Gru
Gru
Тула
16.11.2006 в 15:36:37
2Мирумир Для Москвы ситуация проще - все дилеры представлены. Тогда насколько жаба позволит. Покруче - DEVI, Nexans, бюджетный вариант - Ceilhit, KIMA, подешевле - Теплолюкс, совсем задаром - Национальный комфорт. Интересоваться как поддерживается гарантия и не брать на строительных рынках.
ангелурчик
ангелурчик
16.11.2006 в 16:31:21
Tony_K написал : не знаю про деви, а в общих метериалах по укладке ТП ясно сказано, что кабель ТП должен быть "замурован" в материал с хорошей теплоотдачей (она же и поглощение, она же теплопроводимость) иначе кабель может сгореть. Теплоизоляция - материал с плохой теплопроводимостью
да это так и есть. правда, в моем случае, наверное, большой беды не будет, так как маты будут в тонком слое плиточного клея. сверху - плитка (материал с отличной теплопроводностью.) хм.... флехендихт тут наверное вообще сыграет роль термоизоляции и потери тепла вниз будут меньше ... хотя... ладно, надо будет положить еще на всякий случай маты греющим кабелем вверх.
Мирумир
Мирумир
16.11.2006 в 16:41:14
2vitaly.M
Спасибо!
Gru
Gru
Тула
16.11.2006 в 16:59:54
2ангелурчик Маты укладывают кабелем вниз.
Кстати, а у Вас есть увереность, что тонкий слой клея хорошо сцепится с гидроизоляцией? Есть реальная опасность что плитка будет "бухтеть" и отскакивать.
Alekss
Alekss
16.11.2006 в 17:21:12
Gru 2ангелурчик Маты укладывают кабелем вниз.
А для чего тогда на сетке DEVI-матов нанесен клеевой слой?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Gru
Gru
Тула
16.11.2006 в 17:37:51
2Alekss
У меня есть много вопросов к DEVI. Не по качеству!. По рекомендациям наших поставщиков сетка у мата играет роль армирующего слоя.
Gennady
Gennady
16.11.2006 в 18:17:50
Devi - ни одной проблемы в 11-летней практике.
Gru
Gru
Тула
16.11.2006 в 18:19:25
2Gennady
Повторяю НЕ ПО КАЧЕСТВУ.
ангелурчик
ангелурчик
16.11.2006 в 20:56:21
Alekss написал : Gru 2ангелурчик Маты укладывают кабелем вверхх.
1 в инструкции к полам указано, что в случае необходимости можно укладывать и кабелем вниз. 2 вы заставили меня понервничать :-) Нет, все должно быть нормально, во всяком случае, в инструкции к клею флекслебер (который буду использовать) указано, что при подготовке поверхности необходимо нанести этот самый флехендихт (ну не везде, а куда надо - гипсокартон и т.п.).
3 клеевой слой? так для того чтобы мат можно было закрепить на основании. хотя, в принципе это не так важно, потому что сетка покрыта клеем с ОБОИХ сторон.
ангелурчик
ангелурчик
16.11.2006 в 21:01:23
то есть кабелем ВВЕРХ! (см. п.1 сообщения выше)
datchnik
datchnik
16.11.2006 в 23:56:38
ангелурчик написал : 2Tony_K в представительстве Деви мне сказали, что их маты можно укладывать на гидроизоляцию Флехендихт (которая выдерживает температуру от -40 до + 200 С). Считаете, что так нельзя?
Можно. В ДЕВИ не дураки сидят. У самого так в ванной комнате положено.
Gru написал : Маты укладывают кабелем вниз.
Он не может быть там тонким,т.е толщина нагревательного кабеля в тепловом мате что там минимум слой 5 мм где то. Сцепление клеев с Флэхендихтом и самой мастики с основанием достаточное.
