по моему, есть какая-то насадка-переходник (не знаю, как правильно назвать) и диаметр можно выбрать, отрезав лишнее ))) Как раз 32 и 40 имеются варианты.
Alexr
Alexr
Углич
11.04.2015 в 20:20:02
Светлана, подскажите -что значит сделать двойной сифон? Мне кажется это лишнее. Модель насоса сообщите.
Sweet_lana
Sweet_lana
11.04.2015 в 20:21:36
Насос Sanivite Silens (бесшумный), инструкция в приложении, надеюсь, нормально загрузилась )))
Как он объяснил, первый сифон как обычно, второй к первому и только потом в канализацию. Типа, двойная очистка получается )))
Alexr
Alexr
Углич
11.04.2015 в 20:43:16
Светлана, все у Вас должно получится. Инструкция насоса наглядная. На выходе 32 труба, через обратный клапан, расстояние у Вас не большое. Понятно, чем больше наклон горизонтальной под потолком трубы тем лучше. Насчет второго сифона -по-моему лишнее. Насос иногда придется разобрать, почистить (разбираемый). В цепи питания установите лучше отдельно автомат и УЗО 30мА механического типа.
Sweet_lana
Sweet_lana
11.04.2015 в 21:30:40
Спасибо! )))
Начинает появляться ясность. Уклон, конечно, сделаем, места над дверью достаточно.
Оставшиеся вопросы:
1) Не могу понять, обратный клапан уже есть в конструкции насоса, или его нужно отдельно приобрести и поставить на выходе?
2) Как должна называться труба? PP? PN? и какие цифры?
Фирма подобрала мне вот это, но, как я поняла, нужны коррективы (в основном вопрос касается труб, понятно, что если трубы меняются, то и остальные "запчасти" соответственно):
Канализация:
Труба PN10 d 32*3,0 мм Ekoplastik Труба PN10 d 40*3,7 мм Ekoplastik Угол 45° d 32 Ekoplastik Угол 45° d 40 Ekoplastik Муфта переходная внутренняя/наружная d 40*32 Ekoplastik (Еще по мелочи...)
Вода:
Труба PN10 d 20*2,3 мм Ekoplastik Труба Fiber PN20 d 20*3,4 мм армированная стекловолокном Ekoplastik Угол 90° d 20 Ekoplastik Угол 90° для настенного крепления с внутренней резьбой d 20*1/2" Ekoplastik Муфта d 20 Ekoplastik Муфта с наружной резьбой d 20*1/2" Ekoplastik (плюс крепежка и т.д., тут вопросов нет)
Что скажете?
