general_k
general_k
28.02.2015 в 22:59:32
Начал прикручивать сифон к раковине и обнаружил такой дефект (прокладка не прижимается по всей площади, похоже на дефект раковины). Подскажите пожалуйста что с этим можно сделать?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
28.02.2015 в 23:37:21
силикон сантехнический в помощь.
Резон
Резон
Киров
01.03.2015 в 01:34:13
general_k написал : Подскажите пожалуйста что с этим можно сделать?
Использовать две прокладки. Если вторая резиновая все равно не даст нужного поджима, то вырезать вторую прокладку из достаточно плотного/упругого пористого материала, (по аналогии как на бачках унитаза используются). Встречается подложка под ламинат похожая на материал из которго делают такие прокладки, толщиной примерно мм 4. P.S. Силикону в таких местах не доверяю.
general_k
general_k
01.03.2015 в 01:58:41
Резон; Там в комплекте после резиновой, белая как раз ещё ставится(плотная), но она не помогает поджать из-за этого перекоса(с одного края только плотно). Думаю, может эту черную прокладку срезать как-то...
Mazayac
Mazayac
01.03.2015 в 08:42:55
general_k, Вы куда белую прокладку ставите? Она должна с противоположной стороны раковины стоять и как раз обеспечивает некоторую подвижность всей стяжки.
partos
partos
Иркутск
01.03.2015 в 13:01:39
Mazayac написал : general_k, Вы куда белую прокладку ставите? Она должна с противоположной стороны раковины стоять и как раз обеспечивает некоторую подвижность всей стяжки.
Кстати вопрос по теме: смотрел я разные обвязки/сифоны для ванн/раковин - у одних есть вторая резинка в комплекте, у других (даже у той же Виеги) - нет. Только одна под низ. Отсюда вопрос: нужна ли вторая резинка или не обязательна? И должна ли она ставиться (если нужна) изнутри раковины/ванны (под железную деталь с отверстиями)...
Mazayac
Mazayac
01.03.2015 в 15:48:25
partos, у Виеги для ванн резинка хитрая - она и сверху, и снизу отверстие накрывает. Без верхней прокладки ванна при закрытой пробке будет сливаться.
За выпуски для раковин не поручусь, у кого что есть в комплекте.
general_k
general_k
02.03.2015 в 00:03:24
C противоположной стороны там тоже мягкая стоит, а белая сразу под черной.
Нужно подрезать белую-жесткую чтоли, чтобы ликвидировать этот зазор... Может у меня слив кривой... Хотя не похоже, раковину так криво отлили..
Резон
Резон
Киров
02.03.2015 в 00:17:35
general_k, такое ощущение, что сам излив криво стоит. Сфотографируйте еще со стороны раковины.
general_k написал : Нужно подрезать белую-жесткую чтоли, чтобы ликвидировать этот зазор...
Не надо, ровно вряд ли сможете... да и белая прокладка, что на фото это для того, чтоб гайка по ней скользила не "закусывала" резиновую, вместо своего рода шайбы.
dgin
dgin
Тирасполь
02.03.2015 в 19:02:09
сдается мне, что ось резьбы не перпендикулярна торцу гайки, вследствие этого и зазор.
Prok12
Prok12
02.03.2015 в 22:07:09
Резон написал : Использовать две прокладки. Если вторая резиновая все равно не даст нужного поджима, то
+1. Было у меня такое пол-года назад с раковиной Ideal Standard модель DayLight. Подтекало, когда затыкал слив и наполнял раковину до перелива. Поставил две резиновых прокладки: одна как на фото - с буртиком, входящим прям в отверстие раковины (а снизу она плоская), а ещё ниже - под ней - поставил вторую, круглого сечения. Только сильно не тяните: а то сверху горловиной сифона может эмаль раковины попортить (хотя там тоже прокладка потоньше, белая мягкая обычно имеется).
