У меня на коттедже делают ванную и туалет. Сначала насыпной пол из керамзита. Потом ГВЛ три слоя. В третьем вырез под размер теплого пола. Затем они выкладывают пол фирмы Теплолюкс. И вот тут я засомневалась. Они хотят просто клеем промазать и наложить плитку. Но в инструкции написано, что стяжка должна быть не менее 3 см. По этому поводу строители мне не могут сказать ничего, говорят, что они так делали и все было в порядке. Зачем тогда инструкции? И правильно ли они делают? В интернете про теплый пол и ГВЛ ничего не говорится. Наткнулась на ваши ответы. Помогите, плиз, а то не хочется переделывать потом.
во-первых. речь идет о термоматах или о кабеле?
если маты, то можно в укладывать в слой клея. если кабель, то действительно стяжка хотя бы см. 3 необходима. другой вопрос - можно ли укладывать прямо на ГВЛ? сомневаюсь...
2Yuliy
Требование стяжки 3см обусловлено обеспечением прочности стяжки при плохом сцеплении стяжки с теплоизоляцией (плавающая стяжка) при типовой схеме укладки. Кроме того толстая стяжка обеспечивает более равномерное распределение тепла от кабеля.
Ваш вариант похож на укладку мата непосредственно под плитку. Однако, в состав мата входит кабель с уменьшеной погонной мощностью и, соответственно, более частым шагом. Для снижения вероятности получения "тепловой зебры" (термин понятен?), рекомендую в Вашем случае проводить укладку кабеля с шагом 6 - 8 см. При этом возрастет удельная мощность и, соответственно, наличие терморегулятора обязательно. Также необходимо обеспечить отсутствие воздушных пузырей под кабелем.
2Yuliy
Укладывать кабель на тонкий слой незастывшего клея. Т.е. закрепили монтажные ленты, нанесли тонкий 1-2 мм слой клея, разложили кабель, слегка вдавив его в клей.
на гидроизоляцию кладется утеплитель. Надо ли его класть везде (даже где не будет теплого пола)? Можно ли сделать часть с теплым полом на утеплителе, а часть оставить плавающей, но на полиэтилене или прямо на гидроизоляции(чтобы мебель и прочие тяжести стояли не на пене(фомборд, например), а на более прочном основании). Или лучше часть под мебелью сделать вообще неплавающей? Как тогда с расширением от нагрева?
Какой утеплитель использовать? Пробка? боюсь очень мягкая, боится влаги. Фомборд? Насколько жесткий? Другие утеплители?
Потом Prok21 рекомедовал на фомборд с фольгой сразу класть кабель () а фомборд не перегреется? не поплавится? может тонкую стяжку налить? 1см.
Сетку наверное лучше тоже класть не на кабель, а на 1 см над кабелем, т.е. над сеткой будет еще 2-3 см бетона?
Надо добиться чтобы этот пирог был не больше 5см+1,5 см на плитку.
PS: теплый пол пойдет в кухню (свободная от мебели часть кухни), коридор и ванную(свободное пространство и под раковиной, под ваннной не будет) с туалетом (перед и сбоку унитаза).
И вопрос по близкой теме, какие есть "умные" регуляторы: Eberle INSTAT 8, Devireg 540/550, какие еще? Какие лучше, удобнее, функциональнее, надежнее?
Emerald написал :
Вопрос по технологии укладки стяжки и пола:
1.Можно. Если брать пробку то только чёрный пробковый агломерат, не менее 1 см толщины, она не гниёт, не плавится, не проминается и вообще вечная :) Расширение при нагреве, да нет там никакого особого расширения которое требуется учитывать.
2, 3. Бутерброд такой- гидроизоляция, пробка, сетка, к сетке крепится кабель проволокой(она служит и как направляющие и как распределитель тепла), далее заливаешь всё это смесью.
4 см сверху положишь - 5-5,5см в итоге и получится.
Если теплый пол не используется в качестве отопления то Devireg 550 брать не стоит, потому как разница от 540 только в том, что он ещё имеет датчик воздуха по которому и регулирует нагрев кабеля.
А что лучше? Этот черный агломерат или фомборд или еще что? Интересуют как вопросы теплопроводности, так и прочности на сжатие, чтобы стяжку не повело.
BorisM написал :
Фольга же лучше распределяет тепло, да и сетка снизу не укрепляет стяжку...
BorisM написал :
Отапливать не буду, наверное вы правы. А Devireg 540 лучше Eberle INSTAT 8? Не нравится, что у Eberle INSTAT 8 - 10А, а у меня планируется на 7, то есть близко к верхней планке... Насколько критично? Может какие еще есть достойные производители?
