GEO-Tr написал:
GEO-Tr написал :
а на холодном девайсе такого не наблюдается...там ведь через колбу вроде все видно...
и вроде бы видно, что сетка чистая, но...
сейчас визуально заметно, что когда из крана умывальника течет холодная вода и включается второй потребитель (душ или унитаз), то напор хол. воды из крана умывальника падает вдвое.
Раньше такое явного падения напора вроде не видел.
Что - пора чистить сетку у фильтра на хол. воде? Или это норма?
GEO-Tr,
Эта проблема с падением давлением воды именно в холодном редукторе - все сохраняется...вот уже 7 лет...
Т.е. порой бывает, что даже без включения 2-го потребителя, уже включая единственный какой-либо кран (душ или копку унитаза) я вижу, что давление воды в этом кране/бачке унитаза падает и падает...чуть ли не до нуля...и только открытие крана промывки на редукторе, даже на 1 секунда, позволяет вновь получить хорошее выходное давление с редуктора и хороший напор в потребителе, который (напор) опять, как лотерея - может начать падать постепенно, а может и не начать...
Замучился уже дергать этот кран самопромывки...
надо нести голову редуктора на диагностику ли прочистку.
Фирма говорит - несите...снять-то могу, но как соединять между собой вход и выход с редуктора, пока сам редуктор отсутствует?
Какой тут шланг или сгоны подобрать, чтобы это расстояние точно поймать?
