Alexr
Alexr
Углич
11.04.2015 в 22:01:15
Обратный клапан возможно есть в самой конструкции насоса, но сказать 100% можно только разобрав насос, а так только предположение. (похоже на детали 21а и 21с). Не важно есть в самом насосе или нет, я так понял что должен быть наружный обратный клапан (на 2 листе справа паспорта насоса рисунок). Так что ищите на диаметр Вашей трубы для канализации обратный клапан. Вот я нашел для примера http://santechnika19.ru/market/katalog_izdelij_mcalpine/obratnye_klapany_dlya_kanalizacii_32_40_50mm/obratnyj_klapan_vh_vyh_na_32mm/ http://www.mcalpine.ru/shop/obratnye-klapany-i-sifony-s-suhim-gidrozatvorom-14/s28-nrv-32-729/ Для канализации трубы давлением 10Атм-PN10 пойдут. На вверху у Вас будет два последовательно уголка на 45гр., затем труба 32ПП, затем переход на 40ПП. А для воды-только PN20 и PN25. и уголки разные, кто делать будет Вам точно скажет какие и сколько.
Mazayac
Mazayac
11.04.2015 в 22:23:12
Sweet_lana, PN10 с настолько тонкой стенкой, что сварить её без внутренних сужений крайне сложно. Лучше не рисковать и взять PN20, давление тут ни при чём.
Вадим М
Вадим М
12.04.2015 в 01:40:28
Mazayac написал : ...PN10 с настолько тонкой стенкой, что сварить её без внутренних сужений крайне сложно. Лучше не рисковать и взять PN20, давление тут ни при чём.
Пайка - вопрос прямолинейности рук. Можно и PN25 спаять с заужением. При 32-й трубе PN20 (а именно таким диаметром надо начинать трассу, по крайней мере у "Сололифта") возникает другая проблема, которую я как-то озвучивал, но никто не откликнулся:
Вадим М написал : ...спаял трассу из полипропилена PN20 (искал, но не нашел PN10) наружным диаметром 32-40-50 мм. В итоге внутренний диаметр первого напорного участка оказался всего около 21 мм. Подскажите, пожалуйста, стоит ли опасаться засорения трубы при использовании "Сололифта" в комбинации с диспоузером (рньше за 5 с лишним лет засоров напорного участка не было)? Или внутри самого насоса сточные воды проходят участки с сопоставимым (или даже меньшим) просветом? ...
Пока у меня все работает исправно, но, ИМХО, без крайней необходимости заужать внутренний диаметр не стоит. Считаю также, что для канализации искать именно "Экопластик" не обязательно - давление там небольшое и возникает непродолжительное время, какого-нибудь "Кальде" будет вполне достаточно. Только покупать трубы мне пришлось не в "Леруа", а на рынке, так как в магазине длины, больше 2 метров не бывает, а лишняя муфта на трассе абсолютно ни к чему.
Alexr написал : ...Понятно, чем больше наклон горизонтальной под потолком трубы тем лучше...
А мне это совсем не понятно. Вроде бы есть четкие нормы уклонов канализации с учетом диаметров труб (от 1 до 3%)
Alexr написал : Обратный клапан возможно есть в самой конструкции насоса, но сказать 100% можно только разобрав насос, а так только предположение....
Сказать, что обратный клапан 100% в насосе есть, можно, всего лишь разобравшись в механизме работы данного аппарата, разбирать/разламывать его для этого совсем не обязательно.
Вадим М
Вадим М
12.04.2015 в 02:12:00
Sweet_lana написал : ... Канализация: Труба PN10 d 32*3,0 мм Ekoplastik Труба PN10 d 40*3,7 мм Ekoplastik Угол 45° d 32 Ekoplastik Угол 45° d 40 Ekoplastik Муфта переходная внутренняя/наружная d 40*32 Ekoplastik (Еще по мелочи...)...Что скажете?
Еще кран для спуска трассы нужен (если, конечно, он к "мелочам" не относится :) ). Вот так примерно должно быть:
Или так, у Техник-сана он почему-то металлический:
Mazayac
Mazayac
12.04.2015 в 07:51:24
Вадим М, если волнует сечение - можно взять армированную стекловолокном трубу, у неё стенка тоньше, чем у PN20.
PN10 я пробовал сваривать... При использовании Дитроновского сварочника с микропроцессорным контролем температуры и встроенным таймером (показывает сколько греть и когда отпускать) - не удалось сделать ни единого нормального стыка! Стенка трубы размягчается так, что при вставке в фитинг так или иначе сминается внутрь. Так что вот не надо про прямолинейность рук.
А обычно всё ещё хуже: "Щас мы её погреем подольше, чтобы уж наверняка! Ну-ка покачаем на насадках, о, расплавилось - погнали!" :)
Вадим М
Вадим М
12.04.2015 в 20:03:37
Mazayac написал : ...можно взять армированную стекловолокном трубу, у неё стенка тоньше, чем у PN20...
:nо: Один в один:
Mazayac
Mazayac
12.04.2015 в 21:19:50
Вадим М, я не знаю, что с чем Вы сравниваете. Экопластик 32мм PN20 - толщина стенки 5,4мм. Экопластик 32мм Fiber Basalt Plus/ Stabi Plus- толщина стенки 4,4мм. PN10, кстати, 2,9мм. Пруф: http://www.wavinekoplastik.ru/ru/truby Поэтому Ваши "ай-ай-ай" показывайте кому-нибудь другому.
Вадим М
Вадим М
12.04.2015 в 21:42:52
Mazayac написал : Вадим М, я не знаю, что с чем Вы сравниваете...
"FV-plast" - неармированная и армированная стекловолокном - внутренние диаметры одинаковые.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.04.2015 в 23:20:38
при пайке ППРС образуется буртик из волны расплавленного пластика внутри фитинга, не лучше ли для этих целей использовать другие трубы, у которых в фитинге не будет бугра за который будут цепляться отходы и накапливаться?
Вадим М
Вадим М
12.04.2015 в 23:40:15
Олегович написал : при пайке ППРС образуется буртик из волны расплавленного пластика внутри фитинга...
Олегович, при нормальной пайке никаких буртиков образовываться не должно. Я совершенно не профессионал в сантехнике, однако паяю без внутренних наплывов. Если все-таки образуются - срезаю и перепаиваю. Удивили Вы меня...
Олегович
Олегович
Эксперт
12.04.2015 в 23:42:12
Вадим М написал : Удивили Вы меня...
а я с пластиком вообще не работаю, поэтому не вкурсе)
