Доширак
Доширак
Балашов
30.08.2019 в 11:25:15
mira81, Я бы разобрал газовый блок и проверил движение газового штока, к которму крепится винтик-толкатель. Возможно там есть производственный дефект. И винтик болтается, и не сдвигается влево до упора, и до контактов микрика толкатель не доходит. ссылка
mira81
mira81
Белгород
04.09.2019 в 19:14:04
Доширак, Сегодня поставили новую мембрану, силиконовую. Вода стала хорошо нагреваться. Вытащили из газовой части шток, смазали. Теперь винтик-толкатель хорошо доходит до микровыключателя, но отталкивается от него и опять отъезжает к газовой части (при выключенной колонке). Сам газ гаснет, только экран горит. Вы советуете заменить газовую часть?
Доширак
Доширак
Балашов
05.09.2019 в 13:25:17
mira81, Если табло не отключается, значит микрик не размыкает контакты. Если он у вас старый, то замените на новый. Менять газовый блок накладно.Подберите какой-нибудь клинышек, например из бельевой прищепки, и вставьте его в зазор между пружиной микрика и винтиком-толкателем, когда через колонку не течет вода. Клинышек приклеивается к пружине микрика клеем. Главное сильно его не засовывать в щель, иначе газовый клапан в газовом узле не перекроет полностью газ при выключении горячей воды. Можно на винт-толкатель насадить самодельный кулачек из металла в виде трубки с разной толщиной стенок.Поворачивая кулачок вокруг оси толкателя можно подобрать положение, когда микрик начнет размыкать свои контакты. Фиксируется найденное положение клеем.
Вид кулачка
Доширак
Доширак
Балашов
05.09.2019 в 16:16:33
Если раньше колонка работала нормально, то скорее всего достаточно заменить микровыключатель. На нем ослабла пластинчатая пружина и кнопка.
Славик64
Славик64
Дигора
05.09.2019 в 21:42:09
Доширак написал: mira81, Если табло не отключается, значит микрик не размыкает контакты. Если он у вас старый, то замените на новый. Менять газовый блок накладно.Подберите какой-нибудь клинышек, например из бельевой прищепки, и вставьте его в зазор между пружиной микрика и винтиком-толкателем, когда через колонку не течет вода. Клинышек приклеивается к пружине микрика клеем. Главное сильно его не засовывать в щель, иначе газовый клапан в газовом узле не перекроет полностью газ при выключении горячей воды. Можно на винт-толкатель насадить самодельный кулачек из металла в виде трубки с разной толщиной стенок.Поворачивая кулачок вокруг оси толкателя можно подобрать положение, когда микрик начнет размыкать свои контакты. Фиксируется найденное положение клеем.
Вид кулачка
Доширак, штожвыкурите? :cool: :a :eek: :swoon
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
05.09.2019 в 22:43:08
Славик64, Что вам конкретно непонятно? Вещи в общем-то тривиальные. Но вы и их неспособны вкурить. :net:
Славик64
Славик64
Дигора
05.09.2019 в 23:21:29
Доширак, вот тут вы правы, на все 100! Я точно не пойму ваши примочки! :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
05.09.2019 в 23:25:01
Да вы все равно не ответите... Попытка не пытка... Вы когда нить сами делали такие примочки???
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
05.09.2019 в 23:25:33
Доширак написал: :net:
Покрутите, покрутите, может поумнеете! ;)
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
06.09.2019 в 14:32:54
Славик64 написал:
Славик64, Где ваши конкретные предложения? Любите наблюдать со стороны из-за спины, кто-что скажет и порекомендует. Кроме как заниматься пустопорожним критиканством ни на что большее не годитесь. Если критикуешь - предлагай свой вариант. ;)
Доширак
Доширак
Балашов
06.09.2019 в 14:35:39
Славик64 написал:
Вид кулачка
Славик64, Вы впервые в жизни увидели что такое кулачок на валу? ;)
