DiVO
DiVO
21.03.2015 в 22:32:19
Mazayac написал : Я тоже думал использовать L-образный кран для переключения подачи в коллектор "стояк ГВС - бойлер", но передумал.
А я использую L-кран для переключения ХВС на вход магистрального фильтра Тайфун либо в обход фильтра для его обслуживания. И то только ради экономии места. Правда при обходном переключении нужен еще обычный кран для перекрывания выхода фильтра. Бойлер у меня через обычный кран подключен.
jekasus
jekasus
Добрич
21.03.2015 в 23:41:04
psnsergey написал : А этого почти никто не указывает.
А этого и не нужно, все равно обслуживать бойлер будет человек, который это умеет.
Баш майсторът
DiVO
DiVO
22.03.2015 в 00:07:35
jekasus написал : А этого и не нужно, все равно обслуживать бойлер будет человек, который это умеет.
Конечно, человек станет уметь, когда разберется. А чтобы разобраться нужна информация. Если же под тем "кто умеет" подразумевается исключительно работник официального сервиса, так в очень значительном числе случаев это будет не так. Другое дело, что производитель, в сговоре с сервисом, не желает, чтобы любознательные клиенты научились сами. Вы, видимо, сильно оторвались от отечественных реалий, если думаете, что сливать бойлер к вам приедет специальный человек. Ну, наверное, в итоге приедет, но за очень специальные и отдельные деньги. А тут на форуме и устанавливают люди сами, и подключают, и обслуживают.
jekasus
jekasus
Добрич
22.03.2015 в 00:32:27
DiVO написал : Вы, видимо, сильно оторвались от отечественных реалий,
Наших не знаете, в стране где почти все живут с водонагревателями. И в основном сами их обслуживают.
DiVO написал : что сливать бойлер к вам приедет специальный человек.
Слив нужен только при ремонте и не более. Сливать бойлер в то време, когда он ненужен, полная глупость, там все равно остается 5-10 литров воды.Ну если только старый болгарский бойлер, у которого есть болт слива на фланце.
DiVO написал : но за очень специальные и отдельные деньги.
Даже по нашим деньгам - дешевле менять каждые пять лет бойлер, чем приглашать мастера менять анод каждый год(если он есть в бойлере). у меня под наблюдением есть более 300 бойлеров, которые работают только 2-3 месяца в году, за последние 8 лет подменили или ремонтировали, не более 10 штук(вода жесткая)
Баш майсторът
DiVO
DiVO
22.03.2015 в 00:40:56
К чему тогда этот пафос? Насчет "все-равно".
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.03.2015 в 03:48:57
jekasus написал : дешевле менять каждые пять лет бойлер, чем приглашать мастера менять анод каждый год
Дело даже не в "дешевле", а в "проще". Анод поменять - час работы чинно и неспешно, бойлер поменять - условно говоря, почти человеко-день (купить, снять, повесить с переделкой креплений, помощника нужно, переделать подводку и т.п.). Кроме того, потёкший бойлер это плохо, это ведёт к краху ремонта, в особо удачных случаях - не только своего.
nbv
nbv
22.03.2015 в 08:05:21
Сегодня изучал отвод горячей воды от бойлера, на предмет расположения крана и тройника, для подкачки воздуха при сливе. Смотрю, а у меня, оказывается, шланг на кухонный смеситель и шланг на бойлер, сидят на одном тройнике. То есть по идее, если открыт кран горячей воды на кухне, воздух должен поступать в бойлер, но мешает вода в шланге от смесителя. Открыл слив в бойлере и горячий кран смесителя, изогнулся аки змея, и дунул от души в смеситель... и процесс пошел. Вода слилась. Опять же трудно понять вся или нет. По весу бойлера, кажется что литра три еще осталось, тем более профи утверждают:
jekasus написал : Слив нужен только при ремонте и не более. Сливать бойлер в то време, когда он ненужен, полная глупость, там все равно остается 5-10 литров воды
В инструкции к бойлеру написано, что воду надо сливать при длительном неиспользовании. А у меня он будет работать от силы месяц в году. С другой стороны, действительно глупо сливать, если вода не сольется вся. Вопрос: если оставить открытым кран слива, то может вода потихоньку испарится?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.03.2015 в 08:33:38
nbv написал : В инструкции к бойлеру написано, что воду надо сливать при длительном неиспользовании.
Не сливайте. Если не просушить бойлер, если он будет хоть чуть мокрый, то ржаветь он будет в несколько раз быстрее, чем наполненный водой: нет защиты от магниевого анода и кислорода с влагой полно.
nbv
nbv
22.03.2015 в 12:48:03
Хорошо, так и сделаю. Спасибо всем за помощь.
