dmitro+ написал :
А, торможу, у Вас торец являеться перестенком, в низу сан узел, вообще проще простого, в низу маршей в санузле на стену крепиться профиль 28×27, откладываеться до потолка одинаковое расстояние, отбиваеться на потолке под Профиль27×28, крепите его, соединяете по стенам отбивочным (малярым шнуром), крепите так же профиль 27×28 на стены, вставляете в них профиля 27×60 с шагом 400 мм по осям, каркас готов, подвесы не нужны, если ширина маршей больше 1000 мм, профиля ставяться гуще, через 300 мм, ровно обвязать каркас наклонной плоскости на подвесах не так просто:)
Буду честен - ничего не понял. Возможно, вы тоже не поняли меня. Сейчас ниже расскажу про лестницу.
semur написал :
Вот мне бы так научится объяснять))) при том, что ТС даже не объяснил, какая, где, на чём...
Для меня ключевое слово: сваренная. А металл к стенам не варят, что то не так... И варианты исполнения не однозначны.
Ступени со сеной никак не связаны. Лестница стоит вплотную к стене, но опирается на столб в центре. Плюс закреплена на швелер, который в свою очередь закреплён к перекрытию второго этажа.
dmitro+ написал :
Работас на одной строительной компании, у хозяйки дома такие марши были, симпотично смотряться, но капусты стояли!
Лестница стоила 15 т.р. Это материал + работа. Нет. Не по знакомству. Но там выше я написал, что конструкция отличается от той. о которой все подумали.
Далее по теме:
в итоге пришли к тому, что профили нужно крепить к стене и пришивать ГЛК к ним. Но это невозможно. Пытался сделать фотографии, которые объяснили бы это, но там мало места и получается сфотографировать только непонятные куски конструкции. Попробовал изобразить чертёж и тоже не хватило навыков. Примерно такая:
Только марши идут почти без зазора между ними. Нижний марш отделён стеной (красные линии), плоскости, отмеченные синим, нужно зашить ГКЛ. Непосредственно под лестницей будет хранилище вёдер-тряпок-порошков внутри санузла. Поэтому сильно терять объём не хочется:
В принципе есть возможность крепиться к стене. Но из-за забежных ступеней нужно либо гнуть ГКЛ в виде сложной плоскости, либо терять по высоте очень много.
