У меня стоит Shuft Mini с блоком автоматики от Русклимата. Обнаружил что не регулируется температура тэна. Он шпарит по полной. Открыл автомат, смотрю импульсный регулятор мощности все время на max. Переключил джаперами на режим усправления с его пульта, т.е. через ручку на импульснике. Замигала лампочка импульсов, упал нагрев.
Переключаю в режим от датчика температуры, снова фигарит на 100%. Напомню, что устройство в это режиме работает через реостат в одной цепи с датчиком температуры. При увеличении сопротивления регулятор должен уменьшать число импульсов. Подозреваю, что причина либо в разрыве цепи к датчику. Правда вот какое удивительное наблюдение, если отключаю контакты датчика от регулятора он все равно фигарит на 100% Вроде же как бесконечное сопротивление и должен отключится вообще? Или он регирует только на классические 5 кОм?
