Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
16.11.2006 в 10:42:28
2!A_n_d_y!
Хм... Тогда согласен. На вчерашних фотках было не видно - крутится ли гайка относительно второй части или с ней как единое целое.
2romku
Ну и что, что "страшная" - зато удобно разнимать, если чего. Плоские накидные гайки очень требовательны к соосности труб и правильности прокладок, с американкой проще - там поверхности выпукло-вогнутые и резинка колечком. Кроме того, есть конструктив "кран-американка" - кран на трубу, ПС на американку, регулируй - не хочу :)
Serganoid
Serganoid
Тиран
16.11.2006 в 12:29:43
2 2!A_n_d_y!
так если мы туго закручиваем шестигранник, то
!A_n_d_y! написал : гайка с плоским уплотнением
перестает крутиться!
именно в этом и был вопрос!
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
16.11.2006 в 12:47:57
Serganoid
гайка с плоским уплотнением перестает крутиться! Т.е. именно эта штучка к этому полотенцесушителю не подходит... Значит, надо таки американку.
PS. У меня на ПСе и на батареях стоят т.н. "клапаны угловые" - это вентиль с американкой (примерно такой на подаче, попроще - без ручки, под шестигранный ключ - на обратке). Разнимаем американку, наружной резьбой ввёртываем в ПС, внутренней - на трубу (оба на ФУМе), американку соединяем - готово.
Serganoid
Serganoid
Тиран
16.11.2006 в 12:57:55
2 2Рыжий Тигра
Рыжий Тигра написал :
как же не подходит, если "эта штучка" http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=11774&d=1163612472 идет в комплекте с п/с???
Не просто так же "эту штучку" на заоде в коробку с п/с засунули. Всё-таки каким то образом она должна ставиться!
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.11.2006 в 13:02:36
2Serganoid
не от той стены гвоздь :) или левак или от другой модели.
комплектные обычно крутятся. есть еще вариант - скомплектовали не на заводе, а в магазине
Serganoid
Serganoid
Тиран
16.11.2006 в 13:24:27
2 2!A_n_d_y!
!A_n_d_y! написал : есть еще вариант - скомплектовали не на заводе, а в магазине
не думаю, покупался п/с в Леруа, комплект родной! вызову сантехника пусть он голову ломает:)
romku
romku
16.11.2006 в 18:44:08
Именно так и было, в магазине, в Леруа подсунули...
romku
romku
16.11.2006 в 20:11:33
т.е. хотел сказать что он не с ПС шел, а в магазине его отдельно предложили.
to: !A_n_d_y! даже если завернуть за шестигранник в ПС, то когда начинаешь крутить гайку, шестигранник отворачивается обратно, а держать его уже нет возможности.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
16.11.2006 в 22:32:56
romku > когда начинаешь крутить гайку, шестигранник отворачивается обратно Тогда только выкорчёвывать резинку из наружной резьбы и намертво заворачивать на паклю с краской (ФУМ будет скользить), притом до упора не затягивать, чтобы гайку не клинило (но пакли ложить много - чтобы ключом с усилием). А накидная гайка должна накручиваться без особого усилия руками; имеет смысл также прокладку в ней (на фото - красненькую) заменить на резиновую (если, конечно, температура и давление позволяют).
16.11.2006 в 22:38:02
Рыжий Тигра написал : заменить на резиновую
Закаменеет резина, и при отключении горячей воды потечет - проверено. Лучше паранит... А красная - это похоже вообще картонка....
Mals
Mals
18.11.2006 в 22:18:10
Прокладку заменить (я менял на резину, но раз БВ тут запугивает, поменяю, на всякий пожарный на паранит позже). Смысл: 1) штатные кольца - дрянь, 2) ширина кольца (разница меж внешним и внутренним радиусом) должна быть больше. Толщина кольца также может быть увеличена в случае необходимости (более толстая резина или два тонких кольца). Три раза из четырех это помогло решить мне схожие проблемы. Фумы, пакли - ничего не нужно/безполезно.
