15.11.2006 в 12:54:06
Новостойка, ровная плита. Делаю обмазочную гидроизоляцию, сверху теплоизолятор (в комплекте с тёплым полом шёл, типа фольгированного изолона 3-4 мм.), кабели, арматурную сетку наверно, 5-6 см. стяжки ЦПС (дальше плитка на клей). Вопрос - не поплавится гидроизоляция от кабелей? Не надо делать на ней предварительную стяжку (не хочу полы поднимать). Или положить двойной слой теплоизоляции? И еще - в ванной, туалете понятно - теплоизоляция на всю площадь, стяжка плавающая будет. А на кухне тёплый пол примерно на 50% площади, - теплоизоляцию можно только под ним класть? И стяжка будет "полуплавающая"? Или всё равно всю оставшуюся площадь застелить каким-либо полиэтиленом? Спасибо!
Tony_K
Tony_K
15.11.2006 в 13:18:01
vovanmig написал : Вопрос - не поплавится гидроизоляция от кабелей?
может и нет, но так делать нельзя - кКабели заливают стяжкой, а не на теплоизоляцию кладут, если не кабули, а маты, то все равно контакта с изоляцией нет, есть слой клея
ангелурчик
ангелурчик
15.11.2006 в 17:47:01
2Tony_K в представительстве Деви мне сказали, что их маты можно укладывать на гидроизоляцию Флехендихт (которая выдерживает температуру от -40 до + 200 С). Считаете, что так нельзя?
Gennady
Gennady
15.11.2006 в 17:48:43
это назвать теплоизоляцей можно только с ооочень большой натяжкой! 3-4 мм, фольгированный, кошмар, назовите хоть, кто вам это всё впаривает???
15.11.2006 в 20:41:14
Gennady написал : назовите хоть, кто вам это всё впаривает???
так эта... не помню, в интернет-магазине каком-то... дали типа бесплатно к комплекту теплолюкса... А сколько надо? 5 сантиметров ЭППС не смогу - потолки и так 265. Может подскажите схемку пирога? Просто в санузлах уровень пола у меня планируется ниже чем в квартире, чтоб порогов не было, поэтому хочу съэкономить на высоте стяжки.
Gennady
Gennady
15.11.2006 в 21:44:15
2vovanmig
не поверите... в сообщении выше я написал ещё фразу: ...наверно это Теплолюкс извращается, болше некому ведь!
Потом подумал что вдруг что-то новое и зря качу бочку на Теплолюкс... и стёр... выходит зря! Снова угадал.
Разочарую - половина полов Теплолюкс ранее где-либо сделанных уже вышли из строя... Но может вам повезёт. Да и что за "впаривалы", когда советуют такое безобразие??? После таких веще советую всем просто на них "забить" и ничего не покупать. Быстрее обанкротятся всякие ушлёпки - дадут дышать людям, которые разбираются в вопросах и о качестве думают, а не как бы сорвать и впарить.
От себя рекомендую под стяжку хотя бы 2-3 см пенополистирола положить. На кухне целиком тоже плавающую... не надо никаких полу-...
16.11.2006 в 11:26:14
будем надеяться... а то я и в коридор и в кухню купил етот теплолюкс... То есть возможен такой вариант - существующая плита, обмазочная гидроизоляция, 2 см пенополистирола (это твёрдый пенопласт? какой на ощупь должен быть?) по всей площади (клеить-крепить к основанию надо?), кабель теплолюкса, сетка армирующая (нужна ведь?) 5 см стяжки ЦПС, клей, плитка - итого около 8-9 см? Если во всей квартире сделать стяжку по пенополистиролу (в целях уменьшения её объёма) - плюсы и минусы есть?
Gru
Gru
Тула
16.11.2006 в 12:17:00
2vovanmig
Если брали теплолюксовский комплект, рекомендую уложить на меньшую площадь и стяжку потоньше /3-4 см/. Иначе можно не получить ожидаемого от теплого пола. А лучше заходите, поговорим в реале. 21-13-36
Tony_K
Tony_K
16.11.2006 в 14:18:08
ангелурчик написал : в представительстве Деви мне сказали, что их маты можно укладывать на гидроизоляцию Флехендихт (которая выдерживает температуру от -40 до + 200 С). Считаете, что так нельзя?
не знаю про деви, а в общих метериалах по укладке ТП ясно сказано, что кабель ТП должен быть "замурован" в материал с хорошей теплоотдачей (она же и поглощение, она же теплопроводимость) иначе кабель может сгореть. Теплоизоляция - материал с плохой теплопроводимостью
Мирумир
Мирумир
16.11.2006 в 14:32:14
Вот тут было сказано,что Теплые полы Теплолюкса не очень хороши.Знатоки,какие теплые полы порекомендуете?
vitaly.M
vitaly.M
16.11.2006 в 15:14:25
не рекомендации для, а информации ради: Теплый пол http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004_36/062-064%20Warm%20Floor.pdf
