НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.03.2015 в 21:04:59
ПPOPAБ написал : Горит он (СИП) довольно хорошо...
ВТБ! написал : Дело вовсе не в повышенной токсичности продуктов горения (она ниже, чем у ПВХ), а в отличной горючести.
Прошлым летом поджигал СИП. На ветру. Да, было нелегко, но Зиппо справилась. Думаю, "сверчок" под клеммой счетчика, как писал Cs-Cs, справится еще легче. На ветру не гаснет!
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.03.2015 в 11:44:23
  • нет. дело только в токсичности продуктов горения.
существует СИП - с. изоляция из композиции полиэтилена, обладающего пониженной горючестью.
Comptech
Comptech
Воронеж
19.03.2015 в 13:10:14
ВТБ! написал : Comptech
Помещение производственное? Стены, перегородки, перекрытия - кирпич и бетон? Горючих жидкостей нет? Другие кабели по этой стене не проложены и не будут проложены?
Ну, тогда можно и нарушить. Максимум (и то необязательно) оштрафуют заказчика и потеряете клиента и/или лицензию. Но никто не умрёт и не сядет.
Помещение типа бытовка/сторожка. Стены - кирпич/газосиликат Горючих опасных жидкостей по проекту не предвидится. Щит ЩУ находится сразу за стеной, через которую планируется организовать ввод. Далее уходим в ЩС - расположен рядом. Далее мелочевка по проекту. На вводе ВА47-29/63/3с32, далее СЕ300 R31 И самое главное -в ТУ прописано:
vonzilla
vonzilla
19.03.2015 в 14:36:38
Простите, что вклиниваюсь со своим вопросом по сечению СИП.
Также собираюсь менять ввод на даче. Надоело постоянно читать о лохотроне с сечением проводов. Решил подстраховаться и выбрать вместо 4х16 кабель с сечением 4х25. Возможно, удастся договориться и завести на участок линию 380 вольт.
Как думаете, кроме цены и пожаробезопасности, есть ли какие-то весомые аргументы за все-таки 16 мм2 и против 25 мм2?
Comptech
Comptech
Воронеж
19.03.2015 в 14:51:20
только если планируете какой-нить минизаводик на территории дачи организовать). К чему такое сечение? У СИПа 16мм2 на данный момент -минимальное сечение. Была бы возможность - использовали бы меньшие сечения.
rip87
rip87
Ижевск
19.03.2015 в 14:53:03
vonzilla написал : вместо 4х16 кабель с сечением 4х25
Зачем?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.03.2015 в 15:25:42
vonzilla написал : Как думаете, кроме цены и пожаробезопасности, есть ли какие-то весомые аргументы за все-таки 16 мм2 и против 25 мм2?
Да. СИП на 16 квадратов в полтора раза легче, чем на 25. Меньше нагрузка на анкерные крепления и опору ВЛ. Аргумент весомей некуда.
vonzilla
vonzilla
19.03.2015 в 15:50:52
Спасибо за оперативные ответы!
Как и написал выше, хотелось избежать ситуации:
  • когда купленный кабель окажется сечением меньше 16 мм2. Выходит, если будет попадос с кабелем, то те же 25 мм2 окажутся ближе к идеальным 16 мм2 по фактическому сечению;
  • когда не придется заново прокидывать ввод, если удастся провести 380 вольт на дачу. 380 по-любому лучше 220, не так ли?
  • в принципе, нагрузка не так критична, ибо расстояние от столба до дома не более 9 метров.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.03.2015 в 16:00:55
vonzilla написал : Как и написал выше, хотелось избежать ситуации:
токовая нагрузка на СИП 16 квадрат - порядка 100А. Вы полагаете, что вам не хватит такого тока?
vonzilla написал :
какая связь? для 220 вам нужен СИП-4 2х16. Для 380 - СИП-4 4х16.
vonzilla
vonzilla
19.03.2015 в 16:02:20
Ладно, остановлюсь тогда на 16 мм2. Всем ответившим спасибо!!
SB3
SB3
Магадан
19.03.2015 в 17:25:27
Не хотите ли 83А для 4*16, а при +40С, поправочный коэф 0,85.
