#5083910
Есть мысль установить на кухне настенный смеситель. Однако, есть и сомнения - вживую я такого не то что не щупал, а даже и не видел.
Чисто умозрительно думаю, что оно должно быть удобнее в плане чистоты - вокруг смесителя на раковине всегда скапливается вода, грязь, которую трудно оттуда вычистить - а так все должно легко протираться. Также вижу плюс в отсутствии гибких подводок.
Владельцы и пользователи настенных кухонных смесителей! Расскажите, пожалуйста, как оно вам? Удобно? Практично? Стоит заморочиться? Есть ли "подводные камни"™?
Неужто сабж настолько неинтересен, что за два дня и over100 просмотров не нашлось человека, которому есть что сказать? Печаль...
Вообще-то Вы правы, настенный удобнее в плане грязи. Но, к сожалению, инерция работает. Большинство при ремонте на кухне водорозетки не ставит, а потом только в раковину ставить...
Я в ванной тёще недавно ставил именно встроенный в стену над раковиной - от Hansgrohe. ВеСчь!!
До непосредственной установки блестящей наружной части вот такое торчало из стены:
На кухне я уже трижды ставил смесак с доп.изливом для питьевой воды (Grohe) просто на саму раковину из композитного материала, но согласен: из стены было бы тоже практичней!!
Да и с гибкими/жёсткими подводками голову ломать не надо: всё в стене.
Ну, то есть неочевидных непрофессионалу противопоказаний нет? Вот и славно, спасибо)))
Vasilio написал :
Надо только предусмотреть выводы для посудомойки, фильтра и еще чего-нибудь на всякий случай. А то встроенный в стену водопровод сложно потом развивать.
В квартирном вопросе видел настенный кран для наполнения кастрюль, стоящих прямо на плите. Прикольная штука!
UncleSam976 написал :
Опасная штука. Особенно если плита электрическая.
DiVO написал :
Ну, это само собой. Оставлю потенциал для развития))))
Правильно DiVO говорит - пипец как опасно. И даже неважно, какая плита.
Vasilio написал :
Чем опасно?
Чем опасно?
А ну как нагреется-расплавится? Протечет-замкнет-зальет пламя? Да в конце концов, просто ситуация, когда кран расположен не над стоком, на мой взгляд чревата неприятными последствиями.
Vasilio написал :
Протечет - защита от протечек. Хотя, в той передаче этот кран лил воду из обратного осмоса, тут отключением стояка не отделаться.
Замкнет - УЗО.
Зальет пламя - защита в самой плите.
Тот кран дизайнерский и вплотную складывался к стене. Над плитой не торчал.
Но общий смысл ваших опасений понятен.
Чем опасно?
Метафизически: Как минимум не по феншую, огонь нельзя рядом с водой размещать.
Технически: Постоянное воздействие высоких температур на кран может сильно сократить срок службы уплотнений.
Житейски: Сколько раз было - поставит жена кастрюльку набираться под кран, займется чем-то другим, а там тече-е-ет уже давно через край. А тут где-то снизу розетки, а плита слива в каналью не имеет.
Манипулируя с кастрюлями-сковородками задеваешь краник и получаешь струю холодной воды на раскаленную комфорку. А если за излив, недостаточно отвернутый, заденешь, то можешь получить кипящее содержимое кастрюли на пузо.
Также брызги масла, жира, копоть. Тут человек не хочет кран на мойку ставить, чтобы облегчить уход. А в этом случае как вокруг крана со стены все это оттирать?
А когда комфорки заняты готовящейся едой, как набирать? Тянуться над раскаленной плитой и под брызгами кипящего масла, держа на весу кастрюлю? Экстремально. А если нужно в большую кастрюлю или высокий чайник, а конфорка под краном занята?
Кроме того, этот кран над плитой может быть исключительно только для фильтрованной воды (зачем там техническая?). Чем тянуть? Обычно трубочки от фильтра к крану очень тонкие и довольно короткие, чтобы как можно меньший объем воды в них застаивался, ведь расход фильтрованной воды обычно невелик. И обычно первая порция воды из крана просто сливается в раковину, а потом уже набирается в кастрюлю. А тут вести придется относительно толстыми трубами, большой длины и объем застойной воды в них будет приличный. А в совокупности с благоприятной средой для развития бактерий на конце излива (брызги пищи) получим, что эту воду без кипячения употреблять будет нельзя (да и просто эмоционально неприятно сознавать, какую гадость льешь в кастрюлю).
Можно и еще пофантазировать, но имхо, кроме гемороя, этот кран никакого профита не принесет и скоро будет хозяевами убран.
Замкнет - УЗО.
Понятно, что большинство угроз можно нейтрализовать техническими средствами. Но на мой взгляд это именно та овчинка, которая не стоит выделки...
О том и речь. Надо было очищать водопроводную воду от бактерий, чтобы потом заразить всю емкость через носик крана над плитой...
DiVO написал :
... много букв ...
Ну вот, сразу видно, у кого воображение сильнее развито)))))))
Vasilio написал :
Просто, задницу её сразу видно, как ни раскрашивай.
DiVO написал :
Тем более с тепловизором.
Vasilio написал :
У меня тоже пару лет назад была такая мысль. Остановило то, что я очень люблю переставлять мебель, в том числе кухонную со смесителем.
И еще-то, что лень было несущую штробить. За ней воздуховоды от нижних квартир были.
И еще минус-далеко тянуться к кранам.
ma-masha написал :
А у меня от этой темы эта мысль прочно поселилась в голове и требует осуществления. Благо смеситель пора менять.
ma-masha написал :
Так это неизбежный минус того, что всё скрыто далеко. Зато зона раковины получается куда свободнее. И руки надо накачивать.
psnsergey написал :
Ага. Заглянул в Техпорт. Да их, смесителей этих, просто до хрена, оказывается, продаётся разных! Ну кто бы мог предположить такую популярность...
Vasilio написал :
А куда девать кран для фильтрованной воды, если он предполагается?
psnsergey написал :
Просьба по реализации проекта поделиться впечатлениями и фото.
Tonal написал :
А зачем его куда-то девать? Пусть на своем месте торчит, грязь вокруг него убирать значительно проще.
psnsergey написал :
Получается не руки-а спину. Потому что тянуться приходится спиной. У меня как-то раз спина болела, так сразу почувствовала все неудобства быта.
Tonal, а для питьевой воды есть тоже краны настенной установки.
ma-masha написал :
Так если водорозетки в уровень фартука да плюс эксцентрики - ненамного же дальше получается? Если не ближе...
и половина моек из нержавейки сразу отметается, ибо уже с дыркой под смес... т.е. добавляется время на поиски из меньшего количества вариантов...
жуть одно слово...
не смотрите на ночь квартирный вопрос ))))
Sergo2012 написал :
жуть одно слово...
Я ТВ не смотрю в принципе, квартирный вопрос мимо цели)))
Честно говоря, не вижу особой жути. Вот вы часто меняете мойку? Чаще, чем кухню?
Временем на поиски, на мой взгляд, можно пренебречь. Уверен, выбор сужается не настолько, чтобы это на что-то влияло.
Ну и, в порядке бреда, дырку под смес можно и заделать. Да хоть кусочек той же нержавейки с изнанки на какой-нибудь поксипол приклеить.
Вообще-то, я уже определился, и ставить буду именно настенный смеситель. Поэтому меня и сносит на игру в "да, но"))))
В любом случае будут и водорозетки под столешницей на случай если что-то пойдет не так. Без запасного варианта я себя не оставлю.
