Gennady
Gennady
17.11.2006 в 00:04:45
2Gru
тогда выражайтесь точнее...
ангелурчик
ангелурчик
17.11.2006 в 12:04:02
datchnik написал : Цитата: Сообщение от ангелурчик 2Tony_K в представительстве Деви мне сказали, что их маты можно укладывать на гидроизоляцию Флехендихт (которая выдерживает температуру от -40 до + 200 С). Считаете, что так нельзя?
Можно. В ДЕВИ не дураки сидят. У самого так в ванной комнате положено.
скажите пожалуйста, у вас какая мощность на 1 метр? достаточно ли прогревается пол? и как давно эксплуатируете такой пол?
datchnik
datchnik
19.11.2006 в 01:04:13
2ангелурчик
Мощность точно уже не помню, ватт 120 или 130. Если Вы не собираетесь отапливать помещение полом и там есть другие источники тепла (радиаторы, полотенцесушитель),то этого вполне достаточно для комфорта. Можно впрочем и больше -150 Вт. Эксплуатируется уже года четыре, полет нормальный. А что ему будет то? Главное не укладывайте маты там,где будет стоять мебель, техника или унитазы с мойдодырами. Режьте сетку как угодно, расскладывайте эти куски там,где нужен нагрев, главное не трогайте сам кабель особенно после того как плитку положете -таких случаев было много,когда потом сборщики кухни или сантехники просверлили его:)
Prok12
Prok12
19.11.2006 в 10:33:10
1) 3-4 мм теплоизоляции (даже пробки) - профанация. Не говоря уже про 2мм. Минимум - 10мм. Подойдет ЭППС - скажем Фомборд бывает толщиной 10мм, или можно в несколько слоев (я поверх гидроизоляции Флехендихт от Кнауфу клеил 4 слоя Фомборда по 3мм, итого 12мм - в Питере 10мм листов нима) 2) Далее - фольга для равномерного распределения тепла по поверхности. Толстая!! 100микрон. Иначе её реально может щелочью пока раствор схватывается съесть 3) Далее ленты для укладки кабеля - на дюбеля насквозь, но головки дюбелей хорошо бы мазнуть тоже Флехендихтом (можно и без лент - кабель крепить к ариатурной сетке) 4) Далее обязательно арм.сетка скажем 50х50х4мм, внахлест 5) Заливает по маякам слоем 4-5см, но лучше не ЦПС, а скажем Ветонит-5000 или Плитонит Р1 (в мануале сказано, что этот Ветонит пригоден в силу пластичности для теплых полов) 6) Грунтуем после высыхания (дать месяц) скажем Церезит СТ17, и кладем плитку на ЭЛАСТИЧНЫЙ клей для теплых полов, скажем Церезит СМ17 Если перед всем этим основа была сильно неровная - предварительно загрунтовать скажем Ветонит МД16 и подровнять вчерне тем же Ветонит-5000, а потом уже по пунктам 1-6 Кстати, на кухне у меня тоже по периметру - где мебель - стяжка НЕ плавающая (теплоизоляция не до стен). Но арм.сетка там тоже есть, так что не будет эффекта (как тут описывали), что армир.полностью плавающая стяжка "загнула края вверх".
Фотки процесса укладки кабеля и то что получилось после укладки плитки - поищите поиском на мой НИК
19.11.2006 в 21:34:20
Prok12 написал :
Спасибо за развёрнутый ответ, к этому и буду стремиться! Армирующую сетку к полу или между собой надо крепить? Вариант если сетку положить на теплоизоляцию (на какие нибудь проставки, чтоб зазор был сантиметра 2, а сверху вязать к ней кабель, чтоб был подальже от теплоизоляции и поближе к плитке? Неприемлем? Вижу 2 проблемы - как смесь заполнит пространство под сеткой и как по такому пирогу ходить во время заливки стяжки? Кстати, при любом варианте, как ходить по полу, на котором уложен кабель? Наступать на него, лежащий на арматуре? Или доски какие нибудь класть?
Prok12
Prok12
19.11.2006 в 23:29:12
Арматурную сетку перевязывать между листами (они примерно 2х0.6м) НАДО. Тоже боялся, что если ходить по сетке,которая поверх кабеля, она может повредить кабель (у меня De-vi). Важно убрать острые края сетки - бывают срезы прутков как нож. А так проверено: наступая на сетку, под которой кабель, вы скорее кабель вдавите в теплоизоляцию, чем сдавите его собственную изоляцию
ангелурчик
ангелурчик
24.11.2006 в 18:38:42
люди добрые! подскажите пожалуйста!! можно ли удлинять провода теплого пола? ("холодные концы"). просто не хватило длины питающего провода, (до подразетника, в котором будет установлен терморегулятор осталось метра полтора) :(((((
Gru
Gru
Тула
24.11.2006 в 19:04:54
2ангелурчик Да. Способ соединения - клемы Wago. Соединение желательно сделать не на полу, а в стене. Проверить, чтобы сечение надставляемого провода подходило по мощности. Алюминевый провод не применять.
ангелурчик
ангелурчик
24.11.2006 в 20:04:45
2Gru спасибо! а что будет, если использовать не клеммы Wago, а другой способ соединения? электрики добавили длину недостающего провода, за счет другого конца (мат одножильный), поэтому там точно не алюминий провод, а точно такой же. соединение получилось на полу, под плиткой в клее. не знаю, какое точно соединение, но изолировали они его резиновым (или полиэтиленовым) изолятором каким-то, выполненным в виде цельной мягко-прочной трубки. на вид - абсолютно такое же соединение, как и муфта, соединяющая нагревательную сетку с питающим концом. кстати, должны ли эти два питающих провода подключатся к конкретным клеммам на регуляторе? или не имеет значения, ведь они вообщем-то одинаковые, только с разных сторон мата отходят? хм.. впрочем, зачем их тогда делают изначально разного цвета: синего и черного?
Gru
Gru
Тула
27.11.2006 в 11:35:16
ангелурчик написал : электрики добавили длину недостающего провода, за счет другого конца
ОК. По поводу соединения. Возникновение неприятностей наиболее вероятно в местах соединений. Выскажу гипотезу, что Ваши электрики соединили провода пайкой и закрыли термоусадкой. Для размещения в стене это было бы нормально, для пола - нежелательно, т.к. обычная термоусадка не дает герметичности, соответственно возможно проникновение влаги к месту соеднения а это утечка и коррозия. Если еще не поздно - залейте место соединения нейтральным герметиком. Если уже поздно - регулярно проверяйте работоспособность УЗО. В любом случае зарисуйте координаты места соединения и оставте несколько плиток в запас /надеюсь не пригодятся, но вдруг/.
ангелурчик написал : кстати, должны ли эти два питающих провода подключатся к конкретным клеммам на регуляторе?
Для нагревательного кабеля без разницы, но лучше придерживаться стандартных цветов, фаза черная, ноль синий. Лет через 20 обнаружив в стене провода будет понятно к чему они подключены.
ангелурчик
ангелурчик
27.11.2006 в 15:59:51
2Gru спасибо за ответ! да. скорее всего там и есть пайка с термоусадкой. спрошу еще у них потом обязательно. плитку уже положили. на соединение. поэтому по Вашему совету запасусь запасной плиткой и сохраню фотографии уложенного пола. буду наблюдать за УЗО.
