Emerald
Emerald
14.11.2006 в 12:59:42
Строители предложили перенести ПС на противиположную стену. При этом сказали что пустят трубы по стене в горизонтальных штробах по несущей стене. Мне кажется, что это нежелательно, учитывая, что труба в изоляции будет очень толстой -> большие штробы Можно ли для подводки использовать тонкие трубы (1/2 дюйма)? Боюсь они быстро забьются. Можно пустить их под полом (будем менять стяжку сантехкабине)? Заодно и сделать теплый пол в ванной?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2006 в 13:11:03
Emerald написал : Заодно и сделать теплый пол в ванной?
А заодно проделать такую же процедуру по всему стояку. "То-то будет весело, - То-то хорошо..." (С)
14.11.2006 в 13:16:03
Читаешь, читаешь .... и очень часто задаёшься вопросом.... "Хоть кто-то голову иногда включает, перед тем, как что нибудь делать с инженерными коммуникациями?!!!" Или все себя считают умнее специалистов проектировщиков дома....?
Emerald
Emerald
14.11.2006 в 13:34:18
О! Два ответа - ноль информации...
ВТБ! написал : А заодно проделать такую же процедуру по всему стояку.
Ну, ладно, ладно, пошутил... Понятно, что низя и нечестно.
bv написал : Или все себя считают умнее специалистов проектировщиков дома
Видимо вы никогда не ездили на советских автомобилях. А проектировщики - они решают свои задачи, которые не имеют никакого отношения к организации комфорта в квартире.
14.11.2006 в 13:41:19
Emerald написал : А проектировщики - они решают свои задачи,
Успехов вам с таким подходом.... и вряд-ли вам чем-то смогут помочь ответы на форуме....
Emerald
Emerald
14.11.2006 в 14:34:11
То есть вы искренне считаете, что проектировщики подумали о том, как удобно будет пользоваться? И то что решение проектировщиков - единственно допустимое?
Надеюсь вы ванную не меняли, которую вам поставили при строительстве дома?
Проектировщик должен сделать, чтобы было надолго, соответствовало нормативам и стоило как можно меньше. Остальное их может не волновать и зависит исключительно от их совести и административных факторов (начальства и т.д.)
14.11.2006 в 14:39:07
Emerald написал : Можно ли для подводки использовать тонкие трубы (1/2 дюйма)?
А мозг слабо использовать, чтобы решить можно-ли заменять БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ трубу диаметром 1и1/4 на трубу на 1/2....? А слабо написать, меняете-ли вы схему подключения ПС и будут ли ставится доп. вентили? Слабо нарисовать с указанием длины и высот расположения труб схему переноса или сделать фото?
Ааааааа, я понял, вы полагаете, что здесь форум экстрасенсов-сантехников, которые способны считывать картинки прямо из вашего мозга?
Emerald
Emerald
14.11.2006 в 16:24:19
bv написал : А мозг слабо использовать
Мозг? А что это? ;-)
bv написал : можно-ли заменять БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ трубу диаметром 1и1/4 на трубу на 1/2....?
Я имею достаточно теоретическое представление о сантехнических премудростях, поэтому делать сам не буду, хочу просто проконтролировать строителей. Собственно поэтому и обратился в форум Насколько я понимаю, если сделать байпасс (кажется так называется перемычка с кранами), то весь подъезд не будет ущемлен. И мне не требуется, чтобы у меня в ПС текла вода для всего стояка. Медленнее течет -> отдает больше тепла -> Чуть менее теплая (или не "чуть"?)
bv написал : меняете-ли вы схему подключения ПС и будут ли ставится доп. вентили?
В принципе вопрос был не об этом, вопрос был в том, можно ли делать подводку на противоположную стену? Можно ли укладывать трубы ГВС в пол? В стены? Какие могут быть последствия сужения подводки? Если вам надо знать полную схему, то я предполагал делать три крана, чтобы можно было полотенчик менять: два крана на ПС и 1 на байпас.
bv написал : нарисовать с указанием длины и высот расположения труб схему переноса
Опять же, я не предполагал, что потребуется настолько исчерпывающая информация. Обычный размер ванной 1,5х1,5 плюс-минус. соотвественно перенос - это ~3(если по стене) или ~4,5(если по полу)метра подводки. Пока насчет высоты ничего сказать не могу. Есть какие то особенности?
14.11.2006 в 16:32:25
Emerald написал : Какие могут быть последствия сужения подводки? Если вам надо знать полную схему, то я предполагал делать три крана, чтобы можно было полотенчик менять: два крана на ПС и 1 на байпас.
Уже что-то... Последствия для вас зависят от конкретного расположения труб, диаметра байпаса, скорости циркуляции воды, и возможно наличия воздухоотводчиков. От диаметра труб к вам (если от 1/2 и более...) зависят меньше... Будете греть пол => за вами ПС будут холодными - а точнее, ..... тогда надо знать скорость циркуляции... Длинные тонкие горизонтальные трубы более подвержены накоплению отложений, чем короткие и толстые :)
Emerald написал : Пока насчет высоты ничего сказать не могу. Есть какие то особенности?
См выше. Проблемой будут пузыри воздуха....
PS Чем точнее и подробнее будет вопрос, тем более правильный и точный ответ вы получите. PPS А еще на форуме есть поиск, и эта тема неоднократно обсуждалась ;) Почитайте..... может и отпадут все ваши вопросы .... :)
Emerald
Emerald
14.11.2006 в 16:39:39
То есть пузыри я получу и в случае настенной проводки и в случае подпольной? А воздухоотвод ставится около ПС или около стояка? Схему циркуляции не знаю, но дом старый белый блочный П-18 12 этажей.
И вообще, как лучше делать? Я то только предполагаю, вы на предположения даете ответ да/нет. А как правильнее?
14.11.2006 в 16:51:54
Emerald написал : То есть пузыри я получу и в случае настенной проводки и в случае подпольной?
Да, если не будет соблюден постоянный уклон....
Emerald написал : А воздухоотвод ставится около ПС или около стояка?
в верхних точках магистрали, где способен скапливаться воздух...
Emerald написал : Схему циркуляции не знаю, но дом старый белый блочный П-18 12 этажей.
И что? А у меня тоже белый, а в другом месте желтый... :) Схему и скорость не будем путать, ладно....? Как правило скорость невелика... и в одинаковых домах может быть разная, причём из-за товарищей, подобных вам, которые делают по своему усмотрению и считают, что проектировщики напрасно протирают штаны...
Emerald написал : И вообще, как лучше делать?
Я у вас не был и не буду. Схему не видел. Фото и схему вам сделать лень. Форум почитать - тоже лень. Я не сантехник, а ..... немного подучившийся .... ээээ потребитель.... :)
И .... что вы хотите...? ;)
Вот вы мне можете посоветовать, какой краской покрасить стену в кухне белого дома серии К-7 ? ;)
PS Еще раз - на форуме есть поиск и это обсуждалось.... Или вы любите учиться на своих ошибках? ;) PPS Установка крана на байпасс запрещена.
