vvzvlad
vvzvlad
05.03.2015 в 09:07:26
Ким написал : Ответы, по-хорошему, должны быть - Конечно же нужны ! ! ! Но на всем этом возможно и сэкономить. Не так ли ??
Не обязательно. Есть очень большая разница между ответами "конечно же нужны!!!" и "ну, можно поставить систему без шумоглушителя, но тогда надо убрать вентилятор подальше. а если будет шуметь, то его не сложно поставить и потом, главное использовать вот такие крепежи" или "можно обойтись без вытяжного вентилятора, но тогда надо будет сделать не менее 5 отверстий диаметром ... мм, и обязательно использовать в них обратные клапаны. но я рекомендую поставить его, тем более большое давление создавать ему не надо, вот модель, она стоит всего..." Первый - просто желание высказаться. Второй - конструктивный ответ на вопрос. Его я и жду от разбирающихся людей. Вы правда не понимаете разницы?
Ким
Ким
05.03.2015 в 09:31:55
Бориска66 написал : ..... Бесплатно ??? ....
"Вопрос конечно же очень интересны !!! ... " ;) :)
vvzvlad написал : .... Не обязательно. Есть очень большая разница между ответами "конечно же нужны!!!" и "ну, можно поставить систему без шумоглушителя, ....
А ответ вполне серьезный - Да, нужен шумоглушитель .... Да, нужен вытяжной вентилятор ... А еще к Вашей радости добавлю, что однозначно нужен еще один вытяжной вентилятор - из санузов и "возможно нужен" - в кухню ...
vvzvlad написал : .... но тогда надо убрать вентилятор подальше. ...
А вот то "мочало, из-за которого надо начинать все сначала ..." Объясняю. Если бы Вы дали ТЗ, в крайнем случае выложили однолинейную схему и задали вопрос: "Возможно ли все это безобразие оптимизировать не ухудшая качества ..." Это было бы один ответ
Вы же задали "именно" и "конкретно" .... повторяться не хочу ...
vvzvlad написал : .... Первый - просто желание высказаться ....
Словами из классики советского кино: "... я понял, умолкаю! Не то по шее получу и подвиг свой не совершу! ....." ;) :)
vvzvlad
vvzvlad
05.03.2015 в 09:34:00
Ким написал : Если бы Вы дали ТЗ, в крайнем случае выложили однолинейную схему и задали вопрос: "Возможно ли все это безобразие оптимизировать не ухудшая качества
А в каком виде ТЗ или схему? Можно референс? Я ж не сварщик, я только маску надел.
lemurs
lemurs
05.03.2015 в 09:35:53
Madrobot,
vvzvlad написал :
  1. проект почти на 500к, что нам не подходит.
    2.а дышать чем-то хочется.
  2. Будут постоянно работать 20 человек, иногда могут быть до 30.
  3. расходом воздуха 1060м³/ч. Правда из расчета 60м³ на человека получается 1200м³/ч, но думается мне, разница не настолько большая.
Судя по вашей схеме (вентилятор 10тр + нагреватель 8тр) - бюджет тысяч в 100 за все? :)
vvzvlad
vvzvlad
05.03.2015 в 09:37:19
lemurs написал : Судя по вашей схеме (вентилятор 10тр + нагреватель 8тр) - бюджет тысяч в 100 за все?
Ага, и хорошо бы меньше.
masana
masana
05.03.2015 в 10:19:21
vvzvlad написал : Ага, и хорошо бы меньше.
тогда найдите венткороб и если в него тянет при открытом окне, то поставьте несколько http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&clid=2071982&win=97&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5
как раз в сотку уложитесь
Stasi
Stasi
05.03.2015 в 11:02:40
vvzvlad, дошла до нашего проектного отдела, с Аэрэко уложитесь примерно в 90 тыс. это по оборудованию. Если вытяжные решетки с датчиками движения, то за 100 выходим уже.
Приточная часть, около 35 тыс, все от курса зависит :(
Ким
Ким
05.03.2015 в 12:03:12
Stasi написал : .... с Аэрэко уложитесь примерно в 90 тыс. это по оборудованию. ....
Вот и ответ Вам на вопрос - нужны ли шумоглушители. В таком варианте они не нужны. Но, самое главное, выполняется Ваше пожелание - экономия средств. И этот бы ответ Вы бы получили дня на два раньше если бы был исходник (как писал ранее)
Stasi написал : ..... это по оборудованию. ....
Это только оборудование ?? А работа ?? А сверление отверстий ??? А их то более 20 штук. Окончательный "приговорчик" озвучьте, pls. Хотелось бы для "расширения знаний" узнать ....
Легкий
Легкий
Жуковский
05.03.2015 в 12:35:16
Ким написал : Вот и ответ Вам на вопрос - нужны ли шумоглушители. В таком варианте они не нужны. Но, самое главное, выполняется Ваше пожелание - экономия средств. И этот бы ответ Вы бы получили дня на два раньше если бы был исходник (как писал ранее)
Приговорчик этого действа - полный идиотизм!!!:scare
Ким
Ким
05.03.2015 в 13:13:57
Легкий написал : ... Приговорчик этого действа - полный идиотизм!!! ...
Не понял ??? Если можно, по-проще для ...
Stasi
Stasi
05.03.2015 в 13:21:28
Ким, А откуда 20 отверстий...? Проектировщики посчитали -13 клапанов достаточно. По работе - это к монтажникам. Не коммерческое представительство. Мы считаем и рисуем, а дальше либо клиент сам монтажников находит, либо рекомендуем. Какой профиль у ТС я не в курсе, по Москве ценник разница от 1500 и до бесконечности, чаще всего зависит от жадности установщиков. ИМХО поставить 2 вентилятора + 5 решеток + 13 клапанов + воздуховоды не дешевле 50 тыс обойдется.
В 100 тыс можно уложиться, если он сам все ставить будет.
